un petardazo
un petardazo
Notapor alextyper » Mar Feb 24, 2009 14:27 pm
Hoy e acabado de montar el ampli para los altavoces y lo conectado con el cableado de alta ya ke mi radio solo tiene una salida rca ke ya la tengo conectada a un sub autoamplificado,bueno la cuestion eske cuando apago la radio es oye un pekeño(pedo)en los altavoces supongo ke sera porke no e conectado un cable llamado gnd de la alta.otra pregunta vale la pena aislar las puertas?conke material?perdon por el toston
alextyper
Notapor EliC4 » Mar Feb 24, 2009 14:30 pm
eso del petardazo yo tambien lo oigo en el de galvez cuando para la radio...y creo que no afecta para nada al coche y no es malo...igual me equivoco pero creo que es por la tension....pero no me hagas caso que de esto toy verde...
elic4@hotmail.com
socio peña barça nº22
EliC4
Notapor 3dü » Mar Feb 24, 2009 14:33 pm
Lo del "petardazo" ni idea, a ver si se pasa algún "audioman" y te asesora.
Para insonorizar a lo mejor te sirve esto: --> http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... ht=puertas
o esto también --> http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... ht=puertas
Y para desmontar las puertas --> http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... je+puertas
Última edición por 3dü el Mar Feb 24, 2009 14:35 pm, editado 2 veces en total
Notapor sendoagarcia » Mar Feb 24, 2009 14:34 pm
Preguntale a igor(a100rough) que es el que mas sabe de sonido, seguro que el te sabe aconsejar
sendoagarcia
Notapor albertomv01 » Mar Feb 24, 2009 14:39 pm
De lo poco que sé de este asunto es que GND, es la abreviatura de "ground", tierra, masa... es decir es el cable que tienes que contectar y fijar a una parte metálica del coche (intentando que esté limpia de pintura) para que haga contacto y pueda funcionar algo... ahora, que lo lleves conectado, desconectado o incluso el cómo lo debas llevar, o que eso sea o no lo que produce ese ruido que dices, ni idea... :roll:
albertomv01
Notapor Galvez » Mar Feb 24, 2009 16:09 pm
ese pedo, lo tengo yo en mi ekipo, y es pork tengo la etapa ya con 2 años de trabajo a cuestas y esta cascada, algun condensador esta jodidillo y se descarga de repente al apagarla..buena no es, de hecho a la larga se resentiran los altavoces, pero para el coche malo, no creo k sea..
a ver si rouge pasa por aki.. ;)
Notapor alextyper » Mar Feb 24, 2009 16:20 pm
ok gracias por las respuestas
alextyper
Notapor a100rouge » Mar Feb 24, 2009 17:35 pm
Conecta ese ground del conversor.
Revisa bien todos los cables de la etapa.
Puede que tengas algo tocadillo. Marca y modelo de la etapa??
Notapor monty » Mar Feb 24, 2009 17:47 pm
oy eh montado la car power 4-600 y ami me pasa eso mismo pero al arrancar el coche,..
monty
Notapor joosele » Mar Feb 24, 2009 18:05 pm
monty escribió:oy eh montado la car power 4-600 y ami me pasa eso mismo pero al arrancar el coche,..
jaja ami tambien...hay veces que suena mucho y otras que nada
joosele
Notapor alextyper » Mar Feb 24, 2009 19:44 pm
la etapa macrom m2a 4000 nueva
alextyper
Notapor ccuatrerovlc » Mar Feb 24, 2009 21:49 pm
yo cuando arranco el coche siempre se oye un pum pum en el sub y todavía no he sabido porqúe. :?
lo ves.....lo quieres
atracción c4atrera, es lo que tiene!!!
c4atrero salsero y bachatero
c4atrero U2ero
ccuatrerovlc
Notapor ramos » Mar Feb 24, 2009 21:56 pm
puede ser porque tengais encendidas la radio y la etapa al dar el contacto y al arrancar yo siempre antes de apagar el motor apago la radio y etapa,y asta k no se enciende el motor no enciendo ni la radio ni la etapa saludos
ramos
Notapor ccuatrerovlc » Mar Feb 24, 2009 21:58 pm
no, porqué siempre apago la radio antes de parar el motor y hasta que no lo vuelvo a arrancar no la enciendo. no me preocupa porqué me lo ha hecho desde que monté el equipo. :saludo:
c4atrero U2ero
ccuatrerovlc
Notapor a100rouge » Mié Feb 25, 2009 0:08 am
Eso lo hace porque la etapa no enciende o no usa o no tiene la protección de altavoces.
Con etapas serias eso no pasa, jejejje.
Notapor alextyper » Mié Feb 25, 2009 0:23 am
provare mañana conectar el cable ese y os digo si es cosa del conexionado o de la etapa
alextyper
Notapor monty » Mié Feb 25, 2009 2:07 am
a100rouge escribió:Eso lo hace porque la etapa no enciende o no usa o no tiene la protección de altavoces.
joder pos la etapa ke yo eh montado esta mañana, pone que es de calidad media..
pero por el pum pum ese no pasa nada me an dicho.
es cierto?¿
monty
Notapor a100rouge » Mié Feb 25, 2009 12:34 pm
es cierto?¿
Las Monacor en tu gama son normalitas. A Galvez le pasaba lo mismo dijo.
Una etapa decente de esa potencia cuesta de unos 350-400 euros para arriba.
Notapor Galvez » Mié Feb 25, 2009 15:56 pm
no no, rouge, a mi me pasaba y me pasa lo mismo en la jbl, lo escucho somi y me comento k lo mas seguro fuera algun condensador, las 3 monacor k he tenido nunca me han petardeado nada...ninguna. ;)
Notapor a100rouge » Mié Feb 25, 2009 16:32 pm
Oks..
Me pareció que era en la monacor.
Sep, puede ser algo cascado en al etapa, pero estamos más o menos en la misma, jejejeje.
Notapor monty » Mié Feb 25, 2009 16:42 pm
tengo dos etapas y las dos me acen lo mismo no se xk puede ser pongo la musica sin arracar el coche y no pasa nada es arrancarlo y ace pum pum
si no es nada grave lo dejo si puede joder los altavoces o algo lo kito
monty
Notapor a100rouge » Mié Feb 25, 2009 23:30 pm
Puede que tengas una masa mal.
Notapor monty » Jue Feb 26, 2009 17:23 pm
a100rouge escribió:Puede que tengas una masa mal.
pues luego lo miro pero la corriente me la a dado siempre la tengo donde va en anclaje del cinturon..
monty
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 24 invitados
