Problemas con 9886R
Problemas con 9886R
Notapor HDI power » Lun Mar 24, 2008 22:02 pm
Wenas a tod@s, monté en el coche una Alpine 9886R y desde entonces, en la ciudad, no cojo ni una sola emisora de la banda AM y en la FM, amenudo intervienen molestas interferencias, las cuales con la de serie no existias, por lo demás es un pedado de pepino de radio y estoy contentisimo con ella, pero lo de la radio me mosquea bastante, a causa de que puede ser?
Salu2
C4 Coupe, 2.0HDI VTR+, pakc VTR+, Rojo lucifer, Aleron, Alpine 9886R+BT
HDI power
Notapor flack » Mar Mar 25, 2008 0:44 am
bueno yo te kiero decir k tengo la misma durante una semanica yap i estoi contentisimo con ella me funciona todo perfectamente, lo de la radio pues yo cojo bastantes as probado en cambiar el cable de la antena por el otro pk si no me equivoco ai dos nop? xD prueva nose supongo k ya lo abras echo si no pues alomejor puede ser algun defecto de la radio ;) venga nen k es un pepinooo!!!
flack
Notapor HDI power » Mar Mar 25, 2008 1:27 am
Yo hace algo mas de 2 semanas que llevo con ella, adquisicion a Igor y excepto por eso va de coña la radio. Que yo sepa mi coche solo tiene un cable de antena
HDI power
Notapor a100rouge » Mar Mar 25, 2008 1:36 am
El cable adaptador de antena está bien????
Notapor HDI power » Mar Mar 25, 2008 1:56 am
Pues creo que si, porque en la FM se oyen, el cable de antena solo lo usé la semana aquella que utilice la 9812, pero ya te digo, de la AM no pilla pero esque ni una.
HDI power
Notapor Brain » Mar Mar 25, 2008 18:51 pm
yo tengo una 9855R y estoy igual que tu cojo emisoras pero con muchas interferencias...
Hace tiempo me comento un amiguete instalador profesional que si cojia bien las emisoras,le dije que si pero me he dado cuenta que con la de serie se cojian mucho mejor...por lo que me dijo el sintonizador de radio de estas ultimas alpine deja mucho que desear.
prueba a meterle un amplificador de antena a ver si se cojen mejor.
Brain
Notapor flack » Mar Mar 25, 2008 23:58 pm
pues yo tengo la alpine 9886R i se me oyen perfectamente
flack
Notapor cuper » Mié Mar 26, 2008 0:07 am
HDI power yo de ti revisaria bien el montaje por q justamente eso le paso a un amigo con la misma radio y resulta q no se conecto biena si q si tienes un poco de tiempo , desmonta y revisa las instrucciones ya veras como sera una simple tonteria jejej,aver si se te arregla ;)
Notapor kiko » Mié Mar 26, 2008 0:42 am
yo para una blaupunkt tuve q comprar un adaptador para ponerle la antena del coche ya que la clavija es distinta. supongo q con la pasta q vale esa radio cogerá las emisoras perfectamente.
kiko
Notapor cuper » Mié Mar 26, 2008 0:44 am
si esa alpine ya va preparada con todos los conectores por eso nos me resulta raro q si as conectado todo bien no te funcione revisalo ya veras como es algun cable mal puesto,te lo dgio proq ya e montado unas cuantas en varios coxes y la cagas en el primero pero ya no en el segundo :P revisalo y veras salu2
Notapor HDI power » Mié Mar 26, 2008 4:39 am
La cableria esta toda bien, ya la he soltado 3 o 4 veces y esta todo OK, ademñas tambien me estoy dando cuenta que muchas veces cuando voy a cojer el coche, tengo saltado el modo economico y antes eso no me pasaba.
Además que supongo que sera normal porque la otra Alpine, la 9812 tambien me lo haci es que cuando salta el modo econ. la radio sigue funcionando.
HDI power
Notapor arrow_l » Mié Mar 26, 2008 11:23 am
Tienes la alimentación cambiada.
arrow_l
Notapor HDI power » Mié Mar 26, 2008 14:40 pm
a que te refieres Arrow?
