amplificadores opiniones :P
Notapor ivanloeb » Dom Dic 30, 2007 16:59 pm
ola compañeros/as c4atreros. esta mañana estado pensando cuando limpiava el coche en acerme un amplificador para el coche para los altavoces traseros para que tengan un poko mas de caña, nose cuantos electronicos ay por aqui pero me gustaria saber vuestra opinion.
seria hacer un pequeño amplificador mono para cada altavoz, es de un tamaño de unos 10cm x 6cm cada amplificador, yo los hice y los prove en un mp3 y la verdad que le dava mucha caña y nose si acerle lo mismo a mi radio de casa, are un nuevo brico si os interesa lo are lo antes posible. espero respuestas. saludoss
ivanloeb
Notapor Granaíno2009 » Dom Dic 30, 2007 17:04 pm
es buena idea ;) prueba que no pierdes nada
Notapor Albertet_sbd » Dom Dic 30, 2007 18:21 pm
si tienes el material es muy facil acerlo!! en el laboratorio de la uni los acemos en placas protoboard jajajaja
Peña del Barça C4atreros.es Socio 045
FAN c4atrero Nº 3 DE EEESSSHh UUNNA FFFIIIEESSSSHHHTTAAAAAA!!!!!
Albertet_sbd
Notapor a100rouge » Dom Dic 30, 2007 21:16 pm
Por funcionar, funcionará.
Ten en cuenta también que la entrada que le metes si es de alta o baja. Si te equivocas ahí, puedes liarla.
Luego hay una cuestión de calidad de materiales, ....
En fin, es una cuestión de hacer experimentos, esperaremos noticias .......
Notapor Ruterin » Dom Dic 30, 2007 23:14 pm
hay una marca que se llama velleman que vende kits y tienen varios amplificadores echale un ojo porque te puedes ahorrar bastante dinerillo
de todas formas para lo ke te va a costar te viene mejor pillarte una etapa monacor de 4x75w rms que estan bastante bien y te vale 100€ con un opasabanda de paso al to paso bajo ke te vale 15€ y solucionao y te kitas de hoistorias.
Ruterin
Notapor ivanloeb » Lun Dic 31, 2007 21:31 pm
yo esque tengo dos amplificadores que me toco hacer para un fp medio de electronica que me toco hacer como proyecto final y lo tengo ya exo y todo namas seria pasar cables y probarlo.
ruterin, yo esque tengo la radio de casa aun por eso tenia pensado hacerme dos amplificadores porque nose si le puedo poner una etapa a la radio de casa
si me podeis solucionar ese problemilla que tengo pos mejor asi como a dixo ruterin x 100€ tengo una etapa y buena pero nose si se puede poner.
saludos y gracias a todos
ivanloeb
Notapor Ruterin » Lun Dic 31, 2007 21:51 pm
ivanloeb escribió:yo esque tengo dos amplificadores que me toco hacer para un fp medio de electronica que me toco hacer como proyecto final y lo tengo ya exo y todo namas seria pasar cables y probarlo.
mira puedes poner o esta de 2 canales que vale 59 euros y es bastante maja mejor ke las jbl ke veas por hay, seria para 3 altavoces o 1 subwoffer
es de 2 x 70 wrms o 1 x 225 wrms
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3799
o la misma en 4 canales - 99 euros
esta es de 4x75 rms o 2 x 200 wrms
con sta podrias poner 4 altavoces
o 2 altavoces y un subwoffer
o 2 suwoffer
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3798
y luego pasar de alta a baja con este aparatito te haria falta con la etapa de 59 euros uno ya que el pararato pasa 2 canales u si te decidieses por las de 4 canaeles pues te harian falta 2 aparatejos de estos. vale 18 euros
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... do&id=4881
y un cable rca para conectar la etapa al pasabandas que te sale de 5 a 10 euros
total por 82 euros consigues amplificar a 2 canales por 70 wrms
o por 127 euros amplidicarias 5 canales a 75 wrms
y ahora tu actualmente la radio de casa te da 4 canales x 18w rms
por poco dinero conseguirias ampliar la potencia asta mas de 4 veces la actual que tu tienes.
Ruterin
Notapor Andreskas » Lun Dic 31, 2007 23:11 pm
hola yo pienso que deberias hacerlo y si luego no te gusta o lo que sea siempre estas a tiempo de quitarlo ;)
Andreskas
Notapor maxpatata » Mar Ene 01, 2008 20:54 pm
ke pasa niño mira no se si te acordaras pero piensa con la alimentacion del coche y la potencia ya que si en la entrada introduces 50w o por hay y el ampli es de 10 o 20w tendras una distorsion de aqui te espero por el recorte lo suyo seria que los que hicistes en clase los dejes apartados y mires de encontrar unos nuevos de mayor potencia y kamvia de una vez los altavoces traseros :D saludos juanda
maxpatata
Notapor a100rouge » Mar Ene 01, 2008 21:40 pm
Con la radio de serie no le metes 50w. Como mucho, 15w rms, pero dificil.
Lo que decía yo es que si esos amplis que tienes son de entrada de previo o entrada ya amplificada. Si es de los primeros, no haces nada. Otra cuestión también es qué potencia RMS dan, ya que si te dan menos que la propia radio del coche, mejor ni tocarlos.
Otra cuestión es el tipo de material que has empleado para hacerlos, ya que pueden echar por tierra la calidad de sonido (que no es mucha de serie, pero bueno).
Notapor Ruterin » Mar Ene 01, 2008 21:53 pm
maxpatata escribió:ke pasa niño mira no se si te acordaras pero piensa con la alimentacion del coche y la potencia ya que si en la entrada introduces 50w o por hay y el ampli es de 10 o 20w tendras una distorsion de aqui te espero por el recorte lo suyo seria que los que hicistes en clase los dejes apartados y mires de encontrar unos nuevos de mayor potencia y kamvia de una vez los altavoces traseros :D saludos juanda
Claro tu estas ablando de 50 watios potencia de pico no la potencia nominal y es mas la radio de serie de crestano creo ke de mas de 35 o 40 watios.
Es como bien dice a100rouge 15 w rms y ni llega la mejor opcion es que te montes lo que te dicho yo o si no una etapa coral como dice a100rouge que viene con el pasabandas integrado aunque te saldra mas carillo
Ruterin
Notapor a100rouge » Mar Ene 01, 2008 21:56 pm
Las Coral XTA ya traen entradas de alta, por lo que los adaptadores de alta a baja te los ahorras.
