Nuevo equipo de sonido
Notapor madman » Mié Oct 06, 2010 21:53 pm
Dj_JiMMy escribió:tienen mu buena pinta! aver si subes el otro video!!
recuerda q esos videos son con el kicker de 400w.. a ver si mañana termino el cajon y le monto ya el mtx de 500, para comparar..
madman
Notapor laparrad » Mié Oct 06, 2010 21:55 pm
que diferencia ahi ente los 12ga50 y los 8mi100????y si tuvieseis que poner con ese sub unos 6x9 y un twiter cual pondriais???
laparrad
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 06, 2010 21:56 pm
6x9 150 rms JBL (Unos 150 euros mas o menos )
Dj_JiMMy
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 06, 2010 21:58 pm
aver si me explicas una cosiya... es q no entiendo mu bien eso de los ohm, los altavoces son a 8 ohm y dices que en esa etapa los conecto en paralelo y baja a 4 ohm no? que quiere decir? y para que ?es que no entiendo nada de eso de los ohm ni son mejores mas o menos ni nada... :oops: :oops:
Por cierto que modelo de mtx le vas a poner? y que etapa?
Dj_JiMMy
Notapor madman » Mié Oct 06, 2010 22:02 pm
laparrad escribió:que diferencia ahi ente los 12ga50 y los 8mi100????y si tuvieseis que poner con ese sub unos 6x9 y un twiter cual pondriais???
los 12GA tienen 12", 250w, y es full range
los 8mi son medios, de 8" y 200w
para el kicker, unos 6x9 jbl de 150w me parece q tienen el mejor sonido, y tweeter con 6x9 no pondria porq ya llevan, y si les pones otros seguramente acabes escuchando muchisimo mas agudo q otra cosa, y eso no es bueno
madman
Notapor madman » Mié Oct 06, 2010 22:06 pm
Dj_JiMMy escribió:aver si me explicas una cosiya... es q no entiendo mu bien eso de los ohm, los altavoces son a 8 ohm y dices que en esa etapa los conecto en paralelo y baja a 4 ohm no? que quiere decir? y para que ?es que no entiendo nada de eso de los ohm ni son mejores mas o menos ni nada... :oops: :oops:
los altavoces son de 8 Ohm, y la monacor da 500w estables a 4 Ohm, la forma de "transformar" la impedancia de los altavoces, es ponerlos en paralelo, se "restan" las impedancias, si pones 2 beyma en paralelo, quedaria una impedancia de 4 Ohm, si los pones en serie, se suman..
es como si intentas meter 4 coches a la vez por un tunel de 2 carriles, la unica forma es poner otro tunel en paralelo con 2 carriles mas
madman
Notapor madman » Mié Oct 06, 2010 22:07 pm
he pillado el MTX T615 de 15" y 500w RMS, ya que no quiero cambiar el ampli de momento, he pillado lo maximo que teoricamente puede mover mi monacor 4/600.. aunq se quedara muy justo seguramente
madman
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 06, 2010 22:24 pm
este es tu sub
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=7253
y tu le tas montado la cajita no? y tu etapa es esta?
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6296
la cual en la tienda q e preguntao me an dixo q es la 4/6001 1400w 1gt (194,75 e)
Y La bandeja tienes lo que yo le voy a poner con la misma etapa no?
BEYMA 12GA50 104 €
MONACOR CARPOWER 1502 96 €
eso tienes tu?
Dj_JiMMy
Notapor laparrad » Mié Oct 06, 2010 22:28 pm
los 8mi100 tienen 250wrms no 200 como as dicho antes!!!!!!
entonces cual es la diferencia entre uno y otro el tamaño???suenan igual???que es el full range!!!!!
irian mejor para el kicker????
laparrad
Notapor madman » Mié Oct 06, 2010 22:31 pm
mas o menos, tenia:
2 Beyma 12GA50
1 Kicker VCVR12
1 Monacor CarPower 4/600
y ahora tengo:
2 Beyma 12GA50
2 Tweeter Piezoelectricos
1 MTX T615
1 Monacor CarPower 4/600 (1*500 para tweeters y Beyma) (1*500 para MTX)
se que va muy muy justo, pero de momento no quiero cambiar el ampli, ya lo hare dentro de unos meses cuando me sobre el dinero xD
madman
Notapor madman » Mié Oct 06, 2010 22:36 pm
laparrad escribió:los 8mi100 tienen 250wrms no 200 como as dicho antes!!!!!!
fallos tenemos cualquiera, no puedo recordar las potencias de todos los altavoces..
full range = reproduce todo el espectro de la señal, agudos, medios y graves
medios = solo reproducen los medios, no es capaz de reproducir agudos ni graves, tendrias q poner tweeters para los agudos y un sub para los graves
y a parte de eso, el tamaño
madman
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 06, 2010 22:37 pm
aver pon tus tweeter en type-r para verlos!
es mejor como yo lo voy acer entonces? poner antes
BEYMA 12GA50 104 €
y luego otra carpower para el bombo? en el caso que metiera el MTX T615 tambien, que ampli cojo? o es mejor uno grande para todo?
