musica cortada
musica cortada
Notapor RIQ1988 » Dom Mar 15, 2009 18:47 pm
Pues resulta que tengo una Clarion DB568RUSB, lleva puerto USB, CD, etc. tambien llevo una etapa Alpine de 4 canales y un Sub JBL de 300WRMS.
Bueno pues resulta que cuando llevo escuchando la musica a 3/4 del volumen de la radio durante 10 minutos, ya sea en el Modo USB o en el modo Cd, la musica empieza a cortarse, como si estuviera un cd rayado, ahora si, ahora no, ahora si,...
Y mi pregunta es la siguiente: ¿A que se puede deber esto?
En la etapa ninguna ruleta de GAIN va a tope, van a la mitad, la etapa es una 90 x 4 wrms.
RIQ1988
Notapor a100rouge » Dom Mar 15, 2009 18:52 pm
Mira a ver si la etapa eentra en modo protegido. Puede que se encienda un piloto por ello. Mira si está a una temperatura alta al tacto.
Si a 3/4 te lo hace, pero a 1/2 no, por decir algo, es un problema de temperatura en la etapa.
Notapor RIQ1988 » Dom Mar 15, 2009 18:56 pm
solo lleva un piloto azul de encendido la etapa, no lleva ninguno mas, y si apago la radio y la vuelvo a encender todo vuelve a ir bien.
No obstante la etapa va puesta encima del cajon, no va tapada con nada, y las pocas veces que la he tocado, jamas me ha quemado la mano.
RIQ1988
Notapor MarcosC4P » Dom Mar 15, 2009 19:39 pm
Llevar la etapa encima del cajon, no es muy buena idea eh!!
MarcosC4P
Notapor RIQ1988 » Dom Mar 15, 2009 19:52 pm
porque no es buen idea??
RIQ1988
Notapor a100rouge » Dom Mar 15, 2009 21:46 pm
sobre todo por las vibraciones.
Bajando un poco el volumen, deja de hacerlo????
Notapor RIQ1988 » Dom Mar 15, 2009 22:18 pm
no, es al apagar la radio
RIQ1988
Notapor RIQ1988 » Dom Mar 15, 2009 22:21 pm
hombre tampoco es que lleve el equipo siempre a tope, ademas la caja del sub, es bastante pesada y para mi no vibra mucho, pero no obstante, ¿le podria poner en cada pico de la etapa un trocito de goma para evitar las vibraciones aun mas, y asi poder levantarla un poco mas para que refrigere tb por debajo?????
RIQ1988
Notapor a100rouge » Dom Mar 15, 2009 23:18 pm
No me refeiro a que cuando ha empezado a hacerlo se quite al bajarlo un poco. Dijiste que cuando llevabas la musica a 3/4 de voilumen, te lo terminaba haciendo.
Cuando no le subes tanto el volumen, sino que lo llevas a 1/2, también te empieza a hacerlo, o solo cuando le metes volumen???
Se te está protegiendo la etapa seguro. la mejor opción, puede ser que bajes un poco las ganacias.
Notapor RIQ1988 » Lun Mar 16, 2009 2:32 am
No si lo bajo, me lo sigue haciendo igual.
No puede ser problema de la radio???, porque tambien me he dado cuenta que en la radio, el indicador del tiempo transcurrido de la pista de musica, tambien se para. Y pienso que si fuera problema del ampli la cancion seguiria avanzando pero con cortes de sonido que los provoca la etapa, por pasar al modo de Security.
no es asi??????
La etapa es nueva, y me parece demasiado raro que una 90 x 4, con unos vias separadas de 90 llevando las ganancias en la mitad y un sub de 300 puenteado a 250 wrms, tambien llevando la ganancia en la mitad, me haga eso.
Necesito un especialista como vosotros que me resuelva los problemillas estos, gracias.
RIQ1988
Notapor a100rouge » Lun Mar 16, 2009 3:09 am
Eso de la radio si lo comentas antes, hubiera venido bien, jejejejeje.
Si la radio se apra, no es la etapa, fijo. ejejejjjejeje.
Prueba con otros tipos de CDs. Si te lo hace con MP3, mete CD de audio normales, originales, ..... para ver si lo hace con todos o solo con algún tipo de disco en concreto.
