Jacin1 escribió:La pantalla c no hace falta codificarla, tendrás que mirar bien el tipo pantalla, pasate por la citroen y pregunta, luego la buscas en Aliexprex (no tienen en español) o de segunda mano.
Lo que te he dicho antes, hay un forero que tenia pantalla con navegador original y acaba de ponerse pantalla, también tenia un equipo de música y lo ha puesto sin problemaskno se si era el jbll), esta tarde le pregunto a ver si te puede ayudar.
Jacin1 escribió:Lis sensores seguro que te funcionan, la temperatura y los fallos del coche a través pantalla c(si ni nada) wn mi coche da la información de la presión de ruedas, pero ojo que a mi solo me sale aviso cuando estan mal en la pantalla c, originalmente no me daba información exacta de la presión (desconozco si eso te lo daba tu coche) sobre el equipo de musica, se de un forero que Tenía equipo musica y lo pudo poner sin problemas, pero exactamente el tuyo no lo se, a ver si lo lee alguien que tuviera el mismo coche que tu, pero es difícil que tenga tu modelo y que se haya cambiado pir una pantalla, aparte de que el foro es de un coche antiguo y ya quedamos pocos, jeje.
lucas_alc escribió:Hola! Tengo instalada una pantalla Android desde hace un par de meses y la pantalla c la puse con el adaptador.
El problema, es que de vez en cuando se desconectan todos los mandos interiores (cuenta revoluciones, pantalla c, indicadores de luces...) y normalmente vuelven a los 3-5 segundos, aunque a veces tengo que apagar y encender las luces para que vuelvan a funcionar. Creo que solo me pasa cuando tengo las luces encendidas. ¿Alguien sabe a qué se puede deber?
Por otro lado, la pantalla c la manejaba desde el equipo de música original del coche, pero ahora no tengo manera de configurarla, ya que mi modelo es el básico y en el volante sólo hay botones para el audio y la velocidad. ¿Sabéis si existe alguna app para esto?
Muchas gracias!
Pizky escribió:lucas_alc escribió:Hola! Tengo instalada una pantalla Android desde hace un par de meses y la pantalla c la puse con el adaptador.
Muchas gracias!
Hola compañero, pues en primer lugar, tuve un problema parecido con las pantallas al poner mi radio/pantalla android, abrí un hilo al respecto en problemas y averías el cual te dejo por aquí, ya que es algo "extenso" y puede te sirva de ayuda: https://c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=14&t=71016
En resumidas cuentas, tuve que desinstalar algunas apps que, aunque la pantalla incluía en su menú oculto, se ve que daban algún conflicto cuando las hice visibles y las puse para poder acceder a ellas desde el menú normal de la pantalla. Desde que las desinstalé, o dejé ocultas de nuevo mejor dicho, no me ha vuelto a dar este problema....y espero que así siga![]()
Por otro lado, el problema de configuración de la pantalla c es el mismo que el mío, no tengo los botones en el volante y no queda otra que si quieres configurar hora y fecha, así como idioma, luz acompañame y demás....tienes que enchufar la radio original para ello...no hay otra.
En youtube hay videos de pantallas que al parecer disponen de cierto sitio de configuración para esta pantalla desde la android, pero en mi caso que es de la marca awesafe, no lo tiene......además, en dichos videos se ve un sistema operativo de pantalla android totalmente distinto al mio....por lo que imagino que dependerá más del sistema operativo de la pantalla el tener esta posibilidad que de la marca de la que se trate la propia pantalla.
Ya te digo, yo dejé de buscar la forma, cuando necesito configurar algo de esta pantalla, pongo la radio original un momento y ya está.
Espero te sirva de ayuda, un saludo y ya nos cuentas.
lucas_alc escribió:Pizky escribió:lucas_alc escribió:Hola! Tengo instalada una pantalla Android desde hace un par de meses y la pantalla c la puse con el adaptador.
Muchas gracias!
Muchas gracias! Pero no consigo encontrar ninguna app de visor o sincronización de USB, de hecho no encuentro ninguna que mencione USB. ¿Alguna idea?
Mil gracias!
[/quote][/quote]Pizky escribió:
Yo empezaría por quitar o volver a ocultar cualquier app que hayas podido "sacar" del menú oculto de la pantalla. Y si son varias y las utilizas, iría volviendo a ponerlas "visibles" una a una hasta que te de el problema y sepas cual ha sido la última que has puesto, entendiendo así que esa es la problemática. Antes de ir volviendo a ponerlas "visibles" las dejaría un tiempo "ocultas" de nuevo para confirmar si te sigue haciendo el problema, y si no lo hace....pues lo que comento, ir volviendo a poner una a una "visible".
Si en tu caso no has sacado ninguna app del modo "oculto" del submenú, tienes dos opciones, o intentar desinstalar toda aquella app que no utilices, o antes de esto entrar en ese modo "oculto" y ocultar toda app que te lo permita hacer y no utilices, para ir tanteando.
Yo personalmente me centraría en apps de conectividad usb.....es decir, las que te permitan hacer o reconocer dispositivos usb......ya que en mi caso fueron por ahí los tiros.
Indica el modelo o marca de tu pantalla, por si coincide con la mía, intentar indicarte en concreto la app que me daba el problema.
Ciertamente, barajo otra opción, y es que en mi caso, como cada vez que quitaba y ponía alguna app de la pantalla desde ese modo "oculto" la pantalla se reiniciaba, con uno de tantos reinicios se solucionase este problema. Es algo que pongo en duda porque el problema a mi me comenzó a pasar desde que saqué de ese modo "oculto" ciertas apps que quería probar......pero con estas pantallas chinas, nunca se sabe...
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
