mejorar equipo de musica llevando rt3
Re: mejorar equipo de musica llevando rt3
Notapor ivan_c4 » Vie Mar 11, 2011 15:48 pm
pro si quitaria el sub si podria poner los 6x9 no?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Sab Mar 12, 2011 2:42 am
Qutando el sub, sip.
Notapor axelin » Sab Mar 12, 2011 2:53 am
Pues si quitas el sub para poner unos 6x9 no creo que estés mejorando el equipo pero bueno...
axelin
Notapor ivan_c4 » Mié May 11, 2011 20:55 pm
hola hay veces que dependiendo de la cancion que sea sobre todo me ocurre con las de melendy si tengo la musica tirando a alta los tewter hacen como unas pequeñas interferencias como que estarian forzados tengo que bajar el valor de la etapa?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mié May 11, 2011 21:11 pm
Tienes que bajar las ganancias o el volumen, que estás metiendo interferencias.
Notapor ivan_c4 » Mié May 11, 2011 23:19 pm
ok probare a bajar las ganacias de la etapa porque solo me pasa con los delanteros igual tengo las ganancias de la parte A muy alta
gracias
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Mar Jul 05, 2011 21:42 pm
hola creo que mi sub original de citroen a muerto y e visto este es de la misma potencia que el original de citroen? y me podeis decir si me aguantaria bien la potencia? mas abajo e puesto a la etapa que rira enchufado y como tengo montado el equipo gracias
este wofer http://cgi.ebay.es/ALTAVOZ-SUBWOOFER-GR ... 5199f86e5a
se podria poner en esta etapa?
PIONEER GM-3400T
2 x 120 W. (1 x 350 W. Máx. power)
Amplificador de potencia puenteable de dos canales. MOSFET. 2 canales puenteable 2x120 W. / 1x350 W. (4 Ω Máx. Power). Potencia de salida continua : 2x60 W. / 1x175 W. (4 Ω); 2x85 W. (2 Ω). Capacidad para carga de baja impedancia (2-8 Ω) (bridged: 4-8 Ohm). LPF: 80 Hz (-12 dB/Oct). Entrada Hi Volt (200 mV-6.5 V). Distorsión 0,01 %. Relación señal/ruido 95 dB. FPB 80 Hz (-12 dB/oct). Terminales RCA translate5. Terminales de altavoz Tipo rosca. Capacidad de entrada para Alto Voltaje 400 mV-6.5 V. Control de nivel de entrada 400 mV-6.5 V. Consumo máx. de corriente (A/4 ohmios) 15 A. Tamaño del chasis (ancho x alto x fondo) 263 x 61 x 206 mm. Peso por unidad 2.0 kg.
el equipo lo llevo asi
los altavoces delanteros y traseros en una etapa de 4 canales los delanteros por alta y los traseros por baja de uno de los altavoces traseros puse un conversor para sacar corriente de los traseros y para un sub pequeño y para el sub puse una etapa de 2 canales los cuales ocupa el sub
Última edición por ivan_c4 el Vie Jul 08, 2011 14:59 pm, editado 1 vez en total
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Mié Jul 06, 2011 14:48 pm
nadie?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Vie Jul 08, 2011 15:10 pm
una ayudita por favor
ivan_c4
Notapor eternalsound » Vie Jul 08, 2011 15:24 pm
La potencia máxima del amplificador, es parecida a la del altavoz. Pero el altavoz, no lo conozco.... Supongo que habrá cosas mucho mejores ;)
eternalsound
Notapor a100rouge » Vie Jul 08, 2011 21:44 pm
Ese altavoz es de 8 ohmios, posiblemente de audio domestico, no para coche. Debería ser de 4 ohmios.
Estarías cargando la etapa en exceso, por lo que el sub sonaría menos de lo debido y todo tirando con bajo rendimiento.
Sin ganas de ofender, Ivan, pero deberías plantearte hacer las cosas bien de una vez, y no seguir parcheando y chapuceando lo que llevas, que te dará continuos problemas.
Notapor eternalsound » Sab Jul 09, 2011 1:39 am
a100rouge escribió:Ese altavoz es de 8 ohmios, posiblemente de audio domestico, no para coche. Debería ser de 4 ohmios.
