Conectar bluetooth de serie a Alpine 9886
Notapor Puchu » Dom Oct 12, 2008 17:39 pm
Hola gente, despues de leerme creo que todos los hilos sobre bluettoth, jeje, queria saber si realmente es posible lo que comentan en otros hilos sobre conectar el bluetooth de serie a la entrada auxilar de un radio cd (en mi caso una Alpine 9886R), de ser asi, a ver si me podeis decir que cables necesitaria y como montarlo, tengo la idea mas o menos clara, pero me gustarian mas opiniones antes de meterme "manos a la obra".
el cable creo que sera este:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3863
Lo que no tengo muy claro es de los tres clables que salen del conector de detras de la radio,(si no me equivoco, el conector del bluetooth es el de color blanco que esta en la parte de abajo del conector farka, no?) cuales son lo que tengo que conectar al cable auxiliar alpine.
Ahora subire fotos del conector, para tenerlo mas claro.
Muchas gracias por adelantado, y si consigo hacerlo, prometo un extenso y "currado" brico.
un salduo.
PD: perdon por el tocho... :roll:
Puchu
Notapor a100rouge » Dom Oct 12, 2008 18:32 pm
Sep, el cable de entrada auxiliar para Alpine es ese.
Por lo otro, no te puedo ayudar porque no me he liado a mirarlo nunca.
Notapor Puchu » Dom Oct 12, 2008 18:58 pm
Hola!
Jope, gracias a100rouge por tan rapida respuesta, el lunes comprare el cable.
Bueno, pongo las fotos pa que este algo mas claro:
este conector blanco, si no me equivoco, es el del bluetooth:
y estos los tres cables que salen de el:
Supongo que el clabe amarillo y blanco de la derecha ira al conector blanco del RCA, el rojo y azul, al rojo del RCA y el marron, puede que sea el cable del mute???
Solo reciba el cable Alpine, probare con esta conbinacion de cables, a ver que pasa...
A ver si alguien tiene algo de idea y me echa un cable plis!!...
un saludo!!
Puchu
Notapor a100rouge » Dom Oct 12, 2008 19:36 pm
Esta imagen es de montar la entrada AUX a una radio de serie:
Usa los mismos hilos que el conector blanco que pones, no???? Si es así, ahí tienes la info de qué es cada hilo. Me parece que ninguno es MUTE, solo es sonido.
Ahí está el punto peliagudo de este tema, el MUTE. No parece que haya ningún hilo de mute en ese conector, y tendrás que cambiar a mano la entrada al AUX en la Alpine cuando recibas una llamada.
Notapor Puchu » Dom Oct 12, 2008 23:03 pm
Eso es justo lo que andaba buscando, creo que ya esta casi claro, en cuanto me llegue el cable, me pongo manos a la obra, lo de canviar a mano a la entrada aux, no es ningun inconveniente, mejor eso que andar con el movil en una mano y la otra en el volante.
Pero me surge una duda, en el cable alpine hay 2 RCA's, derecho e izquierdo, pero donde conecto el cable de masa??? o no se conecta en ningun lado?
un saludo!!
Puchu
Notapor a100rouge » Dom Oct 12, 2008 23:40 pm
Esos RCAs tienen 2 hilos cada uno. La señal en el centro y una malla en el exterior. El derecho a un central, el izquierdo al central del otro RCA y unes las mallas de ambos y ya tienes el negativo.
Pilla un cable que tenga 2 RCAS machos ya montados en un lado y en el otro, corta lo que haya, pela los cables, y los unes como te he comentado.
Notapor Puchu » Dom Oct 19, 2008 16:49 pm
Hola a todos!
Ya lo he conseguido, la Alpine 9886-R esta conectada al bluetooth del c4, gracias a A100rouge y al resto del foro por su ayuda, con el brico terminado y colocado, creo que en la seccion que toca..., si nadie tiene inconveniente alguno, creo que se puede cerrar el post.
un saludo y gracias de nuevo!!!
PD: este es el link del brico
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?p=479970#479970
Puchu
Notapor a100rouge » Dom Oct 19, 2008 19:50 pm
Cerramos este y continuamos donde comenta Puchu.
