Conectar ampli a dos subs o a un sub de doble bobina.
Notapor Somi » Sab May 05, 2007 1:56 am
c4poyatos escribió:ke es un sistema trimode??
Es un sistema que te permite alimentar con dos canales un sub y dos altavoces, pero para eso la etapa tiene que estar preparada y sobrada de potencia, y en tu caso vas corto para ese sub.
Notapor KENIKO » Sab May 05, 2007 1:57 am
poyatos y creo que muxo sub pal ampli que tienes
suspencion frenos perforados , pantalla azul llantas cromadas str. Equipo de audio todo DIAMOND AUDIO GAMA ALTA
KENIKO
Notapor arrow_l » Sab May 05, 2007 16:22 pm
Para el trimode necesitas un filtro pasa bajos para el sub..... o morirá.
arrow_l
Notapor c4poyatos » Lun May 07, 2007 15:22 pm
weno muxas gracias a todos x ayudarme, lo primero ke voy a acer es acerme la caja para el sub pero me falta calcularla y luego mirare lo de la etapa. a vosotros os parpadean las pantallas cn la musica??
c4poyatos
Notapor a100rouge » Lun May 07, 2007 15:37 pm
A motor parado, es normal. Caida de chicha. Deberias meter una batería gorda, especial para montajes de audio. No te llegaría a hacer falta un condensador.
Notapor c4poyatos » Lun May 07, 2007 15:45 pm
me pasa iwal con el motor arrancado y lo ke no veo normal es ke sea tan poco ekipo y ke ya me este pidiendo un condensador. ke tengo :
delante una pareja de impac de 100 rms
atras otra pareja de 6x9 jbl de 110rms
el sub alphasonic de 500rms
y lo ke tiene la radio ke son los dos de atras de casa y una pareja de agudos ke tengo delante infiniti de 50 rms
c4poyatos
Notapor arrow_l » Lun May 07, 2007 17:54 pm
Rondas los 1000rms así que no descarto que necesites un capacitador. De todas formas el tener un cable de corriente fino provoca estas cosas.
arrow_l
Notapor c4poyatos » Lun May 07, 2007 22:48 pm
el mio es de 30mm y luego tiene una T ke reparte als 2 etapas con un cable de 20mm. puede ser tambien ke no aga buen contacto la masa??eske la tengo puesta en el tornillo ke ay en los sillones y la lije muy poco y le exe una pizca de aceite
c4poyatos
Notapor a100rouge » Mar May 08, 2007 0:38 am
Y el cable de masa es del mismo diámetro que el de 12v??? deben ser iguales.
Y qué etapas tienes??? de cuanto consumo??? el consumo no lo marcan las potencias de los altavoces sino las etapas.
Puede que con una buena batería lo soluciones, sin poner un condensador.
Notapor c4poyatos » Mar May 08, 2007 0:52 am
tengo la jbl75.4
c4poyatos
Notapor arrow_l » Mar May 08, 2007 1:07 am
Los impact y los jbl no van amplificados? creo recordar que tienes cada bobina del sub pillado en 2 canales de la jbl. Con el sub solo te meriendas los 4 canales. Como me digas que tienes cada bobina en 1 canal (2 bobinas, 2 canales) y con los otros 2 amplificas los impact o los jbl aclararía muchisimas cosas.
arrow_l
Notapor Somi » Mar May 08, 2007 2:13 am
arrow_l escribió:Los impact y los jbl no van amplificados? creo recordar que tienes cada bobina del sub pillado en 2 canales de la jbl. Con el sub solo te meriendas los 4 canales. Como me digas que tienes cada bobina en 1 canal (2 bobinas, 2 canales) y con los otros 2 amplificas los impact o los jbl aclararía muchisimas cosas.
Lo que yo me encontre:
La JBL 75.4
2 canales al sub de dos bonibas, bobinas punteadas (poca chicha para tanto sub)
2 canales a dos altavoces.
Otra etapa, sencillita, para los otros dos altavoces.
Killo, amplifica bien lo que tienes, haz una buena instalación, y olvidate de lo que tienes directo de radio.
Es mi consejo.
Notapor arrow_l » Mar May 08, 2007 11:36 am
Entonces ese sub suena mal porque no se le está dando ni la mitad de watios que precisa. Se lo cargará en breve si no está crujido ya, lo he dicho muchas veces, un altavoz se rompe antes por falta de potencia que por exceso.
