Ayuda Alimentación radio Alpine
Notapor DUDU5220 » Mié Oct 15, 2008 19:27 pm
Haber si me llego a explicar bien para q me echéis una mano.
La radio es una Alpine CDA-9855R q lleva montada en el C4 mas de 1 año. La tengo puesta de tal forma q he anulado lo del “modo economía” del coche. Así q la radio puede estar funcionando varias horas.
Ahora quiero poner un interruptor de dos entradas y unas salida para regular los 12V q hay q meterle a la fuente en el cable rojo (positivo bajo llave).
De donde puedo sacar el positivo bajo llave, si pongo el positivo del mechero pasaria algo?
SAlu2 y gracias.
DUDU5220
Notapor feasder » Mié Oct 15, 2008 21:25 pm
Si no me equivoco en el propio conector del coche habra un cable rojo con positivo de contacto, que con la radio de serie se queda sin conectar.
Notapor DUDU5220 » Mié Oct 15, 2008 22:03 pm
Ese lo estuve buscando un dia con un tester y no lo encontre por eso he mirado el del mechero.
SAlu2.
DUDU5220
Notapor HDI power » Mié Oct 15, 2008 22:40 pm
A ver que quieres exactamente, explicate bien
C4 Coupe, 2.0HDI VTR+, pakc VTR+, Rojo lucifer, Aleron, Alpine 9886R+BT
HDI power
Notapor a100rouge » Mié Oct 15, 2008 23:10 pm
El Amarillo lo sacas del conector de la radio, que es el positivo permanente, o lo sacas directamente de la batería. En cualqueir caso, ahí tienes 12v constantes. Lo que quieres es poder tener la radio con un selector para decidir si lo tienes permanente o con el contacto, no???
Notapor DUDU5220 » Mié Oct 15, 2008 23:20 pm
Eso es. El de 12v permanente se de donde sacarlo.
Pero me falta el del contacto, y habia pensad en sacarlo del mechero.
No pasa nada por cogerlo de ahy, no?
SAlu2.
DUDU5220
Notapor Somi » Mié Oct 15, 2008 23:32 pm
Como te ha dicho feasder, en el manojo de los cables que van en el conector Fakra de la radio original hay un cable de color rojo, ese es positivo por contacto.
Solo hay un rojo.
