Que cables utilizar
Que cables utilizar
Notapor NaiZeR » Lun Sep 25, 2006 3:01 am
Buenas, tengo unas dudas, mañana voy a por el equipo de musica Etapa JBL 75.4 de 4 x 105 rms, sistema dos vias para las puertas de 90 o 100 rms y sub de 200 rms o 2 ovalados de 100 cada uno, aqui mis dudas:
Que tipo de cable tengo que utilizar para cada cosa, para llevar los rca a la etapa, los de alimentacion, etc.
Esque no se cuales usar y cuales van a ir bien, saludos y gracias.
NaiZeR
Notapor Farru_XXL » Lun Sep 25, 2006 11:57 am
Donde vayas a comprarlo seguro que tienen kits de instalación,que te traen todo el cableado necesario para la etapa por unos 25 €. Y para conectar altavoces y sub te recomendaría cable de bastante sección,y que no te dejes influir por que te digan que compres cable desoxigenado. Conozco gente que compite en pruebas de audio y el cable desoxigenado solo da ganancia si despues de conectado se conecta a una máquina que lo deja verdaderamente libre de oxígeno.
Por cierto ¿que modelo son las vias separadas que vas a coger y cual es su precio? es que estoy buscando algo con rms similar
Farru_XXL
Notapor NaiZeR » Lun Sep 25, 2006 12:45 pm
Los altavoces son estos:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=4706
Gracias por la respuesta
NaiZeR
Notapor NaiZeR » Lun Sep 25, 2006 12:49 pm
Una pregunta con este pack tendre suficiente???
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... do&id=3030
Y otra pregunta solo tengo que poner un fusible entre la etapa y la bateria no???
NaiZeR
Notapor arrow_l » Lun Sep 25, 2006 14:49 pm
Si el cable de alimentación es de 20mm como dice no habrá ningun problema. Lo único es que tendras que comprar otra pareja de rca.
arrow_l
Notapor NaiZeR » Mar Sep 26, 2006 13:04 pm
Porque tengo que pillar otra pareja de rca????
NaiZeR
