pin 12+ antena
pin 12+ antena
Notapor naitsirc » Mié Ene 30, 2008 22:31 pm
Hola buenas acabo de adquirir un c4 hace un mes y tengo el problema que tienen algunos sobre la radio que se escucha mal. Entonces quiero poner un amplificador detras y necesito saber cual es el +12v de la antena (detras de la radio) . Gracias de antemano.
Ya pondre algunas fotillos de mi c4 y un soporte que me hice para colgar el pda.
Saludos a todos.
naitsirc
Notapor arrow_l » Mié Ene 30, 2008 22:32 pm
11
arrow_l
Notapor naitsirc » Mié Ene 30, 2008 23:37 pm
el 11 de donde estan los pins de los altavoces no?
naitsirc
Notapor Ikowa » Jue Ene 31, 2008 0:06 am
Espero q esto resuelva tus dudas
Mi C4: Pincha en la foto
Ikowa
Notapor naitsirc » Jue Ene 31, 2008 0:54 am
ok muchas gracias.
naitsirc
Notapor naitsirc » Lun Feb 11, 2008 16:46 pm
tengo un problema, hoy me ha llegao el amplificador de antena que pedi y cuando lo he ido a conectar me dado cuenta que en mi radio, el pin 11 esta vacio es decir que no hay cable. Supongo que el pin 11 es 12v + no? entonces podria conectarlo en el positivo de la radio? m podeis decir que pin es?
gracias y saludos.
CITROEN C4 1.4 90cv 16v
naitsirc
Notapor arrow_l » Lun Feb 11, 2008 16:57 pm
El pin 11 viene libre, es +12 para subir/bajar la antena.
arrow_l
Notapor naitsirc » Lun Feb 11, 2008 17:02 pm
y de donde puedo sacar +12 para mi amplificador?
naitsirc
Notapor naitsirc » Lun Feb 11, 2008 17:24 pm
me podeis confirmar si el 12v+ tambien es el pin 12?
naitsirc
Notapor Somi » Lun Feb 11, 2008 17:42 pm
naitsirc escribió:me podeis confirmar si el 12v+ tambien es el pin 12?
No hombre no, Arrow te dice que el Pin11 es positivo 12 voltios.
Para el remote del amplificador y el ampli de la antena, puedes utilizar el mismo sin problemas, sacas un cable del pin 11 y de ese cable uno al ampli de música y otro al ampli de antena, que el consumo es mínimo.
Notapor Ikowa » Lun Feb 11, 2008 18:21 pm
Tienes q comprarte con conector faston de este tipo
q sea de la medida del conector de la radio, y este cable lo llevas a la etapa, q pasará? pues q cuando enciendas la radio ese pin 11 q es el REMOTE dará 12v y la etapa al recibir esa tensión se encenderá.
Espero q t kede aclarado ;)
Ikowa
Notapor Ikowa » Lun Feb 11, 2008 18:28 pm
Te dejo un esquema de los pines de la radio, aunq yo no t aconsejo conectarlo a los 12 voltios directo ya q asi estará siempre encendida la etapa. incluso cuando no uses el coche.
Última edición por Ikowa el Lun Feb 11, 2008 18:56 pm, editado 1 vez en total
Ikowa
Notapor Somi » Lun Feb 11, 2008 18:42 pm
Nooooo, ikowa, si hace eso, dejando el coche unos días parado se quedará sin batería, lo suyo es al pin 11 ya que da alimentación cuando se enciende la radio.
Notapor Ikowa » Lun Feb 11, 2008 18:52 pm
Por eso digo q NO se lo aconsejo pq se kedaria sin bateria, q es lo q keria hacer él.
Ikowa
Notapor Somi » Lun Feb 11, 2008 19:07 pm
Ikowa escribió:Por eso digo q NO se lo aconsejo pq se kedaria sin bateria, q es lo q keria hacer él.
Ahhh ok, perdona :D
Notapor naitsirc » Lun Feb 11, 2008 21:18 pm
Perfecto, muchas gracias a todos, sois los mejores este es el mejor foro de todos, tengo una duda y en menos de 1 hora ya la tengo resuelta :P .
Abrazos.
naitsirc
Re: pin 12+ antena
Notapor Zoologico » Mié Ene 09, 2019 23:26 pm
Refloto y me uno al hilo para no perder la pista, tengo el mismo problema de mala señal de recepción de antena radio
Lo solucionaste?
Zoologico
