conector fakra-iso q no funciona
Notapor kiko » Jue May 01, 2008 16:12 pm
Aqui teneis el conector que me han dado para conectar una alpine y no funciona. que está mal?
el cajetin gordo lo conecto al del coche y los otros dos directos a los conectores de la alpine y no funciona
kiko
Notapor yamisworld » Jue May 01, 2008 16:37 pm
En la foto no se ve bien. Dinos a que pin llega cada cable de alimentación y te decimos donde está el fallo. Me imagino has vuelto a conectar la de serie y funciona. Sino podría ser problema del fusible.
yamisworld
Notapor kiko » Jue May 01, 2008 16:51 pm
a ver si esto aclara la cosa. Si la radio vieja funciona. del fusible no es
kiko
Notapor yamisworld » Jue May 01, 2008 17:38 pm
OK, veremos los genios del audio que te dicen.
yamisworld
Notapor Yorgh » Jue May 01, 2008 18:08 pm
Tienes que unir los cables que están sueltos, el amarillo y el rojo.
Yorgh
Notapor kiko » Jue May 01, 2008 18:15 pm
uno amarillo con rojo aunk sean de distintos colores? y el pinado del cajetin q va al coche esta bien? es q se suelen salir y no se si estaran en buena posicion
kiko
Notapor arrow_l » Jue May 01, 2008 18:20 pm
No es el suyo, no vale.
arrow_l
Notapor kiko » Jue May 01, 2008 18:20 pm
donde voy a comprar otro? como lo pido
kiko
Notapor Yorgh » Jue May 01, 2008 18:34 pm
arrow_l escribió:No es el suyo, no vale.
Sí que le vale, yo compré el mismo hasta que me devuelvan el interface, y lo único que tienes que hacer es quitar el cable rosa y unir el amarillo con el rojo.
Yorgh
Notapor kiko » Jue May 01, 2008 18:45 pm
kiko
Notapor Yorgh » Jue May 01, 2008 18:49 pm
¿que es lo que se sale, los pins o el conector entero?
Yorgh
Notapor yamisworld » Jue May 01, 2008 18:54 pm
En cualquier tienda de coches te lo venden, el especifico para nuestro coche. Tambien tienes en la citroen ese cable y en el pack vienen los recuadros con distintos grosores, para que quede a nivel del clima la radio. Si no recuerdo mal vale unos 20 euros. Con pedir un convertidor para el C4 a ISO te vale.
yamisworld
Notapor kiko » Jue May 01, 2008 21:25 pm
mejor coger el de la citroen. lo suelen tener en stock o va bajo pedido
kiko
Notapor yamisworld » Jue May 01, 2008 23:02 pm
Depende del sitio. Pero es facil que lo tengan
yamisworld
Notapor a100rouge » Dom May 04, 2008 20:30 pm
No es cuestión de unir el rojo con el amarillo. A parte de eso, me parece que en el c4, el amarillo no va ahí, va en otro pin del conector grande. Está mal a nivel de conexiones.
Notapor kiko » Dom May 04, 2008 20:49 pm
pos es q me vendieron ese cable como para el c4 y me dijeron q no habia otro. me lo han montado y la radio anda conectando el rojo con el amarillo y va bien. lo q pasa q la radio se enciende sin tener el contacto puesto
kiko
Notapor a100rouge » Dom May 04, 2008 20:59 pm
Vale, entonces está bien el pinado. Es normal que se encienda sin el contacto. Lo raro sería que se encendiera sola o que te pierda toda la configuración cada vez que quitas el contacto.
Notapor Yorgh » Dom May 04, 2008 21:18 pm
Ya os dije más arriba que si que valía. Cuando lo compré, en la caja ponía que era para citroen c5 y peugeot 407. Lo único que había que hacer es eliminar el cable rosa (que no vale para nada) y unir el rojo con el amarillo porque la radio alpine necesita negativo, positivo y remote, y el conector del coche sólo tiene amarillo y negro (positivo y negativo, falta el remote o contacto).
Yorgh
Notapor kiko » Dom May 04, 2008 21:35 pm
gracias
kiko
Notapor arrow_l » Dom May 04, 2008 21:39 pm
El coche trae positivo bajo llave en el conector fakra, son los c5 y 407 los que no lo traen, de ahí que el cable rojo se más largo, para buscarlo en la caja de fusibles o en el cenicero. Del modo en que has puesto la radio va fija a batería siempre.
arrow_l
Notapor kiko » Dom May 04, 2008 21:43 pm
entiendo. es q me dijeron en norauto q ese es el interface q hay para c4. es de marca phonocar
kiko
Notapor a100rouge » Dom May 04, 2008 22:10 pm
Ese será el adaptador de Fakra a ISO, no el interfaz. Resumiendo, te funciona bien, que es lo que importa.
Notapor kiko » Dom May 04, 2008 22:12 pm
eso me referia al adaptador. gracias.
kiko
Notapor alarrigon » Mié May 07, 2008 6:06 am
si que es ese conector solo que si juntas el cable rojo con el amarillo la radio no se apagara con el contacto sino que la tendras que apagar tu con eñ botoncito
alarrigon
