Duda
Duda
Notapor c4hdi-206gti » Dom Ene 27, 2008 17:53 pm
Hola a tod@s!!
Os cuento:
Le he quitado el radio-cd de serie a la pelotilla y le he puesto uno que he comprado, el problema es que cada vez que apago el coche se me resetea todo, es decir, los agudos, los graves, el loud, el cd vuelve a empezar desde el principio...
Cómo hago para corregir esto? porque no veas que rollo hacer esto cada vez que cojo en coche...
Un saludo y gracias.
c4hdi-206gti
Notapor Fozzie_13 » Dom Ene 27, 2008 18:56 pm
Hola c4hdi-206gti, lo más probable es que tengas invertidos los cables rojo y amarillo de la alimentación. El amarillo es de alimentación directa de batería que hace que conserve la configuración, y el rojo es un positivo bajo llave, que hace que se apague la radio al parar el coche. Normalmente estos dos cables llevan un conector para poderlos intercambiar, esto es, el rojo al amarillo, y viceversa.
Espero haberte servido de ayuda.
Saludos :cerveza:
Nunca pertenecería a un foro que aceptase gente como yo.
Mi coche
Fozzie_13
Notapor arrow_l » Dom Ene 27, 2008 18:57 pm
Saca la radio, mira los cables rojo y amarillo del mazo del radio-cd. Veras que estos cables se pueden desconectar por la mitad del mismo, intercala rojo-amarillo y amarillo-rojo.
arrow_l
Notapor c4hdi-206gti » Lun Ene 28, 2008 1:57 am
Muchas gracias por ayudarme a encontrar la solución. Sois la puta caña!!
Un saludo chavales.
c4hdi-206gti
Notapor c4hdi-206gti » Lun Ene 28, 2008 18:14 pm
Ya me funciona bien y me guarda todos los ajustes como es debido, pero he probado lo del modo economía y no me apaga la radio, la de serie si se apagaba. Me explico, si lo dejo puesto sin el contacto funciona y no se apaga, cuando antes con el de serie me saltaba el modo economía, mi pregunta es; es normal?
PD. Siiiiii, lo seeeeee, hago muchas preguntas...
PD2. Gracias.
c4hdi-206gti
Notapor a100rouge » Lun Ene 28, 2008 23:10 pm
Sep, es normal. Ten cuidado de no dejarte la radio encendida!!
Notapor c4hdi-206gti » Mar Ene 29, 2008 2:17 am
a100rouge escribió:Sep, es normal. Ten cuidado de no dejarte la radio encendida!!
Gracias por solventarme la duda y gracias por el consejo, lo intentaré...
Salu2
c4hdi-206gti
Notapor Somi » Mié Ene 30, 2008 2:41 am
Por lo que comentas ahora tienes el cable rojo y amarillo de la radio junto al amarillo que te viene del coche, por eso no se apaga al quitar el contacto, lo suyo es dejar el rojo del coche con el rojo de la radio, y el amarillo del coche con el amarillo de la radio, así no perderás las configuraciones y cuando quites el contacto se apagará la radio :D
Notapor drp1 » Lun Oct 26, 2009 21:33 pm
Hola, al hilo de este tema os hago unas preguntillas:
Tengo la radio original del C4 ¿si conecto el cable amarillo con la toma roja de la radio, dejándolo también conectado a la toma amarilla, evito el modo economía? ¿serviría para la radio de serie? ¿si es así, debería desconectar totalmente el cable rojo para no mezclar circuitos?
es más ¿funcionaría siempre la pantalla con el motor apagado? ¿y la caja usb box funcionaría siempre?
drp1
Notapor feasder » Lun Oct 26, 2009 21:52 pm
drp1 escribió:Hola, al hilo de este tema os hago unas preguntillas:
No, con la radio de serie no se puede descoenctar el modo de ahorro de energia.
