arreglar etapa
arreglar etapa
Notapor edrok » Mar Dic 16, 2008 17:35 pm
hola muy wenas, pues tengo una etapa y la cosa es que un canal se me a ido y quisiera saber si alguien de madrid me lo sabria solucionar o si sabeis alguna tienda de madrid para arreglar esto, gracias
edrok
Notapor kban » Mar Dic 16, 2008 17:44 pm
busca un servicio tecnico en madrid multimarca en google sino cuelga la marca y modelo y busco algo q seguro q tienes y te sale mas rentable y mejor solucion asi
kban
Notapor edrok » Mar Dic 16, 2008 17:46 pm
eso si, pero el servicio tecnico siempre te cobra mas y por eso busco a alguien que sepa de esto o tenga algun conocido.
de todas forma gracias
edrok
Notapor Somi » Mar Dic 16, 2008 17:57 pm
Seguramente se han cascado los transistores de salida de potencia, los PNP-NPN los componentes valen poco dinero, lo caro es la mano de obra, si no encuentras alguien que sepa de electrónica ves a cualquier tienda/taller genérico.
Notapor RaW » Mar Dic 16, 2008 21:49 pm
Somi escribió:Seguramente se han cascado los transistores de salida de potencia, los PNP-NPN los componentes valen poco dinero, lo caro es la mano de obra, si no encuentras alguien que sepa de electrónica ves a cualquier tienda/taller genérico.
:shock: :shock: la madre que te trajo me has quedado helado..... como sabes tantas cosas??? jajajja al igual que a100rouge, sabeis de toooh!!
RaW
Notapor Somi » Mar Dic 16, 2008 22:07 pm
Pues estudiando y trabajando, cada uno sabe de lo suyo, tu eres un maestro del photoshop y esas cosas, y yo no tengo ni idea ;)
Notapor a100rouge » Mar Dic 16, 2008 22:07 pm
Marca de la etapa??
Notapor edrok » Mar Dic 16, 2008 23:41 pm
en una lanzar vibe 266, se ve el quemado por dentro pero yo no se como se llama
edrok
Notapor a100rouge » Mié Dic 17, 2008 0:27 am
O petan los previos o los transistores de salida. Si ves mucho quemao, los transistores, jejejejej.
Bueno, si te animas a abrir la etapa y le sacas un par de fotos al quemote, estaría bien.
Que algún taller te lo mire, suele ser complicado. Con las fotos te podemos decir el alcance de la avería.
Notapor c4lolito » Mié Dic 17, 2008 0:32 am
perdonad q meta esto aki pero ami me pasa lo mismo en mi etapa mac audio z4200 el primer canal me distorsiona un monton, y los demas van perfec. ¿puede tb q se aya kemado algo? o puede ser cualkier tonteria?
c4lolito
Notapor a100rouge » Mié Dic 17, 2008 1:42 am
Lo de la distorisón, prueba a intercambiar los RCAs de entrada. Si la distorsión cambia de lado, entonces es un problema de cables.
Si sigue igual, es un problema de altavoces, cables del ampli a los altavoces o del propio ampli.
Hay que ir descartando cosas.
Notapor Somi » Mié Dic 17, 2008 2:59 am
a100rouge escribió:Lo de la distorisón, prueba a intercambiar los RCAs de entrada. Si la distorsión cambia de lado, entonces es un problema de cables.
Exacto, primero hay que descartar todo lo descartable, cables de entrada, cables de salida, altavoces, y si al final es la etapa, por lo que comentas en tu caso seguramente se ha jodido la entrada de previos.
