Piezas nuevas
Piezas nuevas
Notapor el niño19 » Lun Mar 24, 2008 15:49 pm
Hola a todos, queria haceros una preguntita, me he comprado unos altavoces de 2000W 6.5´´ con dos tewter, primero queria saber la medida de los altavoces de las puertas delanteras para saber si estos altavoces me entrarian, si hay alguna manera de desmontar los tewter del salpicadero sin desmontar el salpicadero y si la radio que viene de serie con el VTS tiene entrada para conectar una etapa amplificadora de potencia. Muchas gracias, espero respuestas. Un saludo a todos.
C4 2.0 HDI VTS rojo sport, pack antiagresion, techo panoramico, aleron negro, antena C8, pinzas en rojo, equipo de sonido, radio DVD y llantas IMOLA 18".
el niño19
Notapor Galvez » Lun Mar 24, 2008 15:53 pm
los altavoces de las puertas son de 6,5", puedes kitar los tweters desmontando unas tapas entre el salpicadero y la puerta, y lo de poner una etapa con la radio de serie es posible..pero altavoces de 2000w...raro raro..
tienes manuales por el foro de como hacerlo todo ok? pon en el buscador lo k busca y listo! :D
un saludo!
piezas nuevas
Notapor el niño19 » Lun Mar 24, 2008 17:16 pm
Muchas gracias Galvez, entiendo que te parezca raro lo de los altavoces, pero tambien no he comentado que me regalaron junto con eso una etapa amplificadora de 4 canales de 3000W que imagino que no habria problema ocn la radio de serie para conectar todo y que lo pueda mover. Saludos!
el niño19
Notapor beppo » Lun Mar 24, 2008 19:19 pm
para conectar una etapa a la radio de serie,o bien la etapa tiene que tener entrada de altas,o sino necesitaras un conversor de impedancia porque nuestra radio de serie no tiene salidas rca
beppo
Notapor Ikowa » Lun Mar 24, 2008 19:24 pm
lo suyo seria un conversor como este, pillas de los altavoces traseros y lo empalmas donde le corresponde y ya tienes el RCA para la etapa.
Mi C4: Pincha en la foto
Ikowa
Notapor Galvez » Lun Mar 24, 2008 22:32 pm
joder, pero me parece una burrada lo de los 2000w..eso existe? :shock: almenos en unos 6.5"..
Notapor el niño19 » Mar Mar 25, 2008 0:39 am
Mira te comento, los altavoces delanteros son estos:
Pareja de Altavoces Ak Sound de 2 vias Separadas
Modelo: CSP-10
Potencia Maxima: 1000 x 2 Watt
Potencia RMS: 100 x 2 Watt
Cono de Fibra de Vidrio
Woofer de 16.5 mm de fibra de vidrio
Silk Dome Tweeter de 38 mm ( Cupula se Seda, calidad extrema )
Conexiones de Aluminio Push-up
Frecuencia de Trabajo: 68 - 20 KHz
Bobina Magnetica de 10 Oz Woofer
El kit incluye:
1-. 2 woofer de 6.5"
2-. 2 tweeter
3-. 2 crossover
4-. Tornilleria
5-. Cableado
La etapa es esta:
AK sound etapa de potencia AK 4R 4 canales 3000 Watt max power
Caracteristicas:
4 Channel True MOSFET Car Power Amplifier
Potencia maxima a 4 Ohm: (1Khz at 14.4V) 750 WATT x 4 CH
POTENCIA RMS: (1 Khz at 14.4V) 4 X 95WATT
4 canales puenteables: 2 X 180 WATT
THD@4 Ohm: <0.5%
S/N (A-weighted): >95dB
Stereo Separation: >75 dB
Input Sensitivity low level input: 0.25 - 6V
Frecuencia : 20Hz - 40kHz
Dimensiones: 25,5(W)x5,3(L)x30(D)
Fusibles: 2 x 20A
Voltaje: 9-15V
Y los altavoces de 6x9 son estos:
ROSTOCK 2 X 750 WATT MAX POWER
Caracteristicas del Producto
Pareja de Altavoces Rostock de 4 vias Coaxial
Modelo: TE75
Potencia Maxima: 750 x 2 Watt
Potencia RMS: 75 x 2 Watt
Ruber Edje Injection Cone Woofer
Woofer de 163 x 235 mm
Medios de 66 mm
Piezo Tweeter de 27 mm
Super Piezo Tweeter de 22 mm
Frecuencia de Trabajo: 55 - 20 KHz
Bobina Magnetica de 25 Oz
Respecto a los tweeter querria cambiarlos por los de serie pero creo que son mas pequeños y no podre hacerlo, me imagino que no habra problema en dejar los de serie o sino ponerlos en otro lado.
Ahora yo tengo un woofer que lo quiero meter en una caja para hacer el woofer bien y quiero conectar todo esto en mi coche, llevo la radio de serie y es lo que queria saber como puedo montar todo esto para que suene bien con esta radio y sino pudiera cuanto me costaria otra radio que valiera y no perdiera nada de los mandos del volante?? Me han dicho en una tienda que eso no se puede montar en alta solo en bajas y encima me dicen que sonaria un pitido constante y no se oirian casi los altavoces, aparte de todo esto me dice que con la radio de serie me olvide. Perdon por el tocho. saludos!
el niño19
