montar etapa y 4 altavoces x fin
Notapor ramos » Vie Ene 09, 2009 17:47 pm
bueno por fin me decido a montar la etapa monacor car power y los 4 infinity k le kompre a galvez,e pensado en acer la bandeja de madera kon un neon de musika en el centro,aver si alguen me puede decir de komo deskonectar y konectar todos los altavoces,me refiero por si algun dia tengo k kitar los altavoces,todo lo pondre kon la radio de serie,y me gustaria meter el remote en la radio,alguien me podria decir si ayk activar algo en la radio o en k pin va y k necesitaria para konectarlo,otra kosa i mportante el positivo de la etapa,le metere por el lado derecho,necesito k me digais opciones y formas de komo acerlo y kreo k por aora solo eso ya saldra algo mas gracias de antemano saludos
p:d: perdon por el tocho es para esplikarme mejor saludos
ramos
Notapor juan22 » Vie Ene 09, 2009 17:49 pm
yo la verdad llevo 4 infinitys puestos en la bandeja original.
luego pues le sacaba un interruptor como remote para desconectar y conectar la etapa.
juan22
Ubicación: el pedroso(sevilla)actualmente en belchite (zaragoza)
Notapor ramos » Vie Ene 09, 2009 17:51 pm
eso es lo k avia pensado yo,pero me dijieron k mejor desde la radio.otra kosa de donde sakastes el remote desde el interruptor?saludos
ramos
Notapor juan22 » Vie Ene 09, 2009 17:53 pm
claro, el remote con interruptor lo hago un cable al positivo de la etapa y otro al remote, lo hice largo para tener el interruptor al lado de onde conduzco.
juan22
Notapor ramos » Vie Ene 09, 2009 17:57 pm
pero me refiero k lo sakastes dl positivo de la toma de mechero no?
ramos
Notapor juan22 » Vie Ene 09, 2009 18:00 pm
juan22
Notapor poligonero_dpg » Vie Ene 09, 2009 18:24 pm
Para sacar la corriente del remote da igual de donde lo saques, siempre que tenga corriente positiva, aunque lo suyo es sacarlo del pin 11 de la radio para que se encienda y se apague solo con la radio..
poligonero_dpg
Notapor ramos » Vie Ene 09, 2009 18:51 pm
y el pin 11 esta activado o ay k ir a la citroen a k te lo activen saludos
ramos
Notapor poligonero_dpg » Vie Ene 09, 2009 19:19 pm
está activado ;)
poligonero_dpg
Notapor ramos » Vie Ene 09, 2009 19:22 pm
y k tipo de conexion o clavija yeva?es dificil acerlo?saludos y gracias x decirmelo
ramos
Notapor ramos » Vie Ene 09, 2009 19:38 pm
no ay alguien k aya montado algo parecido saludos
ramos
Notapor poligonero_dpg » Vie Ene 09, 2009 19:50 pm
Yo todavía no lo he hecho, pero supongo que será con un pin como los del cable farka iso o como se llame...
poligonero_dpg
Notapor ramos » Vie Ene 09, 2009 19:53 pm
e pensao k yo kreo k es mejor sakarlo d mechero xksi x ejemplo estoy en el koche y kiero enceder la radio sin arrankarlo,se va agotar a bateria tarde o temprano,aunk el aorro de energia suele salt a los 15 o 30 minutos,no estari mal del todo sakarlo de la toma del mechero no saludos
ramos
Notapor joselitomata » Vie Ene 09, 2009 20:00 pm
lo mas facil es engancharlo al mismo que lleva la radio, no recuerdo el color del cable ahora pero cuando vea esto a1000 o arrow ya te lo diran seguro.
del mechero tambien lo puedes sacar tambien.
