Como veis esta etapa para este grave?
Notapor eternalsound » Mié Ene 14, 2009 4:12 am
Grave:
VIBE Black Air 12II
Subwoofer 12" 300mm * 500 Watios RMS * 1500 Watios Max * Bobina de 4ohm * Cono especial IMPP
Etapa:
Vieta ML4404
No encuentro información buena sobre ella...
Es algo cortita, pero creeis que funcionará bien¿? ¿Que etapa me recomendais para este grave?
Un saludo!
eternalsound
Notapor a100rouge » Mié Ene 14, 2009 12:58 pm
La vieta esa es de 4 canales, por lo que para un bombo, nada de nada, a no ser que quieras amplificar otra cosa. Te daría unos 300RMS en puente, pero se quedará corta para ese sub.
Esos 500 RMS en un bombo con bobina de 4 ohmios es una putada de las gordas, porque apra conseguir esa potencia a 4 ohmios vas a tener que coger una etapa gorda.
Esta te podría llegar a eso:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=2691
La puedo sacar por unos 240 o así.
Otra opción:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6732
Si todavía no lo has comprado, mira otro sub.
Notapor eternalsound » Mié Ene 14, 2009 15:07 pm
Haber, todavia no tengo el Sub, y la etapa es de un trueque al que todavia puedo decir que no. Que sub me recomendais? Porque yo estaba enamorado del Vibe, me encanta la profundidad que tiene. Os digo de que va a acompañado ;)
2 * PH32
2 * 12ga50
2 * SC-650
Todo Beyma... Lo que sería la bandeja ya estaría amplificado, ahora solo me falta el sub y su etapa jejeje
eternalsound
Notapor a100rouge » Mié Ene 14, 2009 16:39 pm
Entonces esa etapa ni de coña, no te sirve para nada, es de 4 canales.
A partir de ahí, lo que quieras. Si quieres ese sub, tendrás que mirar alguna de las etapas que te he puesto. Si no, mira algún MTX o así, de doble bobina de 4 ohmios, para poder amplificar con etapas más pequeñas.
Notapor djhadex » Mié Ene 14, 2009 17:24 pm
para ese bombo mejor que le sobre una poca potencia a la etapa no????
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=6903
c4thp vts plus,blanco,techo panoramico
djhadex
Notapor a100rouge » Mié Ene 14, 2009 17:32 pm
Mu barata esa etapa para ser digital.
