ETAPA y MANOS libres
Notapor yohe » Dom Nov 18, 2007 0:54 am
mi pregunta es si alguien sabe la manera de montar un manos libres bluetoht con la etapa. si ay algun tipo de cable que pase de rca a iso y otro de iso a rca bueno ay queda. supongo k no sera posible xro xD AYUDA
yohe
Notapor gomezpla » Dom Nov 18, 2007 1:12 am
que quieres que cuando te llamen y te ablen oiga la llamada medio mundo XD jajajaaj
Firma is coming
gomezpla
Notapor yohe » Dom Nov 18, 2007 9:16 am
muy bueno pero es que antes como trabajaba con los iso si que lo podia llevar pero ahora con los rca no tengo ni idea
yohe
Notapor KENIKO » Dom Nov 18, 2007 11:58 am
si se puede el parrot no recuerdo el modelo pero el que tre ya pantalla no a color el que tiene somi ese mismo ya tiene una salida de audio x si tienes todo amplificado
pero la putada es que la radio tiene que tener una entrada aux especial para telefono lo cual no ay asi nomas
suspencion frenos perforados , pantalla azul llantas cromadas str. Equipo de audio todo DIAMOND AUDIO GAMA ALTA
KENIKO
Notapor yohe » Dom Nov 18, 2007 12:30 pm
a ver si te entendido bien si que lo hay pero me hace falta un conector especial en el equipo
yohe
Notapor KENIKO » Dom Nov 18, 2007 12:36 pm
el parrot ese tiene dos cables de linia pone linia eso va al ekipo pero ay muy pokos ekipos que se active un aux al activarse el mute . tiene que ser uan entrada aux de telefono especial cosa que yo no e visto
KENIKO
Notapor yohe » Dom Nov 18, 2007 12:41 pm
creo que te entiendo muchisimas gracias lo que hare sera montarlo normal y cuando me llamen bajare el sonido de los altavoces que llevo con la etapa
yohe
Notapor Somi » Dom Nov 18, 2007 15:57 pm
yohe escribió:creo que te entiendo muchisimas gracias lo que hare sera montarlo normal y cuando me llamen bajare el sonido de los altavoces que llevo con la etapa
Lo primero, que radio llevas?
Si se la has cambiado, mira a ver si la nueva radio tiene entrada de Aux por mute externo.
Sino, pues compras un altavoz, lo pones debajo del salpicadero y lo conectas al Parrot, conectas el mute de la radio y cuando hables por teléfono se silenciaran las etapas y sonara la voz por el altavoz que hayas puesto.
Notapor yohe » Dom Nov 18, 2007 19:44 pm
somi muy buenas, tengo un vieta cdv6000d y creo que si que tiene mute lo probare en caso de tenerlo no me hace falta el altavoz debajo del salpicadero?
yohe
Notapor Somi » Dom Nov 18, 2007 23:01 pm
yohe escribió:somi muy buenas, tengo un vieta cdv6000d y creo que si que tiene mute lo probare en caso de tenerlo no me hace falta el altavoz debajo del salpicadero?
Mute seguro que tiene, lo que necesitas que tenga es entrada auxiliar por mute externo.
Notapor yohe » Dom Nov 18, 2007 23:09 pm
no se ahora despues de cenar me leere las instrucciones xD que suplicio, jajajaja y ya os digo algo muchas gracias
yohe
Notapor Somi » Dom Nov 18, 2007 23:53 pm
yohe escribió:no se ahora despues de cenar me leere las instrucciones xD que suplicio, jajajaja y ya os digo algo muchas gracias
De nada, pa eso estamos ;)
