Siseo con el volumen al minimo o en Pause
Notapor RIQ1988 » Lun Feb 09, 2009 0:30 am
El titulo lo dice casi todo, he instalado un equipo de audio poniendo cada cable por su sitio y todo bien puesto. El probleme que no he podido solventar ha sido el siguiente:
Cuando pones el volumen al minimo en pausa se escucha como Sssssssssssssssssssssssssssssssss y cuando le das al boton de cambiar pista de audio, se escucha tambien por los altavoces el ruido que hace la lente de la radio al moverse.
¿Como se puede solucionar estos??
Expertos es vuestro turno.
RIQ1988
Notapor a100rouge » Lun Feb 09, 2009 1:24 am
Problemas de masa.
Revisa que la masa de la etapa esté bien puesta, de calibre correcto y que el tornillo donde lo has puesto, esté lijada la chapa para quitarle la pintura.
Marca de la radio??
Puede que tengas problemas de masa en los RCAs.
Notapor RIQ1988 » Lun Feb 09, 2009 2:11 am
la marca de la radio es una clarion, aparentemente lije bien la zona de anclaje del negativo, y en cuanto a los cables compre un conjunto de la marca Caliber. El conjunto traia rca, un cable para altavoces, un cable rojo, un cable azul, el fusibles y ya esta creo.
RIQ1988
Notapor a100rouge » Lun Feb 09, 2009 2:36 am
Prueba a unir con un cachito de cable la masa de un rca con la masa de la radio a ver si desaparece el siseo.
Cuando lo estés oyendo, suelta los RCAs de la etapa a ver si desaparece.
Es para ir descartando partes.
Notapor RIQ1988 » Lun Feb 09, 2009 11:43 am
No entiendo exactamente los pasos que me dices, puedes ponermelo un poquito mas claro? Gracias
RIQ1988
Notapor RIQ1988 » Mar Feb 10, 2009 17:12 pm
nadie sabe nada??????
RIQ1988