c4 1.6 hdi vtr plus - cristales tintados - pedales aluminio - tiras cromadas - rejilla paragolpes - tapizado interior - equipo sonido
joselitomata
Notapor ccuatrerovlc » Vie Ene 09, 2009 22:23 pm
te explico: yo llevo 2 etapas conectadas a la radio de casa. lo que hay que hacer para sacar el remote es coger un polimetro y en la parte trasera de la radio hay unos pines, coges el polimetro y lo pones para medir tension en corriente continua, luego vas pinchando en cada uno de los pines hasta que encuentres uno que cuando enciendas la radio te marque 12V y cuando apagues la radio ese pin no tenga tension (es que ahora no recuerdo cual es su numero) ya lo tienes vale? ahora solo te queda soldarlo con estaño (eso si, con cuidadin ;) ) espero haberte ayudado
ccuatrerovlc
Notapor moyo » Vie Ene 09, 2009 22:39 pm
machote vives en el mismo pueblo que yo, sabes que tengo un equipode audio en el coche, sabes que melo monte yo solito, sabes que entiendo mas o menos de esto y preguntas todas estas cosas?? tienes mi movil, podemos quedar cuando quieras y se ve, tengo la mejor respuesta para todas tus preguntas y se hacerlo todo eso que quieres hacer.. asique no se a que esperas para llamarme y en una tarde se hace y me invitas a una caña y listo, ok??
Yo tengo herramienta, ok?
asique traete tu coche y el material :saludo:
moyo
Notapor poligonero_dpg » Vie Ene 09, 2009 22:51 pm
Moyo tu tienes polímero?
poligonero_dpg
Notapor ramos » Sab Ene 10, 2009 0:03 am
poligonero yo kreo k es polimetro lo k kieres decir yo 2 de destornillador otras 2 de amperios saludos
ramos
Notapor ramos » Sab Ene 10, 2009 0:43 am
el kondensador vendra kon las clavijas para la etapa no?no e ido a mirarlo pero me imagino k ya vendra kon eyo saludos
ramos
Notapor Galvez » Sab Ene 10, 2009 2:12 am
poligonero_dpg escribió:Moyo tu tienes polímero?
el polimero es otra cosa y no te aconsejo k este cerca del coche... :D
Notapor Galvez » Sab Ene 10, 2009 2:13 am
moyo escribió:machote vives en el mismo pueblo que yo, sabes que tengo un equipode audio en el coche, sabes que melo monte yo solito, sabes que entiendo mas o menos de esto y preguntas todas estas cosas?? tienes mi movil, podemos quedar cuando quieras y se ve, tengo la mejor respuesta para todas tus preguntas y se hacerlo todo eso que quieres hacer.. asique no se a que esperas para llamarme y en una tarde se hace y me invitas a una caña y listo, ok??
la gente elige a moyo, la eleccion profesional.. ;)
Notapor moyo » Sab Ene 10, 2009 16:11 pm
jejej, gracias galvez, jejeje hombre ramos, si me avisas un finde no me quitas tiempo, y eso de pasar el positivo, en lo que te fumas un cigarro ya lo tienes de la bateria al maletero pasado, es facil pero hay que saber por donde, jeje.
tu cuando tengas todo me pegas un toque y lo hacemos entre los 2 o los 3 si elpoligonero se biene iwal
un saludo primo xD !!
moyo
Notapor ramos » Sab Ene 10, 2009 16:16 pm
eso esta echo moyo y luego te invito a unas birritas jejejeje,los angel eyes los vas a montar solo?lo digo para kedar tu yo y el toledano_c4 k tambien se los pidio,el positicvo y el remote me esta trayendo de kabeza,solo pensarlo xk no e desmontado nada del coche todavia,x cierto saveis si el condensador o komo se yame k no me akuerdo de alta a bajas trae las clavijas para konectar a estapa saludos
ramos
Notapor poligonero_dpg » Sab Ene 10, 2009 16:27 pm
Me refería al polimetro como dice ramos jeje, yo tengo el cable del positivo pasado hasta el maletero, lo que quiero comprobar es si llega bien la corriente, porque no me enciende la etapa, para saber si es problema de la etapa o de la instalación.
poligonero_dpg
Notapor poligonero_dpg » Sab Ene 10, 2009 16:31 pm
ramos escribió:eso esta echo moyo y luego te invito a unas birritas jejejeje,los angel eyes los vas a montar solo?lo digo para kedar tu yo y el toledano_c4 k tambien se los pidio,el positicvo y el remote me esta trayendo de kabeza,solo pensarlo xk no e desmontado nada del coche todavia,x cierto saveis si el condensador o komo se yame k no me akuerdo de alta a bajas trae las clavijas para konectar a estapa saludos
Supongo que te refieres al conversor de altas/bajas, el que yo tengo viene para conectar la etapa por RCA
poligonero_dpg