Pues es algo que me había dejado atrás.... Buena cagada la mía!
eternalsound
Notapor ivan_c4 » Sab Jul 09, 2011 10:32 am
ok igor pues como tendria que hacerlo para llevarlo todo bien porque en definitiva es lo que quiero llevarlo todo en condiciones que tendria que hacer?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Jul 10, 2011 1:52 am
Tendría que verlo en detalle para hacerme una idea.
Notapor ivan_c4 » Dom Jul 10, 2011 13:04 pm
para un sub beyma de 8 pulgadas y 4 homnios con estos datosque cajon podria hacerle de cuantos litros?
200mm,8 pulgadas bass xtreme subwofer
98db
35-4.000hz
100 watts rms
200watts
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Jul 10, 2011 23:24 pm
Con esos datos, ni puta idea. En el manual suele poner el volumen para cerrado y reflex.
Notapor ivan_c4 » Lun Jul 11, 2011 15:09 pm
es que en la caja no trae manual
ivan_c4
Notapor eternalsound » Lun Jul 11, 2011 15:18 pm
En la página de Beyma, seguramente tengas el cubicaje necesario para ese altavoz ;)
eternalsound
Notapor ivan_c4 » Mar Jul 12, 2011 0:43 am
ok mirare a ver si sale en la pagina de beyma le perjudica algo al cajon si le hago con la inclinacion de los asientos? y con que le podria forrar el interior? y como suena mejor con el wofer mirando hacia la bandeja o hacia el maletero?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Jul 12, 2011 2:14 am
No importa que tenga inclinación, de hecho, suele comentarse que es mejor al evitar un rebote directo de la onda.
Mejor hacia el maletero para que tenga sitio libre.
El interior, con manta de fibra de vidrio o una guata blanca acustica que se suele vender para esto.
Notapor ivan_c4 » Lun Jul 18, 2011 23:58 pm
si se calienta una etpa auqe es bueno hacer? las ganacias las tengo a mnos de la mitad y nunca se me a pagadao ni nada pero tengo el amplificador para el wofer que es una Pioneer GM-3400T y la tocas y esta caliente no en exceso seria necesario refrigerarla¿
ivan_c4
Notapor eternalsound » Mar Jul 19, 2011 0:43 am
El rozamiento qué produce?
Pues eso. Todo aparato eléctrico se calienta.
Sí es verdad que no debe calentarse en exceso, pero si es normal que coja algo de temperatura ;)
eternalsound
Notapor a100rouge » Mar Jul 19, 2011 0:51 am
Estamos en veranito. Siempre se calentará más. Si peudes poenr la mano encima, y aunque caliente, la puedes mantener, entonces sin problema.
Si quema, como para no poder mantener la mano apoyada, entonces tienes un problema.
Notapor omarlejos » Dom Ago 28, 2011 18:11 pm
Hola buenas. Llevo una temporada leyéndoos para tratar de solucionar algunas dudas con el RT3 pero me he visto obligado a compartirlas con vosotros porque soy nuevo y no entiendo demasiado. Seré directo:
Tengo un 307 con el RT3 de fábrica y quisiera simplemente AÑADIR un subwoofer pequeño, para mejorar los graves. Me da lo mismo que sea de los que van debajo del asiento o de los que llevan acoplado el amplificador. Me gustaría que tuviese "entrada de altas" para evitar tormentos, ya que el subwoofer ha de ser pequeño (ya que si no se comería los agudos y los medios) y va destinado a aumentar un poco la calidad de los graves.
¿Qué me podéis decir al respecto? No tengo ni idea de en qué debo fijarme para saber si un sub/ampli admite entrada de altas ni tampoco sé en qué parte debo cortar los cables que van a los altavoces de atrás (actualmente llevo la bandeja de Peugeot, por favor, no os riáis).
Permanezco atento a cualquier ayuda.
omarlejos
Notapor a100rouge » Lun Ago 29, 2011 0:54 am
DSS SWA-8600. Es tu amigo, un sub autoamplificado, extraplano, con entrada de alta, ideal para lo que quieres.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
