mejorar equipo de musica llevando rt3
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 17, 2010 14:45 pm
traigo buenas noticias e conseguido el cable de la etapa por lo visto trae 8 cables 2 de cada color de los altavoces asi que solo seria empalmar los cables en cada color y listo no?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Ago 17, 2010 14:56 pm
Eso es.
No hay algún cable extra????
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 17, 2010 15:09 pm
es q yo no tengo aqui el cable me le dan mañana pero creo q solo salen 8 cables
lo unico q la etapa trae 10 pines
el chico le tenia el la caja de la etapa el cable ese
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 17, 2010 15:14 pm
la foto del cable solo trae 8 cables
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 17, 2010 15:19 pm
y con el conetor del parrot tengo que hacer las conexiones asi no' pero sin conversores y para que me sigua funcionado el rt3 el cable de la fibra optica se le tengo que poner al alargador no? y la clema de la parte b¿
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Ago 17, 2010 15:58 pm
Alguno de esos 2 pines que faltan en el cable será una masa. En el manual decía algo al respecto???
Por lo del cable, debes mirar alguno que lleve todos los cables del fakra macho al hembra, y que saque robados los cables de altavoz y alimenatción. El ISO de alimentación no lo usas, y el de los altavoces es el que alargas hasta la etapa.
Los conectores de fibra y los peques de abajo del fabra, debes soltarlos del conector del coche (llevan un par de clips, son fáciles) y meterlos a la radio directamente.
En el cable de Parrot, deberías hace esto:
En la Parte I entra el conctor que viene del coche. En ese debes soltar los concetores pequeños de abajo y los de la fibra. Los acoplas a la parte II, que es la que va al RT3. Los ISOs los metes juntos, pero cortas el que va al coche, por el lado donde he marcado. De ahí ya tienes los 8 hilos sueltos, y los alrgas hasta los 8 hilos del cable de la etapa. Color con color, no tiene pérdida.
Notapor tito@c4vts » Mar Ago 17, 2010 16:10 pm
yho tengo los de la jbl que lleva 5 cables en cada uno son dos conectores por etapa si los quereis los doy
tito@c4vts
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 17, 2010 21:30 pm
no veo yo nada de conector a masa en las instrucciones te subira la pagina donde sale el tema pero nose como se sube
podrias echar 1 vistazo tu a las instrucciones'?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mar Ago 17, 2010 22:16 pm
Okis.
Notapor ivan_c4 » Mar Ago 17, 2010 23:29 pm
gracias a ver si tu ves algo y me dices
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Jue Ago 19, 2010 0:25 am
cobnfirmado solo lleva los cables de los altavoces
miraste las instruciones ?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Jue Ago 19, 2010 14:54 pm
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Vie Ago 20, 2010 14:53 pm
:rodante: hace falta meterla algun cable mas?????
ivan_c4
Notapor a100rouge » Vie Ago 20, 2010 15:31 pm
Parece que no. Raro que lleve 2 pines sin uso. En fins.
Notapor ivan_c4 » Vie Ago 20, 2010 15:33 pm
ya ademas son los dos pines del centro jeje pero el cocnetor nunca se uso ni nada y en las intruciones no pone nada
al poner este sistema en vez de rca
el remote y todo lo pongo tambien no' eso no influye para nada?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Vie Ago 20, 2010 16:47 pm
Ese cable son las entradas de sonido, nadaa mas.
Todo el resto, remotes, positivo, negativo, salidas a altavoces, .... hay que ponerlo todo de todas maneras.
Notapor ivan_c4 » Sab Ago 21, 2010 0:19 am
nueva adquisicion sub origuinal de un 407 no coji la carcasa porque la del 407 es difernte a la nuestr la hare un cajon o algo
como deberia colocarlo en la etapa? tiene 4 conectores 2 a cada lado
ivan_c4
Notapor a100rouge » Sab Ago 21, 2010 3:37 am
Tienes que medir la impedancia de esas bobinas. COn un polímetro, puedes mefdir los ohmios de la bobina. Si son de alrededor de 2 ohmios, se conectan en serie, y así ya tienes los 2 hilos que entran en la etapa en modo puente.
Si son de 4 ohmios, en serie subirían a 8 ohmios, y perderías sonido. Si los pones en paralelo, te encuentras con una carga combinada de 2 ohmios y la etapa que tienes no lo aguanta. Tendrías que conectar cada pareja de conectores a cada una de las salidas traseras de la etapa. Es un poco chapu, pero es la única manera de usarlo.
Aquí tienes info sobre lo que son las impedancias:
http://www.beepzarautz.com/Foticos/manu ... tulo38.pdf
Notapor DMA » Sab Ago 21, 2010 6:39 am
a100rouge escribió:Es un poco chapu, pero es la única manera de usarlo.
¿que diferencia hay entre?
1.- Dos bobinas en serie a un canal puenteado (por ejemplo 150w+150w sobre 2+2ohms)
2.- Cada bobina en un canal (150w a 2ohms) x 2
Imagino que el segundo caso forzaria las etapas al hacerlas funcionar a 2 ohms, pero, si son estables a esa impedancia, deberia sonar muchisimo mejor no?
DMA
Notapor a100rouge » Sab Ago 21, 2010 11:13 am
El gran problema de alimentar las bobinas por separado es que la señal, aunque casi identica, no es la misma para ambas bobinas, por lo que se contrarrestan un poco, y hay riesgo de romper algo. De hecho, si conectas una al revés de la otra, se contrarrestan tanto, que no sonaría casí.
Si se conectan en serie, la señal es la misma para ambas bobinas y no hay problema.
A nivel de potencia, en una etapa de 150 por canal, como has puesto en el ejemplo, a 2 ohmios, probablemente sea de 90 por canal a 4 ohmios, y unos 200-220 en puente a 4 ohmios. Si lconectas el sub en serie, tienes 220 watios moviendolo. Si conectas cada bobina por separado, tienes 300 watios en el sub. Debería sonar más, pero no suele hacerlo.
Más que nada es por evitar riesgos, y una solución cuando no queda nada más. De todos modos, se aplicaría en caso de bobinas de 4 ohmios, y las cuentas irían al revés, ya que se conectarían en paralelo idealmente, a no ser que la etapa no aguante puentes de 2 ohmios, como es el caso.
Notapor ivan_c4 » Sab Ago 21, 2010 15:56 pm
perodn pero no e entedido como tengo que hacer con este sub?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Sab Ago 21, 2010 16:38 pm
Tienes que medir de cuantos ohmios son las bobinas. Mientras no sepas eso, no lo conectes.
Notapor ivan_c4 » Sab Ago 21, 2010 16:41 pm
ok
en el 407 1 cable iva a la chapa del coche y los otros 3 nose a donde ivan
lo que no me queda muy claro es como se sab lo omihos que tiene
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Dom Ago 22, 2010 0:12 am
pero como consiguo medoir los omnihos? y con que ?
ivan_c4
Notapor a100rouge » Dom Ago 22, 2010 2:09 am
Con un polímetro o tester común. Si te acercas a una tienda de electrónica, o taller o similares, te lo pueden medir en 1 minuto.
Necesitamos ese dato para poder saber cómo conectarlo a la etapa. Hay varias maneras de cablearlo, como te he comentado más arriba, y seleccionar una u otra depende de ese valor.
