DUDA ACERCA DE UN EQUIPO DE MUSICA
Notapor RIQ1988 » Dom Ene 11, 2009 17:41 pm
Tengo un 1.6 HDi 110Cv y llevo mucho tiempo queriendole poner un equip de musica con una etapita JBL GTO 1004 y un sub JBL GTO 1204BP. Y el problema del porque no se lo pongo es el siguiente, bueno son los siguientes: ¿Me saltará en el sabelotoodo el modo economía? ¿Riesgo de quedarme sin bateria? En este momento llevo llevo una autorradio Clarion y unos 6X9 de Pionner de 40W reales, posiblemente me digais que me hará falta otra etapa para alimentar el Sub y un capacitador.
En conclusion, con todo esto instalado habrá problemas?
RIQ1988
Notapor a100rouge » Dom Ene 11, 2009 20:38 pm
La verdad que la info que buscas está por el foor, pero bueno.
Si ahora te salta el modo eco, con poner eso que quieres, te seguirá saltando. Con la Clarion que llevas, puedes eliminarlo si quieres, aunque entras en el riesgo de quedarte sin batería.
Por lo demás, puedes montarlo todo sin problemas.
Notapor ccuatrerovlc » Dom Ene 11, 2009 21:54 pm
hay un post abierto ya que mas o menos habla de este tema. el modo economia te seguira dando por c... por lo demas, no hay problemas. eso si, preparate para dentro de un tiempo empezar a escuchar vibraciones en los guarnecidos de las puertas, maletero, etc etc etc... por lo del sub :?
ccuatrerovlc
Notapor RIQ1988 » Dom Ene 11, 2009 22:01 pm
yo a lo que me refiero, que no me he expresado bien, es que, si te saltaria el modo economia estando el coche parado. Es decir, que tu lo apagas por la noche cuando llegas a tu casa y al dia siguiente cuando te vas a trabajar y le das al contacto ha chupado algo de bateria como consecuencia de que aparezca el mensajito. Gracias
RIQ1988
Notapor ccuatrerovlc » Dom Ene 11, 2009 22:09 pm
vamos a ver, el modo economia funciona mas o menos de la siguiente manera: al tu encender la radio tienes uno 20 minutos hasta que se active el modo eco. energia. si tu dejas la radio apagada y al dia siguiente vuelves al coche, no te va a aparecer el modo eco siempre y cuando no lo activases la noche anterior. eso es lo que querias saber? saludos
ccuatrerovlc
Notapor RIQ1988 » Dom Ene 11, 2009 22:19 pm
No,yo la clarion que tengo la tengo conectada con mandos al volante. Bueno pues cuando compre el Interface especifico para este modelo me empezó a saltar el modo economía a las 4 horas y media despues de haber apagado el coche, teniendo todas las puertas cerradas, las llaves fuera del contacto, etc. Para evitar que diese este mensaje el sabelotodo, tuve que coger y desoldar determinados cables del interface. Y cuando me di cuenta de todo lo que hice y conforme estaba, me dí cuenta que la memoria estaba conectada a un cable de corriente principal, por lo que la memoria consumia energia que era lo que producia el mensajito. Y ya te digo una vez modificados estos cables la radio nunca mas volvió a hacer que saltara el mensaje. Eso si el mensaje salta cuando estas 20 minutos escuchando musica con el contacto dado. Gracias y perdon por el tocho
RIQ1988
Notapor ccuatrerovlc » Dom Ene 11, 2009 22:24 pm
ahhhhhh. es que eso es otra cosa. desconectaste la memoria y no te volvio a pasar no?
ccuatrerovlc
Notapor RIQ1988 » Dom Ene 11, 2009 23:05 pm
efectivamente. de ahi mi duda de montar un equipo.
RIQ1988
Notapor a100rouge » Lun Ene 12, 2009 1:14 am
Ese consumo suele estar, y mejor dejarlo.
De todos modos, a no ser que dejes el coche parado periodos largos de tiempo, no deberías preocuparte por ello.
Notapor ccuatrerovlc » Lun Ene 12, 2009 23:23 pm
si desconectas la memoria de la radio cuando apagues el coche se te borraran las configuraciones de la misma. yo lo que haria es dejarla conectada tal cual lo tenias, hasta que se active el modo economia, al activarse corta la corriente y ya no puede consumir mas. no creo que llegue el dia que vayas al coche y no te arranque por eso.
ccuatrerovlc
