a100rouge escribió:Monta un DSS Activo. 8 pulgadas y 200rms, una cucada y supersencillo. 140 euros, te aguanta los Coral y algo amplificado después.
Una virguería para lo que es. Ya hay algún forero sorprendido con ellos.
Caracteristicas - DSS SWA-8.600:
- Subwoofer autoaplificado
- Potencia de 600W
- Entrada baja frecuencia ( RCA )
- Led indicador rojo y verde
- Control de nivel remoto
- Control de fase ( 0 ó 180 grados )
- Ajuste de sensibilidad de entrada ( 0.2V-6V)
- Bass boost 0-12dB@45Hz
- Filtro Subsónico ( 20-50 Hz )
- Filtro paso bajo ( 20-150Hz )
- Ciruito de protección térmica
- Circuito de protección de corte
- Circuito de portección de sobrecarga
- 4 Ohm
- Woofer 8" ultra plano
alextyper escribió:Con lo de ke aguantan los coral y algo amplificado despues a ke te refieres,eske yo en esto del audio estoy muy verde
alextyper escribió:gracias por cnt,pues e buskado con el buskador ehhh.ke mala vista ke tengo.pondriais una bajo de cada asiento?ke medidas tiene?
alextyper escribió:bueno ya lo tengo claro y daki unos dias lo tendre.lo ke pasa ke en el asiento del copiloto no me cabe ke tengo la bandejita esa y me lo pondre bajo del conductor ke cabe perfectamente.aora el tema es pasar el cable asta la bateria estoy mirando por ai las diferentes formas,cual me aconsejais?y la masa bajo del asiento donde la busko?
