conectar disco duro multimedia
Notapor djtopo18 » Dom Mar 16, 2008 16:03 pm
Buenas!!!Me gustaria saber donde puedo sacar un cable para el aux de la radio a rca, y un convertidor de 220 v a 12v. Gracias!!!
djtopo18
Re: conectar disco duro multimedia
Notapor moyo » Dom Mar 16, 2008 16:05 pm
djtopo18 escribió:Buenas!!!Me gustaria saber donde puedo sacar un cable para el aux de la radio a rca, y un convertidor de 220 v a 12v. Gracias!!!
la radio es la original del coche?
y el transformador sera de 12v a 220v, no?
por que tomas de 12v ya tienes en el coche.
moyo
Notapor djtopo18 » Dom Mar 16, 2008 16:23 pm
si. es la radio original. la que lleva mp3. y seria un tranfo de 12 a 220.gracias
djtopo18
Notapor moyo » Dom Mar 16, 2008 16:47 pm
voy a ver si te encuentro un esquema por hay pero hay muchisima gente que lo tiene echo.
el transformador buscalo en ebay, yo me lo pille de hay por unos 30€ y tambien tienes que ir a la citroen a que te actiben una salida aux en un modo que ahora mismo no recuerdo, ya de paso les dices que te actiben el "cdtext" que es para que te salgan los titulos de las canciones de un cd en la pantaya C.
moyo
Notapor moyo » Dom Mar 16, 2008 16:52 pm
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=1088
aqui lo tienes , yo melo ice con este manual y funcionaba perfectamente.
si no entiendes algo, preguntalo sin problema que muchos hemos pasado por esta fase, jjeje, un saludo.
moyo
Notapor moyo » Dom Mar 16, 2008 16:54 pm
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... +cable+aux
alomejor te interesaria acerlo de esta forma iwal.
:saludo:
moyo
Notapor djtopo18 » Lun Mar 17, 2008 0:02 am
Me gusta mas la primera opcion. Yo lo que tenia pensado, era poner hdd en la guantera, y poner las conexiones de rca como los que llevan los que tienen el navidrive. Pero no se donde encontrarlo. Otra cosa, venden el cable aux a rca o lo tengo que fabricar?
Donde pillo 12v. Ya que tengo que poner un inverter de 12 a 220.
djtopo18
Notapor naitsirc » Mié Mar 19, 2008 22:07 pm
moyo escribió: el transformador buscalo en ebay, yo me lo pille de hay por unos 30€.
moyo de que potencia te pillaste el trafo porque yo tengo uno de 150w y el disco duro no me tira.
CITROEN C4 1.4 90cv 16v
naitsirc
Notapor djtopo18 » Mié Mar 19, 2008 22:37 pm
Que amperaje consume a 220?
djtopo18
Notapor naitsirc » Mié Mar 19, 2008 23:59 pm
depende de la potencia que tenga el disco duro aunque el problema es el transformador del disco duro que el mio por ejemplo consume 1 amperio y como ley basica en la electricidad, potencia=voltaje x intensidad(amperaje)
naitsirc
Notapor Somi » Jue Mar 20, 2008 5:33 am
Joer como os complicáis la vida.....
Osea, pasáis de los 12Vcc del coche a 220Ca con un trafo (perdidas de tensión y aumento de temperatura) para luego conectar el trafo del disco duro (mas temperatura y perdida de tensión)
No es mas sencillo:
En el caso de un disco duro multimedia de 3,5" conectarlo directamente a 12Vcc del coche, sin ningún trafo, simplemente con un fusible de 2,5A y a funcionar perfectamente.
En el caso de un disco duro multimedia de 2,5" conectar de los 12v del coche un trafo de teléfono movil de 5 voltios o un trafo de alimentación USB 5Vcc y listo.
Notapor moyo » Jue Mar 20, 2008 5:55 am
djtopo18 escribió:Me gusta mas la primera opcion. Yo lo que tenia pensado, era poner hdd en la guantera, y poner las conexiones de rca como los que llevan los que tienen el navidrive. Pero no se donde encontrarlo. Otra cosa, venden el cable aux a rca o lo tengo que fabricar?
si, claro que lo venden suelto, ami me costo menos de 2€.