Dj_JiMMy
Notapor laparrad » Mié Oct 06, 2010 22:51 pm
entonces los 8mi100 con un twiter irian mejor para el sub kicker que los 12GA50???como deciais que los 12ga59 el sub se kedaba corto!!!!!!!
esque los 12ga50 los veo mu grandes pa la bandeja y no kiero kearme sin maletero!!!!!!!!!
laparrad
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 06, 2010 23:38 pm
Mandman , me han comentado, que al poner los altavoces de 8 ohm al ponerlo asi como tu dices para q sean 4 en esa etapa no repodrucen toda la potencia del altavoz, repruducen la mitad y que los beyman pro 8 ó 10 ó 12 van mucho mejor......... es cierto?
Dj_JiMMy
Notapor madman » Mié Oct 06, 2010 23:40 pm
Dj_JiMMy escribió:Mandman , me han comentado, que al poner los altavoces de 8 ohm al ponerlo asi como tu dices para q sean 4 en esa etapa no repodrucen toda la potencia del altavoz, repruducen la mitad y que los beyman pro 8 ó 10 ó 12 van mucho mejor......... es cierto?
por supuesto, cuando sacas 500w RMS a 4 Ohm (como hace la monacor) hacia 2 altavoces de 8 Ohm en paralelo, cada uno de ellos recibe 250w a 4 Ohm (la mitad de potencia con la mitad de resistencia), es sencillo ;)
y si, la gama pro, por lo visto es de mayor calidad, pero claro, eso se paga, tienes los 12GA por 50 € unidad, y los pro8 por unos 80 € unidad (siendo aun de 8"), y ya si te vas a los 12"..
madman
Notapor madman » Mié Oct 06, 2010 23:43 pm
Dj_JiMMy escribió:aver pon tus tweeter en type-r para verlos!
BEYMA 12GA50 104 €
exacto, ahora montas 2 beyma 12ga50 amplificados por la monacor 1502, con lo cual ya aprovechas el 100% de ese ampli, y luego, eliges ampli nuevo que pueda mover el sub que decidas, si te decides por uno de 400w eliges otro monacor 1502, si eliges algo de 500w, ya decides si el 1502 o algo mas gordo, y si eliges algo de mas W pues tendras q ver q ampli se adapta a tus necesidades, pero de momento la bandeja la tendrias inamovible
madman
Notapor madman » Mié Oct 06, 2010 23:45 pm
laparrad escribió:entonces los 8mi100 con un twiter irian mejor para el sub kicker que los 12GA50???como deciais que los 12ga59 el sub se kedaba corto!!!!!!!
si, los 8" + un tweeter a juego, irian mejor con el kicker, ya que al sonar un poco menos, se haría notar el sub algo mas..
para los 12GA50, si los quieres llevar a tope y te gusta q se note bastante el subgrave, deberia ser de algo mas de 600w.. sino no queda otra q bajar el volumen de los beyma
los beyma de 12" son muy grandes.. de superficie, de fondo son muy similares todos ellos, si no quieres quedarte sin maletero, yo me preocuparia mas del subwoofer
madman
Notapor Dj_JiMMy » Mié Oct 06, 2010 23:49 pm
pero tonces el altavoz va reproducir sus 250 rms a tope no? la tapa q saca 500 rms x canal pa decir y al ponerlo paralelo se divide en la mitad 250 q es exactamemte lo del altavoz tonces yta bien no? y no lo kema al tenerlo justo? yo tenia entendido q el altavoz siempre tiene q ser un poco mas... es decir q sobre pontencia ... es crierto?
Dj_JiMMy
Notapor madman » Jue Oct 07, 2010 0:20 am
si, al dar 500w por canal, al ponerlos en paralelo, cada uno recibe 250w, es decir, justo lo que piden.. la potencia de los amplis siempre suele ser un poco menos que la que anuncian.. por tanto no creo q llegue a 250w.. se quedaran en unos 220 o asi supongo..
de todas formas en tema amplis, creo q lo mejor siempre es q sobre potencia.. es mejor tener un ampli de 1000w moviendo un sub de 500, ya que al funcionar al 50% de su capacidad, se calienta menos, los componentes sufren menos al estar lejos de su limite.. luego la potencia q le llega a cada altavoz la regulas con la ganancia.. de ahí q si te pasas con la ganancia, quemas el altavoz
madman
Notapor Dj_JiMMy » Jue Oct 07, 2010 0:26 am
vale vale perfecto! tonces al comprarlo por partes sigo con la misma compra mejor no? o me decanto por algun pro..?
Dj_JiMMy
Notapor madman » Jue Oct 07, 2010 1:18 am
Dj_JiMMy escribió:vale vale perfecto! tonces al comprarlo por partes sigo con la misma compra mejor no? o me decanto por algun pro..?
yo estoy muy contento con los 12GA.. ahora ya como prefieras..
madman
Notapor Dj_JiMMy » Jue Oct 07, 2010 1:54 am
los pido a esa pagina?
Dj_JiMMy
Notapor madman » Jue Oct 07, 2010 2:46 am
Dj_JiMMy escribió:los pido a esa pagina?
yo los compre en type r sound, pero claro, yo fui a la tienda q la tengo aqui al lado, el chico es de fiar hazme caso, ya le he comprado varios equipos para mis amigos..
madman
Notapor Dj_JiMMy » Jue Oct 07, 2010 2:50 am
pues pidelos tu y q te haga una rebajitaaa!!! jejejeje asi me exas un cableee!!
Dj_JiMMy
Notapor laparrad » Jue Oct 07, 2010 22:50 pm
vale pues!!!!!! el ampli el monacor 4¡600
el subwofer kicker de 400 rms
y en bandeja cual recomiendas los beyma 8mi100 o los pro8mi???
con que twiter???
laparrad
