SACAR SALIDAS RD4 PARA ETAPA???
Notapor dasarro23 » Mié Dic 03, 2008 0:36 am
Hay algun manual o brico donde explique como montar etapa con la radio de serie RD4??
Me refiero a como sacar los cables de la radio el resto ya es facil, lo que me interesa es sacar audio delantero y trasero y el remote.
Toledo - Citroën C4 1.6 HDI SX
dasarro23
Notapor joosele » Mié Dic 03, 2008 0:48 am
joosele
Notapor Somi » Mié Dic 03, 2008 0:52 am
De los cables de los altavoces, y de ahí a unos conversores de alta a baja impedancia.
El remote de la propia radio ya que el RD4 tiene salida de remote en el pin 11
Última edición por Somi el Jue Dic 04, 2008 0:13 am, editado 1 vez en total
Notapor Somi » Mié Dic 03, 2008 0:53 am
Josele, lo que has puesto como salida auxiliar en realidad es la entrada.
Notapor dasarro23 » Mié Dic 03, 2008 20:41 pm
Entonces seria hacer empalme en el mute externo pin 14 hasta al etapa, esto me de dejaria funcionando el resto de altavoces no??? o para dejar el resto de altavoces seria el pin 15???
Y luego con los conversores seria para los delanteros que en mi caso seria para 6x9 en bandeja los pines 2-6 y 3-7 y para los traseros que en mi caso seria el sub los pines 1-5 y 4-8.
dasarro23
Notapor dasarro23 » Mié Dic 03, 2008 20:48 pm
Para el remote 11 o 14??
Jejeje, que lio de pines.
dasarro23
Notapor dasarro23 » Mié Dic 03, 2008 20:51 pm
La etapa seria esta la Blaupunk GTA 4 de 750W.
Características :
- Potencia máxima 800 Vatios (4 Ohmios)
- Potencia máxima@4 Ohmios 4x120 / 2x400 Vatios
- Potencia máxima@2 Ohmios 4x180 Vatios
- Potencia RMS @4 Ohmios 4x60 / 2x180 Vatios
- Potencia RMS @2 Ohmios 4x90
- Número de canales 4/3/2
- Respuesta de frecuencia 10 - 30.000 Hz
- Relación señal/ruido > 90 dBA
- Factor de distorsión < 0,05 %
- Impedancia de entrada > 10 kOhmios
- Sensibilidad de entrada 0,1 - 8 V
- Filtro de paso bajo: 50 - 250 Hz (12dB/octava)
- Filtro de paso alto: 80 Hz (12dB/octava)
- Filtro subsónico
- Bass Boost: 0/6/12 dB a 45 Hz
Conexiones :
- Entradas 4x RCA
- Salidas 4x altavoces
- Line-Out
dasarro23
Notapor dasarro23 » Mié Dic 03, 2008 20:54 pm
Yo en mi caso serian los 2 rca delanteros para los 6x9 de la bandeja y los 2 rca traseros para el sub, dejando el resto de altavoces intactos a la radio.
No quiero mucha potencia ni mucha instalacion.
dasarro23
Notapor a100rouge » Mié Dic 03, 2008 22:27 pm
Primero, el 11 es el pin de Remote, el que se sua paar encender las etapas.
El pin 14 es el MUTE externo, que es que se usa para parar el sondio de la radio con un BT, por ejemplo.
Para el tema de la etapa, la señal de sonido desde la radio lo tienes más fácil. No tienes que liarte a pasar cables desde adelante. Coge la señal de los altavoces traseros. Mejor si los desconectas. De ahí sacas señal para toda la etapa, los 6x9 y el sub.
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 0:13 am
Ok quesamos entonces en el PIN11, y ya puestos que tengo que pasar el remote paso todos los cables, remote y alimentacion por un lado y sonido por el otro.
Muchas gracias
dasarro23
Que conversores me recomendais??
dasarro23
Notapor Somi » Jue Dic 04, 2008 0:14 am
dasarro23 escribió:Para el remote 11 o 14??
Perdona que me lié al responder rápido, el remote es el pin 11
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 0:18 am
No pasa nada Somi, ya tengo todo en mente, esque al desmontar la radio he visto tantos cables, pines, etc que estaba liado.