HDI power
Notapor cuper » Mié Mar 26, 2008 14:43 pm
toncs no le encuentro sentido a lo q te sucede nose es muy raro :? aver si podremos encontrar alguna solucion y lo del cable de alimentacion puede ser una posivilidad q tenga mal contacto tal vez, pero si lo tuviera no iria bien al radio, con los cd's te va bien o tiene algun fayo con eso tamb?
Notapor HDI power » Mié Mar 26, 2008 15:18 pm
No, el USB funciona perfect, los cd's tambien perfect, el sonido impresionante, nose yo tampoco entiendo, porque digo yo que deveria de tener bastante mejor recepción que la de serie.
A ver si me aclara Arrow eso de la alimentación!
HDI power
Notapor HDI power » Mié Mar 26, 2008 15:20 pm
Lo que pasa que si tienes la alimentación al reves, no quemas la radio?
yo la alimentación, tengo el rojo con el rojo y el amarillo con el amarillo y luego el conector con los Isos que va a la radio y el interface de los mandos de por medio.
HDI power
Notapor arrow_l » Mié Mar 26, 2008 16:45 pm
En la radio es amarillo-rojo y rojo-amarillo, por eso te salta el modo eco. En caso de que aún haciendo esto siga saltando el modo eco tienes que pedir que te cambien el interface ya que hay algunos defectuosos como le ha pasado a uno que trabaja conmigo y tiene un c4.
arrow_l
Notapor HDI power » Mié Mar 26, 2008 18:00 pm
Pero poniendo amarillo-rojo rojo-amarillo no se me freira la radio?
en CA no tien importancia pero en CC nose
HDI power
Notapor HDI power » Mié Mar 26, 2008 18:03 pm
Por cierto, es normal que cuando salta el modo eco y estoy con la radio enmarcha siga funcionando y no se desconecte como la de serie?
HDI power
Notapor Yorgh » Mié Mar 26, 2008 18:18 pm
HDI power escribió:Pero poniendo amarillo-rojo rojo-amarillo no se me freira la radio?
Se freiría si lo cambiases por el negro (que es el negativo), pero tanto el amarillo como el rojo son positivos. Lo único es que el amarillo va a la llave de contacto y el rojo directo a batería (o al revés). Que alguien me corrija si me equivoco, pero creo que es así. :lol:
Yorgh
Notapor HDI power » Mié Mar 26, 2008 18:21 pm
aaaaaaa
wai claro entiendo.
Poreso es que si no pongo el contacto no puedo encender la radio.
Pues luego pruebo a ver que pasa. cambiare amarillo con rojo y rojo con amarillo
HDI power
Notapor HDI power » Mié Mar 26, 2008 23:34 pm
Pues va a ser que no e Arrow, la radio funciona exactamente iwal, sigue sin pillar una sola emisora en la banda AM, asi que lo he vuelto a dejar como lo tenia
Amarillo-Amarillo y Rojo-rojo.
Alguna aportacion mas de porque puede ser?
Lo del modo eco tendra algo que ver el interface?
HDI power
Notapor cuper » Mié Mar 26, 2008 23:40 pm
e preguntado a un conocido lo de la radio y lo del problema de las sintonias a el le sucedia lo mismo pero su problema era q no tenia bien conectado la clabija de la antena,tu decias q lo tenias bien conectado tonces nose por q sera pero me decia q seria q no estaria bien conectado erpo ya nose q puede ser :s
sorry tio por no ser de gran ayuda :S
Notapor arrow_l » Mié Mar 26, 2008 23:41 pm
HDI power escribió:Pues va a ser que no e Arrow, la radio funciona exactamente iwal, sigue sin pillar una sola emisora en la banda AM, asi que lo he vuelto a dejar como lo tenia
Yo te he dado la solución al modo eco no a la recepción de emisoras. Si lo has dejado como estaba te seguira saltando el modo eco y seguira gastando batería.
arrow_l
Notapor HDI power » Mié Mar 26, 2008 23:53 pm
A coooooooo... perdoname Arrow, te habia entendido mal, pues mañana mismo lo pongo como me comentabas. Sorry
Salu2
HDI power
