desmontaje mandos volante y adaptador 2din
Notapor ANreZZ » Mar Abr 14, 2009 13:11 pm
Hola gente,
Lo primero me presento, ya que es mi primer post, y espero que sea el primero de muchos.
Tengo un 307 y por dentro al ser parecido el tema del audio queria ver a ver si me podias ayudar. La cosa es que eh comprado una radio doble din de china y viene con control de mandos del voltante y la quiero instalar. Y tengo dos dudas:
1º Donde puedo conseguir un adaptador doble din para la radio. He oido por ahi, que no entran las radios doble din debido al fondo. Es cierto?
2º El control de los mandos lo realiza mediante el control de contactos. Para ello, lo que quiero hacer es desmontar los mandos y realizar empalmes de los contactos y llevarlos a un circuitillo que hay que realizar. Alguien tiene un manual de como desmontar los mandos del volante?
Gracias.
ANreZZ
Notapor cayeibz » Mar Abr 14, 2009 13:27 pm
Lo primero bienvenido.
1cuestion, hay coches donde no caben los doble din, deberias haberte cerciorado de si en el tuyo se podía o no instalar.
Tampoco es muy recomendable esos aparatos chinos, te lo digo por propia experiencia, te daran mas fallos que alegrías.
Si todo vacomo en citroen, necesitarás un adaptador iso Fakcra para la compatibilidad de la radio, pero de los mandos al volante no sé yo.
Vendo radio mp3 Jcv kd g 611
cayeibz
Notapor gomezpla » Mar Abr 14, 2009 13:27 pm
buenas!! te comento el problema que tienen los 307 esque ni siquiera les entran los fajines el weco es justo para la medida de la radio ;) (pero vamos esto no quiere decir que no entren los doble din de fondo, supongo que abrias oido algo y no sabias por donde venian los tiros)
a todo esto y asi pensando no t ace falta ningun adaptador, quitas la radio quitas la guanterita, (te tendras que cepillar las dos patillas de plastico negras y ale
y lo de los mandos del volante ahora mismo no recuerdo como va el tema pero vamos te vas a meter en camisas de 11 baras y puede que jodas algo ... los mando van via can ;)
Firma is coming
gomezpla
Notapor ANreZZ » Mar Abr 14, 2009 15:11 pm
Sé que los mandos van vía can. He desmontado los mando en un a3 de los nuevos, para cambiar un volante, y la cosa es que de los mandos salen simples contactos que luego se van conectando a diversas centralitas.. etc.. pero en si son contactos... lo que no sé es como desmontarlo.. entiendo que habrá que desmontar todo el volante.. pero sin fotos..
ANreZZ
Notapor a100rouge » Mar Abr 14, 2009 15:16 pm
En el C4, los mandos van en una placa que lleva el controlador, por lo que tendrías que deshacerla entera.
En el 307 no sé exactamente cómo van, pero tendrías bastante lio para ponerlo.
Notapor ANreZZ » Mar Abr 14, 2009 15:41 pm
ves complicado acceder a ella? el tema de estañear no me da ningún miedo. Porque otra forma de conseguirlo sería a través de un interface de alguna marca que dé contactos o variaciones de caida de tensión. Si coneceis alguno también me vale.. LA cosa es que esta radio tiene un método de aprendizaje según la caida de tensión que provoca el pulsar cada botón.
ANreZZ
Notapor a100rouge » Mar Abr 14, 2009 15:47 pm
Tendrías que soltar el mando de la radio en el volante, y destriparlo a ver cómo va, si con el controlador integrado o solo son pulsadores.
Si solo son pulsadores, lo tinees facil, soltar el conector de la columna de dirección, y desviar los hilos hacia la radio y conectarlos según necesite.
Si hay controlador, pillar otro mando en desguace, destriparlo, echar cables desde los pulsadores, pasando del controlador y a la radio.
La cuestión es que no sé en concreto cómo va el 307. En un C4, tendrías que hacer lo segundo.
Los interfaces para CAN sacan una señal para los mandos al volante a través de un jack, que es un protocolo común a muchas marcas de radio para los mandos a distancia.
Notapor ANreZZ » Mar Abr 14, 2009 15:55 pm
esa señal que va en el jack, tiene diferentes valores de tensión en función del botón que pulses? Xq en tal caso con eso me valdría, y compraría el mas barato..
Los jack además son dos hilos no?
ANreZZ
Notapor a100rouge » Mar Abr 14, 2009 16:49 pm
Pes me parece que e jack son 3 hilos.
Notapor eternalsound » Mar Abr 14, 2009 16:57 pm
Hay dos tipos de jacks.
A) Jack mono: 2 Hilos---Positivo + masa
B) Jack estereo: 3 Hilos--- Positivo L + Positivo R + Masa común
EDITO!!
Tambien hay jacks de 4 hilos, 3 positivos y una masa común, normalmente se usan como:
+1: L
+2: R
+3: +Video
-1: Masa común
eternalsound
Notapor ANreZZ » Mar Abr 14, 2009 17:48 pm
ok, gracias, de todas formas alguno ha hecho la prueba si lo que mete a la radio son valores de tensión?
ANreZZ
Notapor a100rouge » Mar Abr 14, 2009 22:29 pm
eternalsound escribió:Hay dos tipos de jacks.
EDITO!!
+1: L
+2: R
+3: +Video
-1: Masa común
Conectores hay tropecientos. Yo hablo del jack que lleva específicamente la radio para el mando a distacia, y es un jack de 3,5mm estereo.
Notapor Luisiss » Mié Abr 15, 2009 0:22 am
si los de 4 son los mas comunes ahora, el cuarto es para el micro, por ejemplo, en un iphone, o en los nokias...
Luisiss
Notapor eternalsound » Mié Abr 15, 2009 0:53 am
EDITO!!
+1: L
+2: R
+3: +Video
-1: Masa común
Ok, tan solo queria informar :cry:
eternalsound
Notapor a100rouge » Mié Abr 15, 2009 0:57 am
Sep, pero no viene mucho al tema.
Se agradece la intención.
En el hilo comentamos la posibilidad de adaptar los mandos de serie para la radio, usando algún interfaz, y estos usan un conector tipo jack 3,5mm estereo para mandar las ordenes a la radio.
Los otros tipos de jack no vienen a cuento aqui.
Notapor Somi » Mié Abr 15, 2009 4:55 am
El Jack del que estáis hablando no deja de ser un conector rápido, lo importante es la información que pasa por él, y el protocolo Can no se si va por variación de tensión o por variación de consumo, creo mas bien que es por consumo, el conocido 4-20 mA
Notapor ANreZZ » Mié Abr 15, 2009 9:59 am
yo entiendo, corregirme si no es asi, que una vez tratados los datos por el interfaz, lo que saca en el jack no es comunicación can, si no algún tipo de comunicación más sencilla común a varias radios. En cuanto a si va en 4-20 mA, pues podría valer...
ANreZZ
Notapor a100rouge » Mié Abr 15, 2009 11:39 am
Eso es, esa señal es bastante común a varias marcas. No sé qué protocolo usan, pero es compartido por varias marcas, como ya he dicho. Y no es CAN, eso también seguro, jejejej.
Qué entradas tiene la radio para este tema????
