Ivan_VTR+ escribió:si viene todo lo q ves en la imagen.
eso si,ponte en contacto cn a100rouge q te los saca mas barato q en esa pagina
c4lolito escribió:Ivan_VTR+ escribió:si viene todo lo q ves en la imagen.
illo ivan, como ves tu mejor las max o las beymas, en calidad, xq ambas son para dar ruido no?
Ivan_VTR+ escribió:c4lolito escribió:Ivan_VTR+ escribió:si viene todo lo q ves en la imagen.
dicennn q las beymas chillan mas.
pero yo montaria las max 300 x el sonido y x q da mas calidad q las beymas.
Galvez escribió:yo tenia 4 infinity..jajaja! con los 4 hacia la mitad de las max...
a100rouge escribió:Los subs que llevan las MAX no están preparados para bajos muy bajos, por decirlo de alguna manera.
Lo ideal es que en la etapa, configures los canales que van a las max con un filtro pasaaltos, High, High Pass Filter, HPF o como le llame. Y le pongas el corte a 30-40 hz por lo menos. Necesitas que funcione como un filtro subsónico para que no te retumbe tanto. vas ajustando hasta que vea que te suena bien.
Ese es el motivo por el cual las MAX siguen encesitando un sub standard, aunque lleven dos 12s.
A parte, revisa ganancias, para que esté todo bien.
pero eso de los filtros q me dices, no le sirven los le viene a las vias? yo creo q ya tengo solucionado el problema, ya os contare cuando lo ponga este finde en la botellona!!
a100rouge escribió:En la F4, el crossover que lleva la etapa es el filtro, en castellano.
En el sub, tienes que ponerlo en LP y el corte entre 80-90 Hz.
En el lado de las vias, tienes que ponerlo en HP y el corte en lo mínimo, que es 45 o un poco más.
Las vias a los canales delanteros y el sub a los traseros en puente.
