Cuestion de capacitadores
Notapor RIQ1988 » Dom Mar 01, 2009 21:32 pm
Tengo una duda referente a los capacitadores, cuando dicen que un capacitador de 1 Faradio se puede poner para equipos que tengan uno 1.000 watios RMS, esos watios rms a que se refieren ¿A la suma de watios RMS de los altavoces (vias separadas, subwoofer, agudos, etcc) o los watios RMS de lo/s amplificadores?.
¿Es verdad que se nota mejoria en cuanto a conforme suenana los graves y los agudos?
Gracias.
RIQ1988
Notapor a100rouge » Dom Mar 01, 2009 21:38 pm
La potencia a tener en cuenta es la de amplificadores, no de los altavoces. Se comenta un faradio por cada 1000wrms montados.
Según lo que lleves, muchas veces, con una simple batería en condiciones suele ser suficiente.
Notapor DEMEN » Dom Mar 01, 2009 21:39 pm
Yo creo que se refiere a la potencia de la etapa, ya que los altavoces tanto tienen tanto suenan.
Pero no me hagas mucho caso.
DEMEN
Notapor RIQ1988 » Dom Mar 01, 2009 21:48 pm
mirar socios en el manual de la etapa me dice lo siguiente
Potencia continua RMS (a 14.4 V, 20 - 20kHz)
Por canal en 4 ohmios................. 90w x 4
Por canal en 2 ohmios................. 125w x 4
Ponteado en 4 ohmios................. 250w x 2
Que me decis de esto?? es que no se que cifra coger.
RIQ1988
Notapor Galvez » Lun Mar 02, 2009 0:20 am
cerca de 500 watios rms, con una bateria buena te sobra!! incluso con la de serie no creo k tengas problemas...pero capacitador no necesitas. ;)
Notapor fabio » Lun Mar 02, 2009 0:23 am
yo llevo con el ekipo de musica mas de 1 año y con la bateria de serie y asta ahora 0 problemas y e estao con la musica puesta un buen rato sin arrancar el coche y sigue funcionando perfectamente.mi etapa es de 600rms ;)
Plataforma Briquera #Nº021#
fabio
Notapor monty » Lun Mar 02, 2009 17:10 pm
yo siempre suelo yevar la musica bastante alta.. asi me pasa ke toy medio sordo y me an dixo ke kn lo ke yevo montado mientras este el coche arrancado que no pasa nada..
monty
Notapor kapone » Lun Mar 02, 2009 17:19 pm
yo igual pero le tengo que poner ya ya que le noto que baja muxa intensidad las pantallas y demas con los picos
kapone
Notapor RIQ1988 » Lun Mar 02, 2009 21:44 pm
esa es mi problema que cuando en alguna ocasion le doy un poco de caña, suele haber una caida de tension en las luces cruce, todo esto marchando con el coche por la carretera a 130 - 150 km/h
RIQ1988
Notapor a100rouge » Lun Mar 02, 2009 22:26 pm
Pon una buena batería. No necesitas capacitadores.
Notapor RIQ1988 » Mar Mar 03, 2009 12:15 pm
Gracias por las respuestas.
RIQ1988
