Problema! mi aux rd4 es diferente:
Notapor budha_drm » Mié Mar 26, 2008 21:35 pm
Hola a todos, despues del faenón para desmontar la radio al final pude hacerlo gracias a vuestra ayuda.
el caso es que una vez desmontada la radio: es una Rd4 n1-01 de Siemens VDO. Según el forero Robao es igual de la Blaukpunt. Y la verdad es que si.
Pero una vez sacada la radio veo esto:
Si os fijais bien, en el bloque inferior izquierdo hay un conector blanco.
Con tres cable: marron, verde y amarillo. y ocupan los pines 1,2,7. (menos mal xq para la auxiliar son los pines 4,10,11.) Y los pines 4,10,11 en mi radio estan libres.
-Mi pregunta es : Para que servirán?? He encendido la radio con el conector Blanco desenchufado y todo va bien, los menus todo. Creo que al ser de esos colores sean cables de masa. Si alguien tiene un esquema y pueda averiguarlo.
-Yo tengo una radio rd4 basico, sin bluetooth ni nada. Cuantos Auxiliares tendrá??
-Y si enchufo el estremo contrario del cable mini jack (fabricación casera) a los pines 4,10,11 y luego activarlo en la PEugeot me tendría que funcionar no?
Os expongo esto xq he estado mirando el brico y el conector blanco que yo tengo en le brico no aparece ni por asomo. sino mirad--->
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=1088
Y mirad mi salpicadero: Imagen
Gracias por adelantado, mostradme vuestra experiencias.
budha_drm
Notapor budha_drm » Jue Mar 27, 2008 3:00 am
arriba el mensaje.
alguien me echa una mano.
budha_drm
Notapor By_Yiwan » Jue Mar 27, 2008 3:37 am
si tienes cargador de cds puede ser de eso o del bluetooth si tienes.....
By_Yiwan
Notapor budha_drm » Jue Mar 27, 2008 18:58 pm
Que va no tengo cargador ni bluetooth. Tengo alarma. pero no creo que sea de eso no???
De todas maneras los pines 4,10,11 estan libres, los puedo conectar alli??
budha_drm
