como conectarlo ??
como conectarlo ??
Notapor korelly » Jue Oct 30, 2008 22:50 pm
ola makinas , alguno m podria decir como conectar ste conversor a la radio de serie??? y donde puedo esconderlo ya q no llega asta el maletero ??? gracias d antemano y agradeceria millones una buena explicacion pa poder cogerlo yo q soy torpe , y unas fotos trinfarian, gracias machines..
korelly
Notapor fabio » Jue Oct 30, 2008 23:02 pm
si no me equivoco ese transformador para sacar rcas lleva 4 cables q debes conectar si kieres q sea para los altavoces de atras en los cables q van a atras q tiene q ser altavoz trasero izd. +y- y derecho +y- (busca por la zona de bricos y encontraras los colores a los q pertenecen los cables por q ahora mismo no se cuales son)y para esconderlo pues detras cuando desmontas la radio keda muxo hueco boy a buscar a ver si te encuentro lo de los colores
Plataforma Briquera #Nº021#
fabio
Notapor korelly » Vie Oct 31, 2008 1:51 am
muchas gracias ... nadie mas sabe algo d como explicarmelo bien ??
korelly
Notapor a100rouge » Vie Oct 31, 2008 2:27 am
En la tapa parece que está puesto cómo se conecta.
Una buena foto, que permita leer ese texto con calma ayudaría para echarte una mano.
Notapor korelly » Vie Oct 31, 2008 2:35 am
a100 t lo explico xq con la foto no sale bien ....pone
CH11
INPUT
L+:red R+:green
L-:black R-: gray
GND BROWN
OUTPUT
L R
korelly
Notapor a100rouge » Vie Oct 31, 2008 2:59 am
OKs, de los cables sueltos, el rojo es el positivo de la izquierda y el negro el negativo. El verde es el positivo de la dercha y el gris el negatico.
El marró a la misma masa de la radio.
Notapor korelly » Vie Oct 31, 2008 19:02 pm
m gustaria saber como enchufarlo a la radio , en q sitio y eso , y como llevar el cable asta el maletero ya q es demasiado pekeño y no llega... gracias
korelly
Notapor a100rouge » Vie Oct 31, 2008 20:40 pm
De esa cajita, salen 2 conectores RCAs. Pilla un par de esos de 5metros y así llegas al maletero.
En cuanto a conexiones, en el mazo de cable que entra a la radio, se que que está dividido en dos bloques de cables. En uno hay ocho hilos y en otro hay alguno menos, sobre 6 o así me parece.
En este imagen, son el bloque de la izquierda.
Cada par es un altavoz. Los 2 pares centrales son los delanetros y llos 2 pares exteriores los traseros. Esos son los que debes usar. Montatelo de manera que puedes cortar esos, y poner a la salida de la radio los cables de la cajita.
Notapor korelly » Vie Oct 31, 2008 22:05 pm
:shock: creo q esto es demasiado para mi , soy un manazas y seguro q lo estropeo , asiq m kedare sin montarselo , tengo el ekipo en casa asi q , q le salga polvo xq no m atrevo acerlo y tampoco se lo d los 5 metros d cable , asiq na ... d todas formas muxas gracias
korelly
Notapor poligonero_dpg » Sab Nov 01, 2008 1:15 am
Yo intenté montar uno de estos, pero como tenía rota la etapa no se si funciona o no.. cuando me haga con una etapa lo comprobaré ;)
poligonero_dpg
Notapor Somi » Sab Nov 01, 2008 4:35 am
Yo lo hice de otra forma, sin sacar la radio, puedes coger directamente los cables que van a los altavoces traseros, desconectarlos y llevarlos a la cajita, de ahí a la etapa y ya lo tenéis ;)
Notapor korelly » Sab Nov 01, 2008 17:52 pm
gracias somi .. pero alguien m lo podria poner con alguna fotillo o algun eskema o algo por q m sty comiendo el tarro pa enxufarlo y no soy capaz .. gracias compañeros
korelly
Notapor korelly » Lun Nov 03, 2008 18:53 pm
veo q nadie puede ayudarme con alguna foto o algo ?? ninguno lo teneis conectao con el conversor ese ??
korelly
Notapor korelly » Mié Nov 12, 2008 14:12 pm
nadie m puede ayudar algo mas ???
korelly
Notapor a100rouge » Mié Nov 12, 2008 16:41 pm
Vamos, a ver, tampoco es tan dificil. Te hemos comentado que tienes que meter los hilos de altavoces a los cables de esa cajita, y uno de ellos a masa. Esa info la tienes un poco más arriba.
Si no quieres echar cable de RCA desde adelante hasta el maletero, pon esa caja en el maletero y así no tienes que meter tanto cable.
Para conectarlo, solo tienes que localizar los altavoces traseros, soltar los cables que les entran, y meterlos en esa cajita.
Notapor korelly » Jue Nov 13, 2008 14:05 pm
pero de esa manera pierdo los altavoces traseros del coche no ??? por cierto la masa donde va conectada ??gracias y perdona mi ignorancia
korelly
Notapor a100rouge » Jue Nov 13, 2008 14:48 pm
Si vas a poner unos altavoces en la bandeja para que leches quieres los traseros de serie????
La masa, a la chapa del coche. Donde tomes la masa de la etapa, pones la de la cajita.
Notapor korelly » Jue Nov 13, 2008 15:37 pm
muchas gracias a100 , intentare aver si soy capaz
korelly
Notapor er_adry » Vie Nov 14, 2008 3:25 am
hombre pues al que tenga un vts si le hace farta que haga la misma funcion que lo de serie por el tema de los altaboces lo demas es pan comido
er_adry
Notapor a100rouge » Vie Nov 14, 2008 3:29 am
Notapor korelly » Vie Nov 14, 2008 13:56 pm
como dice a100 .... que ????
korelly
Notapor Somi » Vie Nov 14, 2008 21:39 pm
Umm! Lo cualo???? :shock:
Notapor ogosvil » Mar Nov 18, 2008 16:53 pm
Hola Amigos, yo estoy en la misma que el compañero, tengo el conversor, pero me gustaria dejar los parlantes traseros igual, puedo empalmar los cables del conversor a los parlantes sin tener que cortar nada? o joderia algo de la radio?
C4 2.0i 16v 143cv SX
ogosvil
Notapor er_adry » Mar Nov 18, 2008 17:09 pm
ami me abian dixo deque si se podia es weno siempre mantener los altaboces de fabrica para los sensores traseros
er_adry
Notapor Somi » Mar Nov 18, 2008 21:07 pm
ogosvil escribió:Hola Amigos, yo estoy en la misma que el compañero, tengo el conversor, pero me gustaria dejar los parlantes traseros igual, puedo empalmar los cables del conversor a los parlantes sin tener que cortar nada? o joderia algo de la radio?
Puedes hacerlo sin problemas.
