subwoofer
subwoofer
Notapor djhadex » Lun Ene 05, 2009 16:07 pm
hola tengo una duda y es si lepodria meter este sub aesta etapa aki teneis los enlaces
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... dio&id=935
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=4737
funcionarian a pleno rendimiento???
gracias
c4thp vts plus,blanco,techo panoramico
djhadex
Notapor a100rouge » Lun Ene 05, 2009 16:33 pm
Mejor esta, que lo moverá sin problemas y abstante mas barato:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=4736
Por cierto, sub para SPL, calidad muy poca, es lo que buscas??
Notapor djhadex » Lun Ene 05, 2009 17:02 pm
busco calidad y potencia esa k me as puesto no vale xk lo k kiero son 2 sub
djhadex
Notapor ccuatrerovlc » Lun Ene 05, 2009 17:22 pm
no creo que te de problemas ;)
ccuatrerovlc
Notapor Galvez » Lun Ene 05, 2009 17:45 pm
djhadex escribió:busco calidad y potencia esa k me as puesto no vale xk lo k kiero son 2 sub
eso no lo has puesto en el primer post...
Notapor ccuatrerovlc » Lun Ene 05, 2009 17:56 pm
aaaaaaaaah!!! pues si es asi vete soltando la pasta bien porque para mover esos dos animalitos hace falta mas que una etapa buena :bonk:
ccuatrerovlc
Notapor djhadex » Lun Ene 05, 2009 20:02 pm
pero con una etapa de 4 ohm puedo mober un subwofer de 6 no??? los ohm es la resistencia k tienen verdad??? perderia muxa potencia asi o algo
djhadex
Notapor a100rouge » Lun Ene 05, 2009 20:39 pm
Primero, esos subs son para SPL, no para calidad. Vas a meter una patada de narices. SI buscas calidad, no es la opción ni de lejos.
Esa etapa si te moverá esos subs porque parece que es estable a 1 ohmio.
Esos subs son doble bobina de 6 ohmios, las conectas en paralelo, y tienes subs de 3 ohmios, conectas 2 en paralelo y ya tienes 1,5 ohmios en la instalación, perfecto para meterlo a esa etapa.
Arrancas los cristales, pero de calidad, poca cosa.
Tienes mucho más fáciles de mover los Coral XPL 12:
http://www.coralelectronic.com/prodotti ... ategory=96
Que si te van a dar calidad, aunque no con tanta presion. Esa etapa te los moverá sin problemas, además te meterían solo 2 ohmios de carga, en vez de 1,5 por lo que la etapa iría mucho más relajada.
Y son más baratos que los JBL.
Otra opcion, los Kicker Solobaric, como el que lleva Galvez. El te dirá cómo va ese bicho:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... dio&id=719
Notapor ccuatrerovlc » Lun Ene 05, 2009 21:31 pm
no te confundas, hay subs de calidad y subs para spl pero eso es depende de lo que tu quieras. como dice a100 esos son de spl, que se montan para "destrozar el coche" y que te oigan a 1 km, pero de calidad olvidate amigo.
ccuatrerovlc
Notapor djhadex » Mar Ene 06, 2009 0:32 am
yo lo k busco esk me suene bastante y k sea calidad claro me tengo k esperar un poco pero ya k espero quiero que sea eso
djhadex
Notapor a100rouge » Mar Ene 06, 2009 2:52 am
Repetimos, si buscas calidad, no son la opción en absoluto, mira otro sub!!!!1
Esos subs tienen calidad para hacerlo que están pensados que hagn, meter muuuuucho ruido. Pero no están pensados para dar calidad de sonido.
No te empecines en ellos. Si buscas calidad, con chicha, mira alguna de las alternativas que te hemos puesto.
Notapor djhadex » Mar Ene 06, 2009 3:16 am
ok gracias
djhadex
Notapor Spa_Triana_c4 » Mar Ene 06, 2009 3:38 am
mira yo estoy vendiendo mi doble 12" jbl de 600rms suena bastante, la 1º vez q lo puse en una compe de spl dio 138,6 y subiendo xq yo no sabia bien como iba, ahora me lo han mandado nuevo en garantia q me lo han cambiado xq el otro de la presion partio las cogidas del metacrilato ;)
asi q bombo y su etapa jbl especifica para el bombo 550€
Spa_Triana_c4
Notapor djhadex » Mar Ene 06, 2009 13:37 pm
esa caja esta muy bien lo de la bandeja que son 10pulgadas????
djhadex
Notapor Somi » Mié Ene 07, 2009 3:12 am
djhadex escribió:esa caja esta muy bien lo de la bandeja que son 10pulgadas????
Mínimo 12 pulgadas ;)
Notapor cuper » Mié Ene 07, 2009 3:24 am
cm dice somi,minimo 12 pulgads y respecto a los sub,la verdad es q esto deacuerd cn a100,si buscas calidad cn esos n lo encntraras pero si es q retumbe tod y n oigas nada mas pos esos misms,pero hay q tener encuenta q un ekipo d spl digams q n es calidad sino presion cm dcias.
Notapor a100rouge » Mié Ene 07, 2009 4:34 am
cuper escribió:cm dice somi,minimo 12 pulgads y respecto a los sub,la verdad es q esto deacuerd cn a100,si buscas calidad cn esos n lo encntraras pero si es q retumbe tod y n oigas nada mas pos esos misms,pero hay q tener encuenta q un ekipo d spl digams q n es calidad sino presion cm dcias.
Te han cortado algún dedo??? porque te faltan un motón de teclas!!!
