Se acopla el sonido.
Notapor indio21 » Mié Mar 04, 2009 2:28 am
Tengo un problemilla, el otro dia me di cuenta que al acelerar se me acopla el sonido al subwoofer, o altavoces traseros.
No se decir exactamente, ya que me piyo solo y si aceleraba pues no podia escuhar hacia donde sali el sonido.
Tanto con el vehiculo en marcha como en punto muerto, con el volumen bajito porque sino no se aprecia, es tocar el acelerador y como que pasa un silbido hacia el subwoofer o altavoces traseros.
Esto ultimo mirare haber por donde se acopla para descartar.
¿Que puede ser?
salu2 y gracias por anticipado.
indio21
Notapor ramos » Mié Mar 04, 2009 2:31 am
depende de por donde allas a yevado los cables,a mi kuando acelero y suelta se aprecia un monton pero yo lo yevo con la radio de serie y solo se nota kuando esta el volumen al 1 o 2 saludos
ramos
Notapor cuper » Mié Mar 04, 2009 2:38 am
eso sucede al pasar los cables osea rca por el mismo sitio q por el positivo de bateria ;)
pa kitarte ese sonido tienes q pasar por un lado solo negativo y por el otro los rca, la cosa es q no este ninguno junto con el positivo ;)
Notapor indio21 » Mié Mar 04, 2009 2:41 am
cuper escribió:eso sucede al pasar los cables osea rca por el mismo sitio q por el positivo de bateria ;)
mmm...
Por la moldura izquierda, la que va bajo la puerta, por hay llevo el positivo directo de bateria...
y el cable rca va por la moldura de la derecha...
:roll:
indio21
Notapor cuper » Mié Mar 04, 2009 2:42 am
vale, tonces cuando va conectado a la etapa fijate q no esten bajo el asiento enroscados
Notapor indio21 » Mié Mar 04, 2009 2:44 am
cuper escribió:vale, tonces cuando va conectado a la etapa fijate q no esten bajo el asiento enroscados
¿Cuales compruebo?
Tanto el positivo, como el rca?
Los llevo por un lado de los asientos traseros hasta el maletero, comprobare lo que me dices.
indio21
Notapor cuper » Mié Mar 04, 2009 2:47 am
es q normalmente ese problema por lo menos ami y a varios q conozco nos paso lo mismo, ya q se hace una interferencia y suele producirse al cruzarse el positivo con los rca, mira si los tiene tocandose bajo el asiento sino tonces ya no se por q puede ser :? haber si a100 te puede decir algo si no se soluciona
Notapor indio21 » Mié Mar 04, 2009 2:49 am
cuper escribió:es q normalmente ese problema por lo menos ami y a varios q conozco nos paso lo mismo, ya q se hace una interferencia y suele producirse al cruzarse el positivo con los rca, mira si los tiene tocandose bajo el asiento sino tonces ya no se por q puede ser :? haber si a100 te puede decir algo si no se soluciona
Muchas gracias de todas maneras, mirare esto que me comentas y sino mirare otras soluciones que me puedan decir.
Gracias.
indio21
ekipo de audio
Notapor lesote » Mié Mar 04, 2009 12:14 pm
ese sonidito k se acople lo tenia yo en el ekipo k tenia en el c3 antes de pillarme el c4,y intente de todo parak se kitara y al final era el alternador,olo kambias o sonikete pa tol dia
2000hdi 16v ¿? cv vts k tengo k tengo de tooo
lesote
Notapor a100rouge » Mié Mar 04, 2009 13:14 pm
Revisa bien las masas, que estas cosas vienen de ahí casi siempre. Los cables bien puestos, y esas cosas.
Qué radio llevas???
Notapor indio21 » Mié Mar 04, 2009 14:44 pm
a100rouge escribió:Revisa bien las masas, que estas cosas vienen de ahí casi siempre. Los cables bien puestos, y esas cosas.
Qué radio llevas???
Revisare todo el cableado en general.
La radio es una Pioneer CQ-C3503N
indio21
Notapor a100rouge » Mié Mar 04, 2009 16:08 pm
puede que tengas las masas de los RCAs tocados.
