puentear sub
puentear sub
Notapor Nikko_C4 » Mié Feb 04, 2009 16:57 pm
hola quee tal, una pregunta, como se puentea un sub?? en la etapa conectando el positivo a el positivo de un canal, el negativo al negativo de otro canal y luego los dos restantes unirlos entre si?? un saludo gracias!!
Nikko_C4
Notapor MIKELC4 » Mié Feb 04, 2009 17:00 pm
aver tu tienes ke mirar los papeles de la etapa por que los canales pueden estar puenteado y tienes ke saver cuales son saves de lo normal va de un canal positivo y del otro el negativo pero tienes ke saver cuales son los ke stas puenteados saludos aver te sirve de algo
MIKELC4
Notapor a100rouge » Mié Feb 04, 2009 17:04 pm
Antes de conectar anda, mira los manuales d ela etapa.
Si tinees dudas, dinos modelos, y ya te diremos cómo hacerlo. Como conects algo mal, puedes lairla muy gorda.
Notapor Nikko_C4 » Mié Feb 04, 2009 17:11 pm
es la jbl gto 75.4
Nikko_C4
Notapor Galvez » Mié Feb 04, 2009 17:33 pm
Nikko_C4 escribió:es la jbl gto 75.4
la 75.e creo k es la k tengo yo..
si es esa, es de 4 canales asi k puedes puentear 2 y dos..y el puente es positivo del 1 con negativo del 2, lo mismo pero con el 3 y 4 para puentear los dos..eso si es la misma..tiene ya un tiempo esa etapa no?
Notapor Nikko_C4 » Mié Feb 04, 2009 17:38 pm
Es esta:
Nikko_C4
Notapor Galvez » Mié Feb 04, 2009 19:41 pm
como la mia... ;)
Notapor Galvez » Mié Feb 04, 2009 19:42 pm
como la mia... ;)
lo k has dicho arriba es una bestialidad. Esta etapa se puentean dos y dos, lo normal son dos canales para dos altavoces y otros dos canales para un sub (estos dos ultimos canales en puente).
Notapor a100rouge » Mié Feb 04, 2009 23:33 pm
nunca conectes de un cable de uno a otro canal. De uno al positivo y del otro el megativo, como te han dicho.
De todas maneras, el manual, ese gran desconocido, lo detalla sin problemas.
Notapor Nikko_C4 » Jue Feb 05, 2009 13:46 pm
muchas gracias, ya he mirado el manual y lo tengo claro un saludo gracias!! podeis cerrar el post si quereis
Nikko_C4
