ISO cable del pulso?
Notapor Franky » Mié Feb 27, 2008 19:28 pm
wenassss
pues keria saber si sabeis cual es el cable de pulso de velocidad que viene en la ISO original del c4 para montar un navegador pioneer , normalmente es el que se encraga de subir el volumen del racio cd original cuando aumentamos la velocidad
Franky
Re: ISO cable del pulso?
Notapor Somi » Mié Feb 27, 2008 21:40 pm
Franky escribió:wenassss
El en C4 los pulsos van por el protocolo Can, por lo que no encontraras el cable en ningún sitio.
Para poderlo conectar, tienes que comprar el interface de mandos al volante especifico de Pioneer, este lo capta del Can, y si que te da el cable para conectarlo al navegador.
Pero tu no te dedicabas profesionalmente a esto? Si no recuerdo mal tienes una tienda de montaje de car audio no?
Notapor Franky » Mié Feb 27, 2008 21:43 pm
sippp
pero macho todos los coches nuevos lo taren en las isos y sus respetivos concesionarios aportan informacion sobre estos asuntos a los talleres, pero citroen tela marinera lo cerrados q son y nadie q conozca de este mundillo sabe nada del puñetero cable :)
Franky
Notapor Somi » Mié Feb 27, 2008 21:58 pm
Franky escribió:sippp
Ale, pues ya tienes la solución ;)
Notapor yamisworld » Mié Feb 27, 2008 22:02 pm
yo tengo el interface en venta para tu aparato
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=13918
yamisworld
Notapor Franky » Jue Feb 28, 2008 1:23 am
gracias somi,pero de q cable se saca el pulso por q segun veo en las fotos del interface el unico cable de salida q tiene la cajita es el de el jack macho por q los otros cables son de entrada de la iso a la cajita
Franky
Notapor nh4 » Jue Feb 28, 2008 1:37 am
el pulso no se saca de ningun cable, esa señal ira multiplexada en el BUS-CAN
lo que hace este aparato que vende Yamis es interpretar esa señal dentro del BUS la tratara, la aislara ,la procesara y te la mandara al navegador para que este la utilice.
nh4
Notapor Somi » Jue Feb 28, 2008 1:40 am
nh4 escribió:el pulso no se saca de ningun cable, esa señal ira multiplexada en el BUS-CAN
Pos ya esta dicho, si le pones el adaptador tendrás la señal.
Notapor a100rouge » Jue Feb 28, 2008 2:02 am
El interfaz para volante de Pioneer saca un hilo para el pulso, y va directamente al ISO para la radio Pioneer. Es azul con marcas negras, si no recuerdo mal. Si la radio no lo capta desde ahí, lo puedes cortar y poner el hilo específico suelto que tenga la radio para el pulso de velocidad.
Este es el manual:
Manual CAR.PI.162
donde pone esto:
Notapor yamisworld » Jue Feb 28, 2008 10:15 am
mejor explicado y te lo montan ellos jajajja.
Por lo que he leido en el manual del X3 con un robacorrientes le pones el cable de pulso por un lado y el de marcha atras por otro para que se active la camara. En el dibujo de a100rouge te pone que colores son. Tambien tendras que poner el del freno de mano ya que es obligatorio para los de verde. Pero siempre puedes hacer un apaño o no veras el video en marcha.
Un saludo y suerte que ese bicho lleva mas instalación que la obra del Escorial.
yamisworld
Notapor Franky » Jue Feb 28, 2008 12:17 pm
vaya telaaaaaaaa jeje entonces "en las fotos no aparece" ay cables q salen de la caja del interface q van directos a la iso del radio dvd o salen todos de la iso fakra, al final no se q hacer con el bicho si venderlo o montarlo :(
Última edición por Franky el Jue Feb 28, 2008 14:02 pm, editado 2 veces en total
Franky
Notapor Somi » Jue Feb 28, 2008 13:26 pm
Franky escribió:vaya telaaaaaaaa jeje entonces "en las fotos no aparece" ay cables q salen de la caja del interface q van directos a la iso del radio dvd o salen todos de la iso parka, al final no se q hacer con el bicho si venderlo o montarlo :(
Salen del Fakra, van a la caja del interface, vuelven al Fakra y de allí salen para el ISO, es conectar y listo ;)
Notapor a100rouge » Jue Feb 28, 2008 16:11 pm
El morado, pin 2 es la señal de marcha atrás. Solo necesitas la del freno de mano.
