javirnof escribió:Hola. Yo tengo un conversor de esos y funciona bien, pero se escucha muy bajo... Lo raro es que yo no he ido a que me activen la entrada y sin embargo se escucha... ¿Es posible que por esto se escuche tan bajo y que realmente tenga que ir a que la activen?
fabianjaimes escribió:javirnof escribió:Hola. Yo tengo un conversor de esos y funciona bien, pero se escucha muy bajo... Lo raro es que yo no he ido a que me activen la entrada y sin embargo se escucha... ¿Es posible que por esto se escuche tan bajo y que realmente tenga que ir a que la activen?
Hola amigo, yo tambien tengo un conversor de estos y no le he hecho ninguna activación que yo sepa, pero si me pasa algo muy raro y es que el aux funciona bien, la sd dejo de funcionar y la usb funciona cuando quiere, es decir suena, adelanto canciones y cuando se acaban los archivos deja de sonar ya me harto y por eso ni lo uso. Te pasa algo asi o sera solo mi caso????
almartin escribió:mikelmtz escribió:El modelo de la radio es la de MP3 y tengo Bluetood tendrá algo que ver?
Es que me parece mucha cara que me cobren 30€ y no me hagan nada
RD4 nivel 1 y tienes Bluetooth, eso cambia las cosas. El modulo bluetooth está ocupando la única entrada auxiliar que tiene tu radio. Aunque tengas activada la segunda entrada no funcionará nunca. Para hacer lo que comentas, necesitas una RD4 nivel 2.
Wirinart escribió:almartin escribió:mikelmtz escribió:El modelo de la radio es la de MP3 y tengo Bluetood tendrá algo que ver?
Yo tengo la misma RD4 N1 MP3 02 con el bluetooth conectado, aunque no funcione la aux si voy a activarla, un USB BOX si me funcionara? Voy a comprar el original de citroen
Wirinart escribió:Pues tengo ya montadas las dos cosas, el usb box de citroen original codificado correctamente con los titulos en pantalla navegando por carpetas y demas pulsando los botones 1 y 2 y el bluetooth sigue funcionado, el bluetooth esta conectado al aux1 y el usb box al conector del cargador de cds
Yomismoquesi escribió:Hola. Me he leído todo el hilo y me gustaría haceros una pregunta.
En primer lugar, no tengo un C4. Tengo un citroen ds3 pero buscando en la web mi problema con el auxiliar de mi coche, solo he encontrado este foro donde hablais el tema que busco.
Pues bien, resulta que el ds3 es de segunda mano. El coche es del 2012 y viene con la radio RD4 mp3, lo que no se es si es N1 o N2. El coche viene con una entrada auxiliar al lado del freno de mano. Supongo que el auxiliar de audio estará activado ya que dando al source sale "Entrada auxiliar 1". El tema es que conecto un móvil o mp3 a la entrada auxiliar con su correspondiente cable y no se oye nada.
El coche tiene un parrot instalado y por lo que estoy leyendo puede que venga por ahi el tema. Que un manos libres bluetooth y el auxiliar no son compatibles? O que la radio sea N1 y solo pueda haber conectado una cosa (o parrot o auxiliar)?? Puede venir por ahi el problema?
joele270 escribió:Yomismoquesi escribió:Hola. Me he leído todo el hilo y me gustaría haceros una pregunta.
Yo tengo en mi C4 2010, una RD4 MP3, con AUX funcionando y un Parrot CK3100 instalado.
Todo funciona perfectamente, el USB te funciona?
Yomismoquesi escribió:joele270 escribió:Yomismoquesi escribió:Hola. Me he leído todo el hilo y me gustaría haceros una pregunta.
Mi coche no tiene salida usb.
En la radio no pone nada de mp3 asi que por lo que he leído por ahi creo que si no lo pone es la N1, asi que de ahí viene mi duda. Si esla N1 que solo tiene una salida auxiliar, podría tener conectado a la vez el parrot y la salida auxiliar?
También estoy mirando poner un usbbox extraible en la salida de cargador de cd. Sabeis si hay que ir a la citroen a que te activen dicha salida del cargador cd?
Yomismoquesi escribió:Es lo que pone en las características del coche. Radio RD4 mp3. Lee mp3 eso seguro pero no pone en el frontal de la radio nada de mp3.
Yomismoquesi escribió:Pues en la mía no pone nada de mp3 pero lee mp3.
Si lo pone es la N2 y si no lo pone es la N1?
