ayuda con conexion en radiomonitor motorizado
Notapor albervts » Mié Oct 22, 2008 17:46 pm
pues tengo un radio dvd motorizado de 7" y lo conecto al coche con su conexion normal y todo perfecto pero cuando meto una pelicula no se ve solo se oye, pero ni estando parado ni andando, me podriais decir si tengo que conectar algo mas o que puede pasar, tengo entendido que el cable de brake tiene que hacer masa pero no se donde ponerlo. si es asi podeis echarme una manita compañeros. muchas gracias
albervts
Ubicación: madrid-c4 coupe 2.0 hdi 138 cv. vts negro + aleron
Notapor feasder » Mié Oct 22, 2008 18:50 pm
Debe haber una entrada que supuestamente se conecta al freno de mano, para que solo cuando este puesto se vea el video en la pantalla. Efectivamente tienes que conectar esa entrada a Masa, para saber que patilla es mirate las instrucciones, que ahi debe venir.
Notapor arrow_l » Mié Oct 22, 2008 18:53 pm
El cable que pone brake lo tienes que empalmar al cable de masa del radiomonitor, no a una masa cualquiera. será negro y pondrá ground seguramente.
arrow_l
Notapor albervts » Mié Oct 22, 2008 19:26 pm
ok, muchas gracias probare haber si funciona. :D
albervts
Notapor albervts » Mié Oct 22, 2008 21:19 pm
muchisimas gracias a todos, ya esta hecho y funcionando perfecto, que haria yo sin vosotros :ok:
P.D.: si lo quereis cerrar por mi parte no hay problema. un saludo
albervts
