etapa y subwofer k opinais?
Notapor ramos » Jue Nov 13, 2008 0:22 am
e visto esto en feuvert y aver k m decis de este pack
yo tampoko kiero un super ekipo xero este a lo mejor viene bien yo ya tengo unos jbl de 6x9 me iria bien kon estos
y me imagino k la radio no me valdra kon esta etapa aki os dejo el enlacehttp://www.feuvert.es/user/promociones.php
ramos
Notapor Francis » Jue Nov 13, 2008 11:16 am
Lo muevo a Audio
:saludos:
Notapor a100rouge » Jue Nov 13, 2008 12:49 pm
El de Sony???
Normalucho.
Notapor c3la perla » Jue Nov 13, 2008 15:50 pm
no t aconsejo para nadaa sonyy en ste tipo d cosas.. es d lo peor
c3la perla
Notapor neotlkr » Jue Nov 13, 2008 15:57 pm
si lo kieres para notar una pekeña mejora pero muy pekeña pues cojelo si kieres ke ande bien busca un poko mas
neotlkr
Notapor ramos » Jue Nov 13, 2008 20:58 pm
ombre se k sony deja mucho k desear xero komo solo kiero amplifikar los jbl k tengoy poner el subwofer,aver si m podeis contestar a lo de la radio por que tampoko kisiera kamviarla
ramos
Notapor ramos » Jue Nov 13, 2008 22:29 pm
nadie save nada
ramos
Notapor ramos » Jue Nov 13, 2008 23:48 pm
una pekeña ayuda kon todo lo k e puesto en el primer post y el precio k tal?
ramos
Notapor a100rouge » Jue Nov 13, 2008 23:49 pm
Si la radio es de serie, se puede utilizar. Si la etapa no tiene entradas de alta, metes conversores de alta a baja y punto.
La etapa es de 2 canales. Solo te sirve para el sub. No la puedes usar para el Sub y los 6x9.
Notapor ramos » Jue Nov 13, 2008 23:51 pm
anda pues k mierda esk vi la oferta y ya me parecia muy barata entonces,xara poner un sub y los 6x9 k tengo k etapa me rekomienda sin kamviar la radio,se k es un poko dificil xero tampoko kiero un super ekipo
ramos
Notapor a100rouge » Jue Nov 13, 2008 23:54 pm
Dependerá del modelo exacto de 6x9 que llevas y del sub que quieras poner.
Notapor ramos » Jue Nov 13, 2008 23:56 pm
pues mira los 6x9 de jbl de 1oo rms y el sub uno normalito de 15 y de rms ni idea xk tampoko tengo muxa idea sobre esto
aver si me puedes ayudar
ramos
Notapor a100rouge » Vie Nov 14, 2008 0:10 am
Un 15 exagerado, un 13 máximo.
Puedes montar esto:
http://www.bahicar.com/Innovate-12-p-5400.htm
http://www.bahicar.com/BLAUKPUNT-GTA-475-p-7846.htm
por ejemplo, jejeje.
Notapor ramos » Vie Nov 14, 2008 0:12 am
el sub me gusta muxo xero la etapa la veo un pelin exagerada xara lo mk la kiero yo no?
no la avria mas pekeña xara k repodrruzk eso y los 6x9
perdona x ser tan pesado xero esk soy muy malo en esto jejejej
ramos
Notapor a100rouge » Vie Nov 14, 2008 0:17 am
Para mover esos altavoces, mejor así.
Si le metes una etapa más peque, se va a quedar corta y peudes joder material.
Notapor ramos » Vie Nov 14, 2008 0:18 am
gracias tio
ramos
Notapor Somi » Vie Nov 14, 2008 9:31 am
4x75W RMS a 4Hom la ves exagerada???
Yo diría que incluso un poco justa, para tus altavoces y un sub de 12" como el que te ha puesto a100 (que te ha buscado lo mas barato que no sea basura) Yo tengo una configuración muy parecida a la tuya y tengo montada una Mac de 4X110RMS a 4Hom
Notapor ramos » Vie Nov 14, 2008 16:28 pm
aver tengo muchas dudas
si pongo un sub tengo k kamviar la radio?
y si por ejemplo en vez de poner el sub pongo otros 6x9 k etapa me rekomendais?
ayudarme si podeis k estoy mas perdio k na
ramos
Notapor a100rouge » Vie Nov 14, 2008 16:36 pm
No necesitas cambiar la radio por poner equipo. Si la cambias será por motivos de calidad de sonido o alguna otra cuestión.
Lo mejor es que te pilles una etapa de 4 canales como la que te puse y un Sub. Así alimentas los 6x9 y el sub con esa etapa y fuera. No hay que liarse mucho.
Según la etapa que cojas, puede que necesites algún conversor de alta a baja para poder conectar la salida delos altavoces traseros a la etapa nueva.
Notapor Ruben_19 » Vie Nov 14, 2008 16:36 pm
CLARO.con esa etapa solo iria bien el sub,pero sin los 6x9,se kedaria corta.
pillate una etapa de 2500w y le pones sub y 6x9 iria de pm.
velocidad y control,es lo importante.
c4 vts 138
http://www.noalcierredewebs.com/
Ruben_19
Notapor ramos » Vie Nov 14, 2008 16:39 pm
muchas gracias servis de mucha ayuda
por lo k tengo entendido tengo k llevar el kable positivo.los cables rca desde la radio y ya esta no?
no ay k meter muchos cables
ramos
Notapor a100rouge » Vie Nov 14, 2008 16:44 pm
La radio de serie no tiene salidas de RCA.
Hay que meter un conversor de alta a baja, que a partir de la salida de altavoces de la radio, te saque salidas de RCA. Lo que se suele hacer es aprovehcar los cables de serie de los altavoces traseros. Así evitas tener que echar RCA hasta atrás. Con una tiradita de un metro o metro y medio, suficiente, en el mismo maletero. Si has comprado una etapa que tenga entradas de alta, solo es conectar los cables de los altavoces de serie a la etapa, alargándolos un poco.
Lo que si tienes que pasar es un postivo desde la batería.
Notapor ramos » Vie Nov 14, 2008 16:47 pm
entonces kables de altavoces de serie me sirven komo rca sin tenr k meter ningun kable mas(eso esta aklarado)
kable de la bateria a la etapa(soy electricista esta facil konseguirlo y ponerlo)
kon la etapa k me pusistes arriba me valdria para todo esto k t estoy diciendo no?
y k fusible deberia de ponerle de 80A por ejemplo?
lo siento por darte tanta tabarra
ramos
Notapor a100rouge » Vie Nov 14, 2008 17:57 pm
Segun la etapa, mira si entran los cables de altavoces o tienes que meter conversores de alta a baja.
El fusible, una vez que tengas la etapa, mira a ver de cuanto es y ponlo de un poco menos.
Notapor ramos » Sab Nov 15, 2008 12:38 pm
la etapa k vende moyo es iwal a esta
o me valdria para lo k yo kiero?
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... io&start=0
ramos