Notapor c4lolito » Mié Dic 17, 2008 16:43 pm
tiene q ser de la etapa fijo, xq ya probe lo de los altavoces, q me lleve medio año crellendo q era q el altavoz taba cascao y el otro dia cuando cambie los altavoces me di cuenta q el altavoz q me creia q taba cascao, estaba perfectamente cuando lo conecte en otro canal, de cables tampoco es, xq cambie todo el cableado del equipo q su diero me costo, ;) asi q seguro q es de la etapa, y eso de la entrada de previos me saldria muy caro?
c4lolito
Notapor c4lolito » Mié Dic 17, 2008 16:46 pm
ay otra cosa q se me a olvidado comentar, q la distorsion solo es cuando lo pongo alto y solo distorsiona los agudos, cuando lo tengo medianamente bajito se escucha bien, lo digo x si es algun problema de filtros o algo! lo tengo bien graduado de agudo y grabes.
si veo q es un faenon me pillare la gama mas alta de audio system de 2 canales, aber a100 por cuanto me la ofrece o por cuanto la consigo por ay.
gracias
c4lolito
Notapor edrok » Mié Dic 17, 2008 17:42 pm
puede que te distorsione por varios motivos:
o no llevas filtros buenos o no tienes
o se te an cascado
o se te queda pequeña la etapa
o lo tienes mas ecualizado
hay muchas razones
edrok
Notapor edrok » Mié Dic 17, 2008 17:43 pm
noy hay problema por que habra la etapa, ya la e abierto, el problema es que no se subir las fotos jeje
edrok
Notapor eternalsound » Mié Dic 17, 2008 17:49 pm
Seguramente sea como dicen los compis por arriba!!! Transistores finales a la parrilla jejeje. No creo que te salga muy caro el arreglo. Un saludo suerte!!
eternalsound
Notapor a100rouge » Jue Dic 18, 2008 0:21 am
AngelC4, si solo te falal un lado, y a alto volumen, puede ser que la etapa no es muy estable y falla. Qué etapa es???
Por lo de la AudioSystem, ya es cuestión de hablar, jejejjejeje.
Edrok, para las fotos:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=4987
y si no te apañas, pásamela por el msn.
Notapor edrok » Jue Dic 18, 2008 2:03 am
gracias rouge, haber si mañana le hago un par de fotos e intentare subir, es que estoy liado con el maletero y nose como poner el equipo esta vez jeje
edrok
Notapor c4lolito » Jue Dic 18, 2008 14:40 pm
a100rouge escribió:AngelC4, si solo te falal un lado, y a alto volumen, puede ser que la etapa no es muy estable y falla. Qué etapa es???
a100 kie es angelc4? jejejejej c4lolito. por lo de la etapa es una mac audio z4200 y tendra ya unos dos añitos y medio mas o menos. por lo de la audio system voy haber q ago con esta y sino no te preocupes q ya ablaremos de negocios, jajajaj ;)
c4lolito
Notapor a100rouge » Jue Dic 18, 2008 16:05 pm
Es verdad, jejej, perdona, C4lolito.
Prueba a bajarle un poco las ganacias a ver si se elimina el ruido, que te puede venir por ahí.
Notapor c4lolito » Vie Dic 19, 2008 1:41 am
a100rouge escribió:Es verdad, jejej, perdona, C4lolito.
q va tio ya to provao. algo le pasa a la pobre,jijijj es q es raro xq solo se me a ido o me distorsiona el canal 1, el 2, 3 y 4 tan perfecto, pero cuando puenteo el 1 con el 2 tb me distorsiona. haber si despues de navidades cambio de etapa y esta la arreglo y la guardo pa una urgencia. jiiji
c4lolito
Notapor edrok » Dom Dic 21, 2008 20:21 pm
las pongo un poco tardes por que no e tenido tiempo antes, perdonarme jaja
edrok
Notapor edrok » Dom Dic 21, 2008 20:25 pm
y para que me perdoneis un poco, aqui os dejo una foto de lo que e preparado estos dias con un amigo-
a mi se mi gusta y pega fuerte.
aunque no esta terminado, se hizo en menos de 4 horas
edrok
Notapor jiMyC4 » Dom Dic 21, 2008 20:28 pm
edrok escribió:y para que me perdoneis un poco, aqui os dejo una foto de lo que e preparado estos dias con un amigo-
Está currada tío, por cierto dos cositas.
Debajo del tapizado, imagino que es una plancha de madera no? Es que en breves quiero ponerle el equipo al C4atrillo.
Tu firma mola ;) :lol:
jiMyC4
