Duda usb box en radio
Re: Duda usb box en radio
Notapor Jonay » Dom Jun 18, 2017 12:52 pm
Perdona mi ignorancia pero q son un rt6 o un SMEG?
Jonay
Notapor joele270 » Dom Jun 18, 2017 13:03 pm
Radios que montan varios Citroen.
joele270
Notapor Jonay » Dom Jun 18, 2017 21:08 pm
Pero en mi C4 picasso se pueden montar esas??la mía es del 2008 sabes si hay alguna q se pueda montar?
Jonay
Notapor joele270 » Dom Jun 18, 2017 22:13 pm
Si, el mejor que puedes montar es el RT6.
Para ello pregunta al compi aitormadrid.
joele270
Notapor PuMuKi22 » Lun Jun 19, 2017 1:48 am
Jonay escribió:Pero en mi C4 picasso se pueden montar esas??la mía es del 2008 sabes si hay alguna q se pueda montar?
El smeg no
'\ºOo\_______/\_______/oOº/'
          C4 cupé 1.6 HDi Racing
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Notapor Jonay » Vie Jun 30, 2017 14:45 pm
Hola a todos!!bueno deciros que ya he activado la entrada auxiliar en la citroen para poder usar mi usb box y cual es mi sorpresa q al probarla se oye mal!!se oye como si hubieran dos cables de los altavoces tocandose y haciendo mala masa,en la citroën me dicen q en la configuración esta todo ok y todo funciona pero se oye muy muy bajo y distorsionado sabéis a q puede ser debido???será un problema de la usb box cambie la rd4 por otra de peugeot concretamente por un continental rd4 de un 307 y los pines se ven exactamente iguales no se si tendra q ver.Un saludo!!
Jonay
Notapor joele270 » Vie Jun 30, 2017 15:22 pm
Jonay escribió:Hola a todos!!bueno deciros que ya he activado la entrada auxiliar en la citroen para poder usar mi usb box y cual es mi sorpresa q al probarla se oye mal!!se oye como si hubieran dos cables de los altavoces tocandose y haciendo mala masa,en la citroën me dicen q en la configuración esta todo ok y todo funciona pero se oye muy muy bajo y distorsionado sabéis a q puede ser debido???será un problema de la usb box cambie la rd4 por otra de peugeot concretamente por un continental rd4 de un 307 y los pines se ven exactamente iguales no se si tendra q ver.Un saludo!!
Deben ser los cables de la radio al USB-BOX o le pasa algo.
Por oírse bajo es normal.
Deberías probar con tu antigua radio, así saldrías de dudas de lo que es.
joele270
Notapor Jonay » Vie Jun 30, 2017 16:22 pm
El problema es q mi antigua radio esta kaput miraré las conecciones pq es una usb box de ali express
Jonay
Notapor joele270 » Vie Jun 30, 2017 16:48 pm
Jonay escribió:El problema es q mi antigua radio esta kaput miraré las conecciones pq es una usb box de ali express
Es un Yatour?
joele270
Notapor Jonay » Vie Jun 30, 2017 17:00 pm
No es un apps2car esa es la marca y es bluetooh también.
Pq una mala configuración de la salida auxiliar no puede ser verdad?eso o funciona o no funciona...
Jonay
Notapor joele270 » Vie Jun 30, 2017 19:07 pm
Jonay escribió:No es un apps2car esa es la marca y es bluetooh también.
Claro, es o funciona o no funciona, deberías haber pillado un Yatour compi.. :roll:
joele270
Notapor Jonay » Vie Jun 30, 2017 19:22 pm
Estos chinos....en fin a ver si lo logro..gracias compis!! :saludo:
Jonay
Notapor joele270 » Vie Jun 30, 2017 19:59 pm
Jonay escribió:Estos chinos....en fin a ver si lo logro..gracias compis!! :saludo:
Mira ver bien los cables de conexión que estén bien enchufados, pero parece algo mal de la placa base del USB-BOX.
joele270
Notapor Jonay » Vie Jun 30, 2017 20:41 pm
Ya paso lo doy por perdido,a ver si consigo una usada a buen precio
Jonay
Notapor contapapo » Mié Ago 30, 2017 12:45 pm
Muy buenas,
Tenia pensado comprar me un usb box pero antes fue a mirar el cableado para hacerme con un plug. Al sacar la radio, veo que ya tiengo algo conectado pero no se donde :bonk:
He seguido el cable y este se pierde detras de los fusibles pero antes entran en un conector amarillo y cambian de colores.
Es que vosotros sabeis de que se trata y donde va?
Aqui unas fotos. Saludos
C4 Loeb
C4 B7
contapapo
Notapor orujillo » Mié Ago 30, 2017 13:08 pm
Hola,pues yo tengo el usb box original y me funciona bien,el problema que tengo es que solo me reconoce el pendrive que tengo puesto de 8GB,y no puedo ponerle otro de mas capacidad,la pregunta es que no se puede poner de mas capacidad?,espero vuestra ayuda,gracias y un saludo.
orujillo
Notapor joele270 » Mié Ago 30, 2017 14:58 pm
orujillo escribió:Hola,pues yo tengo el usb box original y me funciona bien,el problema que tengo es que solo me reconoce el pendrive que tengo puesto de 8GB,y no puedo ponerle otro de mas capacidad,la pregunta es que no se puede poner de mas capacidad?,espero vuestra ayuda,gracias y un saludo.
Mientras que estén en fat32 no debería darte problema al leerlos.
joele270
Notapor orujillo » Jue Ago 31, 2017 12:34 pm
Hola,ya lo he conseguido,lo formateaba con el pc y no lo hacia bien,me he bajado un programa y formateado en FAT32 un pendrive de 64GB,gracias y un saludo.
orujillo
