NaiZeR escribió:Arrow tu que entiendes, porque se me escucha mas de un lado que del otro??? puede conectar las 2 vias delanteras a la misma salida de la etapa para que reciban las dos la misma potencia???
NaiZeR escribió:Por fin solucionado, era la masa de los rca que se habia quemado y solo tenia que poner un cable de la masa de los rca a la carcasa de la fuente, si alguien le pasa los de los parasitos que se apse por aqui:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=1822
NaiZeR escribió:Aun sigo aqui somi y espero alguna respuesta, al conectarlo se me oye mas un canal que le otro, es al salida dela fuente que debe de estar jodida, la unica solucion que veo es, usar el canal que se oye bien metere una Y de RCA y conectarle a la etapa un solo canal pero con dos salidas, o que puedo hacer???