Haz la prueba, 1 bobina a 2 canales y lo mismo con la otra, veras como cambia.
arrow_l
Notapor c4poyatos » Mar May 08, 2007 13:27 pm
eso ya lo ice lo de poner los cuatro canales para el sub solo.eso de crujir ake te refieres??yo eske cuando puse los cuatro cnales para el sub pues cuando le daba caña pues me distorsionaba y me pasaba eso de las pantallas
c4poyatos
Notapor arrow_l » Mar May 08, 2007 14:22 pm
Es mucho sub, demanda mucha corriente. Necesitaras o una batería de gel o un capacitador. Y cable de 50mm, vas cortisimo en sección.
arrow_l
Notapor c4poyatos » Mar May 08, 2007 15:57 pm
wenas acabo de venir de una tienda de sonido y me a dixo ke no puedo poner la jbl pa el sub ke tengo xk dice ke no me da suficiente potencia y ke no se puede poner a 2 canales en mono xk dice ke la etapa no melo permite y me a aconsejado ke me compre una etapa sonic de 250rms a 4ohmios y a 500 rms a 2 ke me cuesta 200 e.weno tambien le dixo de acerme una caja fina pa ese sub y me a dixo ke mi sub necesita de 25 a 30 litros en cerrado y 65 en abierto y me a eseñao una cerrada de 25 ke dice ke va bien pa mi sub pero yo la veo pekeñisima.weno ke me decis de esto???a tambien me a dixo ke si seme apagan las pantallas ke necesito un condensador xk dice ke si baja la corriente de la etapa entonces las etapa en vez de entregar corriente alterna seria continua y me cargaria el ampli.weno os agradeceria ke me ayudarais ya ke mañana lo mas seguro ke melo compre.
aperdonar x el tocho ke os e puesto
salu2
c4poyatos
Notapor arrow_l » Mar May 08, 2007 17:36 pm
Ya te dije que la falta de potencia es peor que el exceso. Vas a ir justo pero bueno, no abuses de la gancia y no creo que pase nada. Bajo mi punto de vista solo el sub ya es capaz de comerse la corriente que transmitas por el cable que tienes actualmente. Estamos hablando de cifras rms importantes, aunque pongas capacitador creo que seguiras con picos de tensión pues tu cable no soportará toda la demanda que exige.
arrow_l
Notapor c4poyatos » Mar May 08, 2007 17:39 pm
entonces me compro es ampli sony??pues keniko tiene muxo mas ekipo ke yo y tiene un cablede 20mm y le va bien
c4poyatos
Notapor arrow_l » Mar May 08, 2007 17:58 pm
SONY????? ni de coña
arrow_l
Notapor c4poyatos » Mar May 08, 2007 18:01 pm
entonces que etapa me aconsejas para ese sub??y ke sea barata?eske la ke me a eseñao el es de clase b parece.
c4poyatos
Notapor arrow_l » Mar May 08, 2007 18:49 pm
En plan barato me tiro por esta de cabeza.
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3797
arrow_l
Notapor c4poyatos » Mié May 09, 2007 0:05 am
:shock: sta etapa se ve muy bien y se ve barata.muxas gracias
c4poyatos
Notapor Somi » Mié May 09, 2007 0:40 am
arrow_l escribió:En plan barato me tiro por esta de cabeza.
Es la mejor opción que veo sin gastar mucho dinero.
Montar esta etapa sola para el Sub.
Mantener la JBL en 4 canales para los altavoces delanteros y traseros.
Eliminar la etapa secillita que tienes, al igual que los altavoces que tienes directos de radio, seguro que eliminas muchas distorsiones y ganas en calidad.
Yo de momento no cambiaría la caja del sub.
Notapor c4poyatos » Mié May 09, 2007 0:46 am
eske el tio me a estado calculando la caja y le salia cerrada de 25 a 30 litro y de bassreflex 56 cmo viene en los papeles y pas por nada voy a cambiar la caja x espacio xk el dia de mañana pa meter ay una carricoxe no coge.
salu2
c4poyatos
Notapor Somi » Mié May 09, 2007 1:37 am
c4poyatos escribió:eske el tio me a estado calculando la caja y le salia cerrada de 25 a 30 litro y de bassreflex 56 cmo viene en los papeles y pas por nada voy a cambiar la caja x espacio xk el dia de mañana pa meter ay una carricoxe no coge.
salu2
Si tienes pasta adelante, pero sino, yo lo dejaría para lo ultimo, tu caja no tenía mala pinta y creo que es bastante acertada para tu Sub.
