Duda sobre radio de serie
Notapor ivani_c4 » Sab Ago 30, 2008 14:42 pm
Hola compiss estoy montando el equipo a my C4 y e metido todos los cables incluso el " convertido alta - baja" pero no se cm conectar los cables del convertidor a la clavija de la radio.. :?
Los cables k tiene el convertido son:
-El de masa no tengo ningun problema en buscar el cable de masa de la clavija.
-El remoto de la tapa ese no se cm conectarlo pq no se cual cable es en la clavija de la radio... cm lo puedo averiguar.
- Y los de los altavoces traseros k no se si lo tengo k anular los cable de serie y acerlo pasar directamente por el convertidor o ponerle un robacorriente pera esta opcion lo dudo muxo...
Haver compi si m aveis entendido pq es un poco lioso de explicar.
GRACIAS Y UN SALUDOS
ivani_c4
Notapor a100rouge » Sab Ago 30, 2008 15:17 pm
La masa es vidente, como dices.
EL remote es el PIN 11, me parece.
Los cables de los altavoces traseros son los exteriores del grupo de 4 pares que sale del conector de la radio. Si quieres mantener los de serie, entonce robaclables. Si no, corte y empalme.
Notapor ivani_c4 » Sab Ago 30, 2008 16:06 pm
Vale lo provare cn el pin 11 pero hay una manera de saver cual es el remote...
Bueno el remote k es para k se apague la tapa cuando se paga la radio???
Y k es lo mejor conservar los altavoces trasero de serie o anularlos y ponerle otros mejores...
SALUDOS
ivani_c4
Notapor a100rouge » Dom Ago 31, 2008 7:38 am
La manera de saber si el 11 es el remote es probarlo.
Mejor si anulas los traseros de serie, ya que vas a amplificar atrás.
Notapor ivani_c4 » Dom Ago 31, 2008 15:14 pm
Gracias compi pero el remote para k sirve...
SALUDOS
ivani_c4
Notapor ivani_c4 » Dom Ago 31, 2008 16:07 pm
Alguien save el PIN de los altavoces traseros... como podria yo averguar los cables de los altavoces traseros...
SALUDOS
ivani_c4
Notapor feasder » Dom Ago 31, 2008 17:28 pm
1 +SPK-BR O Signal Speaker Back Right
2 +SPK-FR O Signal Speaker Front Right
3 +SPK-FL O Signal Speaker Front Left
4 +SPK-BL O Signal Speaker Back Left
5 -SPK-BR O Ground Speaker Back Right
6 -SPK-FR O Ground Speaker Front Right
7 -SPK-FL O Ground Speaker Front Left
8 -SPK-RL O Ground Speaker Back Left
Notapor julian gallego » Dom Ago 31, 2008 21:06 pm
en mi radio no tengo el pin 11, como puedo sacar el remote, o por lo menos yo no localizo el pin11, gracias
julian gallego
Notapor a100rouge » Dom Ago 31, 2008 23:24 pm
Mira que está seguro.
Notapor ivani_c4 » Dom Ago 31, 2008 23:27 pm
Gracias por el esquema, ma venio de perla espero k m sirva...
SALUDOS
ivani_c4
Notapor julian gallego » Dom Ago 31, 2008 23:41 pm
pero donde esta el pin 11?? en la pieza esa que esta el esquema ahi arriba?? en la pieza de detras del radio cd??
julian gallego
Notapor Granaíno2009 » Dom Ago 31, 2008 23:46 pm
julian gallego escribió:pero donde esta el pin 11?? en la pieza esa que esta el esquema ahi arriba?? en la pieza de detras del radio cd??
Creo que es éste :roll: .
No estoy seguro de responder a lo que tu dices, pero creo que es eso :roll: .
Notapor SergiojoseC4 » Lun Sep 01, 2008 0:03 am
Granadino que te cuelgooooooooo, esta en la parte a o b creo k la b pero no estoy muy seguro, la c esta para el cargador ;)
Nissan Primera GT 2.0 150cv
SergiojoseC4
Notapor a100rouge » Lun Sep 01, 2008 0:06 am
Nop, ahora que caigo, puede ser la 11 de la parte A.
Notapor Granaíno2009 » Lun Sep 01, 2008 0:07 am
SergiojoseC4 escribió:Granadino que te cuelgooooooooo, esta en la parte a o b creo k la b pero no estoy muy seguro, la c esta para el cargador ;)
Sergio... Mira ésto :D
:meparto: :meparto: .
Peeeeeeeeerdón, me confundí de sector :oops: Lo leí hace poco por el foro, y hubiese jurado que era el "C", pero veo que no :oops: .
Notapor poligonero_dpg » Lun Sep 01, 2008 0:44 am
Pero el remote se saca de la radio o del cable ISO??
De la radio no?
poligonero_dpg
Notapor ivani_c4 » Lun Sep 01, 2008 0:59 am
Se saca de la clavija ISO, bueno compis lo suyo seria es cojer el esquema de la clavija y nombrar los PIN, para aorar tiempo,trabajo y comodida, Ademas a muxos de nosotros nos ace falta y muxas preguntas k nos nos vams a aorar cn ese esquema cn sus nombre puesto en sus PIN.
SALUDOS
ivani_c4
Notapor feasder » Lun Sep 01, 2008 1:07 am
Es el 11 de la PARTE A, el conector mas grande, de arriba a la izquierda.
Notapor ivani_c4 » Lun Sep 01, 2008 1:16 am
Aver kien se apunta para acer ese esquemita...
SALUDOS
ivani_c4
Notapor a100rouge » Lun Sep 01, 2008 1:55 am
Elesquema ya te lo ahn puesto y está por el foro, de qué es cada pin.
Notapor poligonero_dpg » Lun Sep 01, 2008 20:21 pm
El problema es que si hay que sacarlo de la clavija (y no de la radio) mi cable no trae ese pin, está vació... de dónde lo saco?
poligonero_dpg
Notapor ivani_c4 » Lun Sep 01, 2008 21:13 pm
a100rouge el esquema k an puesto no bienes todo los PIN nombrados viene solamente los PIN de los altavoces.
SALUDOS
ivani_c4
Notapor ivani_c4 » Lun Sep 01, 2008 21:37 pm
Bueno para amplificar los altavoces delantero k podria yo ser??
poner otro amplificador para lo altavoces delantero...
sacar cable del amplificador del maletero y mandarlo para las puerta delantera..
aver k opciones m dais :?
SALUDOS
ivani_c4
Notapor ivani_c4 » Mar Sep 02, 2008 16:03 pm
Compì aver si se animais y me respondeis a my pregunta ;)
SALUDOS C4TREROS
ivani_c4
Notapor a100rouge » Mar Sep 02, 2008 16:13 pm
Si quieres amplificar adelante y atrás, lo que tienes que hacer es bien las cosas desde el principio.
Si no cambias la radio de origen, debes meter las entradas que correspondan a cada etapa. Las salidas delanteras a la etapa para adelante, y la trasera para atras y sub.
Para el remote, o del 11 de la parte A o metes un cable a 12v y un interruptor, o lo puedes sacar del mechero. Así, cuando arranques el coche, se encenderán las etapas.