Notapor Franky » Jue Feb 28, 2008 18:31 pm
gracias a100rouge si lo del freno de mano no tiene lio si lo q mas me kema es lo del pulso pero weno ya vere q ago con el navegador :)
Franky
Notapor nh4 » Jue Feb 28, 2008 18:36 pm
pero se supone que es una mejora para el navegador ....
sin esa señal tambien funciona no?
nh4
Notapor yamisworld » Jue Feb 28, 2008 18:41 pm
Funciona igual. solo que no sabe si vas para adelante o para detras hasta que avanzas unos metros y que en los tuneles se le pirara la pinza, como cualquier navegador. Por lo demas funciona igual.
yamisworld
Notapor Franky » Jue Feb 28, 2008 20:43 pm
si lo q mas me interesa ami es lo del dvd poder ver pelis y meter mas pantallitas pero si funcina bien sin el cable del pulso q le den al cable del pulso jajaja :D gracia chicos, alomejor luego a la larga se lo compro el interface pero por ahora tirare asi
Franky
Notapor yamisworld » Jue Feb 28, 2008 22:58 pm
Realmente la función del interface es no perder los mandos al volante. Lo otro es un extra que se puede sacar del interface. Pero vamos que en un tunel no hay mucho donde perderse jajajajja.
yamisworld
Notapor a100rouge » Vie Feb 29, 2008 0:59 am
Lo del cable de pulso es que lo tienes tirao, como ya he comentado. Si no te lo coje del conector ISO, lo sueltas de ahí y lo enganchas en el cable que tenga el anvegador para ello. En 1 minuto lo tienes en marcha.
Notapor Franky » Vie Feb 29, 2008 12:22 pm
a100rouge escribió:Lo del cable de pulso es que lo tienes tirao, como ya he comentado. Si no te lo coje del conector ISO, lo sueltas de ahí y lo enganchas en el cable que tenga el anvegador para ello. En 1 minuto lo tienes en marcha.
ya pero ya ay q estar comprando el interface y ahora creo q como la mayoria de los Españoles tamos un poko jodios de perras ;)
Franky
Notapor a100rouge » Vie Feb 29, 2008 16:20 pm
Ahhhh!!!
ebay, 50 euros mas o menos.
Notapor yamisworld » Vie Feb 29, 2008 18:43 pm
Vamos que barato lo tengo 50 euritos de naaaaaaaaaaaaa. Amos payo.....
yamisworld
Notapor Franky » Vie Feb 29, 2008 21:17 pm
yamisworld escribió:Vamos que barato lo tengo 50 euritos de naaaaaaaaaaaaa. Amos payo.....
jejjeje si lo malo es el tema de los portes q ya se te suben 9 o 12 euros y andamos muy caninos :D
Franky
Notapor yamisworld » Vie Feb 29, 2008 21:42 pm
Tu eres de talavera no??? y yo de madrid.
Decisión Salomonica
Quedamos en Santa Cruz de Retamar que esta a medio camino entre nuestras ciudades. Mitad tu, mitad yo y todos contentos. jejejjeje :twisted:
Talavera - Santa Cruz de Retamar 64'7Km
Madrid - Santa Cruz de Retamar 66'4Km
ida y vuelta 6 euritos mas o menos. Y una vuelta con el coche que eso no tiene precio.
yamisworld
Notapor Somi » Vie Feb 29, 2008 22:51 pm
Los portes son 4€ por correo certificado ;)