Un saludo tio y gracias
dasarro23
Notapor a100rouge » Jue Dic 04, 2008 0:25 am
No metas los delanteros para los 6x9 y los traseros para el sub.
De la salida de los traseros, saca todo.
Los conversores normales, más o menos de todo hay por la viña del señor.
Una opción muy maja es el Audio ReQ de MTX, que de una pareja de salidas, de los traseros, pro ejemplo, te saca RCAs para los traseros y el sub, con controles de nivel, y restitución de señal.
Bastante virguero sin llegar a los niveles de los procesadores de sonido, que la cosa no está para echar 500 euros en uno de ellos. Este lo sacas por menos de 100 euros.
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 0:29 am
Y de los normales???
He visto varios por el foro distintos precios, etc.
Alguna tienda en particular??
dasarro23
Notapor Somi » Jue Dic 04, 2008 1:37 am
dasarro23 escribió:Y de los normales???
No se, yo lo compre en le Norauto y me costo 35€
Notapor gomezpla » Jue Dic 04, 2008 1:46 am
tengo un amigo que tenia el que dice somi de 35 en norauto y luego cambio de radio le puso una q si tenia salidas rca
pues bien, le sonaba mejor con el aparatito ese que con los cables RCA xq puede ser ¿? :S:S
Firma is coming
gomezpla
Notapor joosele » Jue Dic 04, 2008 1:48 am
hola tio, yo tengo tu misma etapa!! y la tengo puesta con el conversor del norauto me valio 30 euros y me va muy bien y se escucha d.p.m. con la radio de serie...
joosele
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 2:32 am
Bueno pues me pasare por el norauto, aunque despues de la decepcion que me he llevado en otras ocasiones con el Norauto de Toledo no se yo, no tienen ni la mitad de la cosas pero por intentarlo no pierdo nada, asique ya tengo todo listo para empezar a montar el equipin.
Un saludo y gracias a tdos.
dasarro23
Notapor Somi » Jue Dic 04, 2008 2:41 am
Supongo que tendrás prisa, pero sino, yo el día 22 pondré el mío en venta a la mitad de precio.
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 3:07 am
Prisa ninguna, si hasta despues de navidad no lo tengo pensado montar, entre que estoy liado en el curro, viaje para alla viaje para aca para ir a ver a la familia poco tiempo libre voy a tener hasta enero, que es cuando me voy a pillar las vacaciones asique aqui estare esperando, jeje.
Que vendes???
dasarro23
Notapor Somi » Jue Dic 04, 2008 17:13 pm
dasarro23 escribió:Prisa ninguna, si hasta despues de navidad no lo tengo pensado montar, entre que estoy liado en el curro, viaje para alla viaje para aca para ir a ver a la familia poco tiempo libre voy a tener hasta enero, que es cuando me voy a pillar las vacaciones asique aqui estare esperando, jeje.
Que vendes???
Solo el conversor de alta a baja, si no pasa nada, el sabado día 20 o domingo 21 quitaré el que tengo puesto, y el lunes lo pondré a la venta por el foro.
Funciona perfectamente, y el precio será el que he dicho, la mitad de lo que me costo, bueno menos, me costo 35, lo venderé por 15€ mas lo que cuesten los portes.
Si estas interesado ya te lo guardo para ti.
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 17:19 pm
Pues si guardamelo porque me lo quedo, ya te digo que no me corre prisa, unicamente es uno no??
En mi caso necesitaria dos o con uno me llega??
Un saludo y gracias de nuevo Somi.
dasarro23
Notapor Somi » Jue Dic 04, 2008 17:25 pm
dasarro23 escribió:Pues si guardamelo porque me lo quedo, ya te digo que no me corre prisa, unicamente es uno no??
Depende de la configuración de tu etapa, con la mía con uno te sobra, la misma etapa se hace internamente el puente, sino, pues poniendo una T de RCA lo solucionas, con uno para lo que quieres hacer te sobra, diferente sería si quisieras amplificar 4 altavoces independientes, pero si solo quieres amplificar 2 y un sub te sobra con uno.
Notapor dasarro23 » Jue Dic 04, 2008 21:11 pm
Yo necesitaria para 4 RCAs dos para los 6x9 y dos para el sub ya que la etapa no tiene entrada para sub, tiene 2 y 2 RCAs o me estoy haciendo lio y me vale igualmente con un conversor???
dasarro23
