etapa para mtx t815-44
Notapor c4lolito » Mar Ene 13, 2009 13:06 pm
bueno pues el titulo lo dice todo, haber si esta etapa me vale para este sub o me aconsejais otra?(tenia pensado la as f2 300, pero me an dixo q para un subwoofer es mejor una monocanal, es eso cierto?)
http://www.inforaudio.com/tienda/produc ... c86e71b566
decir tb q voy a poner las bobinas para q me den 2ohm, aunque el sub sea de doble bobina de 4ohm.
se aceptan sugerencias y ayuda. ;)
este es el sub:
c4lolito
Notapor a100rouge » Mar Ene 13, 2009 17:45 pm
Sep, te serviría.
Las bobinas en paralelo para que den 2 ohmios es la mejor opción.
Lo de monocanal o doble canal, depende más de las opciónes de ajuste de la etapa. Las monocanal están pensadas para sub, y llevan filtro subsonico, y cosas esí.
Las de doble canal, alguna vienen pensadas para montar en puente y también te dan ajustes específicos para sub, y otras que no. Es cuestión de mirar con calma y elegir la que mejor se ajuste a lo que quieres.
Esta es otra opción que te serviría:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6732
Notapor c4lolito » Mar Ene 13, 2009 19:51 pm
a100rouge la monacor es menos etapa q la soundstream no? nose lo digo xq soundstream tiene mas nombre q monacor no? o son practicamente las mismas etapas? y otra q me aconsejases, no importa q salga algo mas cara.
saludos ;)
c4lolito
Notapor a100rouge » Mar Ene 13, 2009 21:58 pm
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3024
Por 330 la saco yo.
Eso va sobrado. Ideal para un sub de ese tipo.
Notapor c4lolito » Mar Ene 13, 2009 22:27 pm
a100rouge pero esa le va a da muchos rms no? yo creo q con las f2 300 le iria bien, lo q pasa q es lo q yo te digo de lo de 2 canales y monocanal. creo q me voy a decantar por una monocanal, haber si me puedes sacar una baratita q vaya bien para ese sub, pero q no sea monacor.
gracias ;)
c4lolito
Notapor a100rouge » Mar Ene 13, 2009 23:22 pm
La f2.300 se te queda pelín corta, y mejor que sobre que no que falte.
Los MTX necesitan mucha chicha, por lo que, que ande sobrado no viene nada mal. Además, así no sufrirá la etapa tanto.
A parte de la Monacor, poco más hay interesante, a parte de la AudioSystem.
Solo la que has puesto tú, pero para eso prefiero la F2.300 que andará por ahí.
Todo lo demás que hay, se va de precio.
Notapor Brain » Mar Ene 20, 2009 14:50 pm
Para es e MTX yo te aconsejo que vayas a marcas de competicion y de las que te van a dar buenos resulatados como esta Helix monocanal
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6973
vas a ir sobrado para las caracteristicas tecnicas de ese MTX y le vas a sacar mucha mas calidad de sonido que con la monacor que te recomiendan, monacor es buena marca pero no le llega a la suela de los zapatos de la Helix, eso te lo aseguro xD
Caracteristicas de tu sub: T8124 12" Subwoofer 4 Ohm 23Hz-150Hz 400/1000 85.8dB 2 1/2" 102oz. 5 9/16
Caracteristicas de la etpa: * Amplificador Monofonico Alta Gama
* 1x350 Watios RMS a 4ohm
* 1x550 Watios RMS a 2ohm
* 1x750 Watios RMS a 1ohm
* Crossover completo
* Conectores de Alta calidad
Última edición por Brain el Mié Ene 21, 2009 1:31 am, editado 2 veces en total
Brain
Notapor Fran_uoo » Mar Ene 20, 2009 14:59 pm
yo estoi moviendo un 1000 reales kon la f2 500 y me sobra etapa
Fran_uoo
Ubicación: _Reus_(TARRAGONA)to el dia en la playita de salou!
Notapor a100rouge » Mar Ene 20, 2009 16:17 pm
La f2.500 en puente, con 2 ohmios de carga da del orden de 1400 rms, por lo que mueve casi lo que le eches. Es una mala bestia.
Notapor Fran_uoo » Mié Ene 21, 2009 16:40 pm
pues haber si en veranito quedaos i me la regulas bien!!!!jajajaj!!i nos komemos otro pollito al as!!! jajaja
Fran_uoo
Notapor a100rouge » Mié Ene 21, 2009 16:43 pm
Ya avisaré cuando vaya para allá.
Notapor c4lolito » Sab Ene 24, 2009 23:41 pm
Brain escribió:Para es e MTX yo te aconsejo que vayas a marcas de competicion y de las que te van a dar buenos resulatados como esta Helix monocanal
el subwoofer q kiero no es el de 12" sino el de 15" q da unos 600 rms a 2 ohm
me iria bien con la helix? da 550 rms a 2 ohm, no se calentara mucho?
un saludo ;)
c4lolito
Notapor a100rouge » Dom Ene 25, 2009 14:51 pm
Corta se te queda la Helix.
Notapor c4lolito » Vie Ene 30, 2009 17:27 pm
a100rouge escribió:Corta se te queda la Helix.
si verdad? se calentaria no? pero a100 yo tengo la f4 600 y tengo en puente el subwoofer alpine de 500 rms y la etapa da 420 rms creo y no se calienta para nada.
c4lolito
Notapor Galvez » Vie Ene 30, 2009 17:36 pm
Fran_uoo escribió:pues haber si en veranito quedaos i me la regulas bien!!!!jajajaj!!i nos komemos otro pollito al as!!! jajaja
aki mapunto de cabeza k me lo pase de pm!!! :D
pd: a mi la monacor 1000D me va de lujo y me mueven el kicker muy suelto... ;)
Notapor a100rouge » Dom Feb 01, 2009 21:19 pm
La F4 es un etapón que da mucha potencia y suelen ir "cómodas". Van muy bien. Por eso podrá con la etapa. La Helix se te quedará más corta.
Notapor c4lolito » Mié Feb 04, 2009 14:11 pm
a100 por cuanto me puedes sacar la f2.300?
un saludo ;)
c4lolito
