rt3 ayuda!!
rt3 ayuda!!
Notapor danik » Mar Abr 07, 2009 0:45 am
Tengo la rt3 instalada a posteriori con unos cables hechos artesalmente, i estos dias de atras e intentado conectarle una etapa i no se que cable se a salido de su sitio porque cuando apago el choche se me apaga el rt3 tambien , como si le chitarria la bateria!Aver si alghien me puede hecar una manita. :cry:
danik
Notapor eternalsound » Mar Abr 07, 2009 3:44 am
A mi tambien me hace eso, y al C5 de mi padre tambien... Creo que lo hacen todos... Creo que lo raro seria que se quedara encendido no¿?
eternalsound
Notapor Somi » Mar Abr 07, 2009 8:35 am
Eso es normal.
Notapor feasder » Mar Abr 07, 2009 9:57 am
Pues si, con cualquier radio de serie al apagar el motor se apaga la radio, luego si quieres la vuelves a encender, lo raro es que no te lo haya hecho siempre.
Notapor eternalsound » Mar Abr 07, 2009 14:18 pm
feasder escribió:Pues si, con cualquier radio de serie al apagar el motor se apaga la radio, luego si quieres la vuelves a encender, lo raro es que no te lo haya hecho siempre.
+1
eternalsound
Notapor danik » Mar Abr 07, 2009 16:16 pm
no es que se me appaga , esque se apaga como si le qitaria la bateria se bora la hora , la fecha i todo i hasta que no pongo el contacto nu vuelve a arancar
danik
Notapor danik » Mar Abr 07, 2009 16:38 pm
a lo mejor e puesto algun pin en otro sitio! :cry:
danik
Notapor eternalsound » Mar Abr 07, 2009 16:42 pm
puede ser que la bateria interna que lleva esta petada¿? No se siquiera si lleva bateria intera... Pero casi todos los aparatos de este tipo la suelen llevar...
eternalsound
Notapor Somi » Mar Abr 07, 2009 16:47 pm
Que raro porque la alimentación va siempre directa, es la BSI la que le dice que se encienda o se apague, a ver si se ha desconfigurado de la BSI... Aunque me extraña, repasa todas las conexiones no hayas puesto los ventiladores directos de batería y el RT3 por contacto.
Notapor danik » Mar Abr 07, 2009 17:55 pm
no creo que este desconfigurado porque a poner el rd4 functiona normal
, i aranca auqhe el contacto no esta puesto , esque tengo un lio de cables con el rt3 i ja no se donde va cada uno
danik
Notapor feasder » Mar Abr 07, 2009 18:44 pm
danik escribió:a lo mejor e puesto algun pin en otro sitio! :cry:
Casi seguro, habras intercambiado el cable amarillo con el rojo. El amarillo es el positivo permanente, y el rojo el de contacto. Seguro que alguien sabe decirte a que pin tiene que ir el amarillo.
Notapor danik » Mar Abr 07, 2009 21:27 pm
pues ja esta areglado :tenias razon estaba el cable amarillo, pero ahora tengo otra problema Donde conecto el remote de la etapa?Gratias por vuestra ayuda :D
danik
Notapor Somi » Mié Abr 08, 2009 9:24 am
El cable rojo olvídalo, ese lo tienes que encintar y dejarlo olvidado ;)
El remote de la etapa lo puedes poner en el positivo que alimenta la pantalla :)
