Que hacer???
Que hacer???
Notapor RIQ1988 » Dom Abr 12, 2009 15:59 pm
Mirad tengo un Subwoofer JBL, mod. 1204BP y mi cuestion es la siguiente, ¿Si se me rompe el subwoofer, cual seria el equivalente al que lleva ahora??
¿Se le podría poner otro de otra marca distinta??
RIQ1988
Notapor jesusin » Dom Abr 12, 2009 17:23 pm
me supongo que podras poner la marca que quieras,pero seria interesante que pusieras con que etapa lo vas a mover para que se te podra ayudar algo mas. :)
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor Galvez » Dom Abr 12, 2009 17:33 pm
es que no entiendo la pregunta, lo dices para conservar la caja?? o para que te sirva con la misma etapa?? si es la primera opcion busca uno de potencia similar y mismo tamaño, si es lo segundo, con mirar la potencia te sobra..
Notapor RIQ1988 » Dom Abr 12, 2009 21:58 pm
es para conservar la caja. la etapa que tengo en modo puenteado va 250 wrms. a 4 ohmios
RIQ1988
Notapor Galvez » Dom Abr 12, 2009 23:46 pm
RIQ1988 escribió:es para conservar la caja. la etapa que tengo en modo puenteado va 250 wrms. a 4 ohmios
pues entonces un sub del mismo tamaño y sobre la misma potencia...no tienes k irte necesariamente a un jbl ya k la mayoria de cajas de estos subs son universales, tipo norauto..
Notapor RIQ1988 » Lun Abr 13, 2009 21:37 pm
ok. Gracias
RIQ1988
Notapor a100rouge » Lun Abr 13, 2009 23:27 pm
Esa caja es una pasabanda (eso es lo que significa el BP de la referencia) y es uno de los tipos de cajas mas hijoputas que te puedes echar en cara.
Las cajas cerradas, con que estén dentro del rango de litros que necesita el sub, vale cualquiera.
Las reflex, o del típico tubito, hacen que el sub rinda mejor con la misma potencia que en una caja cerrada. La pega es que el tamaño de la caja y la medida del tubo es específica para el sub que lelva montado. Tendrías que encontrar un sub que tenga unos valores parecidos.
Y en las cajas pasabanda, las cuestiones son todavía más críticas que con las reflex. Están SUPERAJUSTADAS al sub que llevna montadas, por lo que si metes otro sub diferente, la caja no rinde igual ni de coña, y es más, podrías incluso joder el sub nuevo por problemas de exceso de excursión (excursión es el movimiento de la membrana del sub).
Conclusión, pasa de la caja y pilla una nueva para el subq ue te compres, o compralo con caja directamente.
Notapor RIQ1988 » Mar Abr 14, 2009 20:58 pm
ok, a 100rouge.
Que tipo de caja me recomendarias y que sub??
RIQ1988
Notapor a100rouge » Mar Abr 14, 2009 22:27 pm
Depende de la etapa que tengas para moverlo, lo que busques, en cuanto a tipo de sonido y el preuspuesto.