12v tienes 2 tomas alado de el freno de mano.
somi escribió:Joer como os complicáis la vida.....
No es mas sencillo:
joer somi , hay ya me he perdido asta yo, mas dejao loco.atanto no yego ya, jeje.
pero pinta mejor que el lio que digo yo por que no contaba con el amperaje, el mio es de 150w y podia con la play2 y una pantaya de 7" ala vez.
moyo
Notapor Somi » Jue Mar 20, 2008 6:04 am
Ya te digo yo que es mucho mas sencillo, practico y seguro, de hecho tu pantalla de 7" trabaja a 12Vcc, se la estuve mirando a Galvez y directamente del coche funciona a la perfección, sin ningún tipo de trafo.
Notapor moyo » Jue Mar 20, 2008 6:10 am
no me jodas!! y que cambiaste por dentro, esas cosas yo no se acerlas, vaya tela, pues yo tenia que cruzar todo un cable asta el trafo y luego conectar el trafo.
moyo
Notapor naitsirc » Jue Mar 20, 2008 11:37 am
y no se jode el disco ? porque como tambien tiene cable pa 5v el trafo del disco. Pero bueno lo probare y si se puede pos un trasto menos gracias somi por la informacion.
naitsirc
Notapor Somi » Jue Mar 20, 2008 14:50 pm
moyo escribió:no me jodas!! y que cambiaste por dentro, esas cosas yo no se acerlas, vaya tela, pues yo tenia que cruzar todo un cable asta el trafo y luego conectar el trafo.
Pues no hizo falta cambiar nada, solo hay que mirar el trafo que trae la pantalla de serie, para ver que transforma los 220Vca en 12Vcc (que es lo que da el coche) por lo tanto, poniendo directamente la alimentación del coche funciona perfectamente, solo hay que tener la precaución de poner un fusible de entrada de unos 2,5Amp.
Notapor Somi » Jue Mar 20, 2008 14:53 pm
A ver, el disco no se tiene pq joder, lo importante es mirar bien en el trafo original las tensiones de salida, si la salida es 12Vcc se puede poner directamente, si la salida es de 5Vcc es buscar un trafo (por ejemplo de cargador de movil) que pase los 12v del coche a 5V, y si llevara las dos tensiones, por el lado de 12v directo, y por el lado de los 5v el trafo comentado, aunque me extraña que lleve doble alimentación.
Lo imperativo es mirar el trafo original, o las especificaciones del aparato a conectar y saber a ciencia cierta a que tensión trabaja.
Notapor moyo » Jue Mar 20, 2008 14:53 pm
joder tio eres un acha, pero weno , yo como ya tenia el transformador mio de 150w para la play, pues dije voy a probar, y funcionaba, asique...
jejeje.
moyo
Notapor djtopo18 » Mié Mar 26, 2008 20:08 pm
Si, mi disco duro lleva dos tensiones, por eso no se como acerlo. 12 y 5. Los 12 apañados, pero los 5??? Lo hacen para que no lo puedas empalmar.son unos cabrones. Me falta tambien el cable de aux a rca. Lo venden??
djtopo18
Notapor djtopo18 » Jue Mar 27, 2008 2:59 am
Se podria llegar a los 5 v con un cargador de movil de coche? lo unico que solo deja pasar 550 mA y el disco duro necesita 2 amperios. Que podria hacer. O compro el inverter d 12v a 220v? El cable aux me lo fabrico?
djtopo18
Notapor jjloviso » Jue Mar 27, 2008 3:14 am
yo lo intente con un cargador de la psp ke tiene el mismo voltaje pero no me llegaba a funcionar bien porke el amperaje y al final me ise con un trasformador y va como el primer dia
Red Devil
C4ATRERO BERLINERO Nº 06
jjloviso
Notapor HDI power » Jue Mar 27, 2008 3:23 am
Y ahora e aqui mi duda, como llevas la tension hasta la guantera?
de donde la sacas?
C4 Coupe, 2.0HDI VTR+, pakc VTR+, Rojo lucifer, Aleron, Alpine 9886R+BT
HDI power
Notapor djtopo18 » Jue Mar 27, 2008 3:25 am
la sacaria del mechero. pasando cables
djtopo18
