Equipo de musica con la fuente de serie????
Notapor flack » Mié Ene 09, 2008 23:28 pm
buenas quiero poner aunk sea un ampli cambiar altavozes de serie, i sub con la radio de serie se puede aunk el sonido no sea muy optimo? tenog k llevar la alpine que tenego el interface para acerlo pero no se si me la arreglaran se podria acer eso? e visto unos adaptadores que se conectan a la salida de la radio i salen 2 rca con eso verdad? lo e visto en norauto ? xD aver si me ayudais un pokillo xD
flack
Notapor a100rouge » Mié Ene 09, 2008 23:35 pm
Qué es eso de la Alpine??? Tienes una radio cascada???
A la radio de serie le puedes conectar una etapa sin problemas. Hay unas Coral, por ejemplo, que te permiten una entrada directa, sin aadptadores. Con eso, para unos altavoces y un sub tranquilito, suficiente.
Todo depende de lo que quieras montar y el dinero que quieras montar.
Puedes hacer un montón de cosas. Los adaptadores esos que comentas no son realmente necesarios. Puedes conseguir etapas con entradas de alta, o bien, sacar RCAs de la radio de serie.
Notapor flack » Mié Ene 09, 2008 23:39 pm
sip la radio la tengo k llevar a reparar ya que tengo garantia aun xD, el viernes la llevare tengo k ir a bcn a llevarla a un servicio tecnico de alpine... pero bueno aver si me la pueden arreglar., el problema que etapa ya tengo, i no permite entrada directa, entonces le puedo poner el adapptador ese i sin problemas verdad? me podeis decir k medidas tienen los altavozes de alante i de atras???? creo k son 16 los de alante i 13 los de atras eso e visto es para no cagarla si compro alguno xD tengo el c4 coupe Gracias
flack
Notapor a100rouge » Jue Ene 10, 2008 1:41 am
Son todos de 16,5 cms.
Yo no compraría esos adaptadores, y esperaría a tener la radio Alpine arreglada, y entonces conectarla a la etapa con RCA.
Notapor GElite » Jue Ene 10, 2008 20:43 pm
Buenas.. bueno, te cuento que yo al mio le conecte unos Thonet & Vander veel 5.1.. la verdad que cambia mucho el sonido.. se aprovecha mucho mas.
Asi que como poder conectarse.. si se puede.
Salu2
GElite
Notapor musitu » Vie Feb 01, 2008 0:12 am
una preguntita ahora que veo que ablais de medidas de los altaboces.¿ en el 5 puertas tambien miden todos 16,5?muchas gracias chau
musitu
Notapor a100rouge » Vie Feb 01, 2008 1:19 am
Sep, son todos iguales, tanto en berlina como en coupé.
Notapor musitu » Vie Feb 01, 2008 1:40 am
gracias a100rouge por todo
musitu
Notapor beppo » Vie Feb 01, 2008 17:43 pm
como es eso de sacar rca de la radio de serie?
beppo
Notapor compe_7000 » Vie Feb 01, 2008 22:30 pm
tienes que comprar una cajita que te convierte dos salidas de audio en dos salidas de rca pierdes dos altavoces y listo,yo lo tengo asi puesto kite los altavoces de atras y le puse esa caja que cuesta 20€ o asi y va la mar de bien,esta claro que con una fuente distinta no de serie va a sonar mejor pero es lo ke ai!jiji
Notapor a100rouge » Dom Feb 03, 2008 22:44 pm
Hay 3 opciones para sacar RCAs de una radio sin previos, como a de serie de los C4.
1. Sacarlos directamente del preamplificador de la radio.
2. Usar conversores de alta a baja, como lo que comenta Compe7000, hay algunos que mejoran la señal y dan bastante buen resultado, separando una salida se sub específica, por ejemplo.
3. Usar un porcesador de señal tipo los de JL Audio, Alpine H650 o cosas así, pero ya hablamos de 500 euros o más.
