contolar subwofer por separado
Notapor RICHYUNOC » Mié Abr 15, 2009 0:07 am
Hola,
Tengo una radio Alpine rb nosequé más, cuando le das al boton de audio,que te pasa el BASS-TREB-LOUD-SUBW, en la posición del subwofer puedes controlarlo de 0 a 10, pero la radio solo tiene una salida de RCAs,y por ello no puedo controlar el subwofer por separado,pero como tiene supuestamente salida, como podria conectar dos etapas con un solo rca para controlar por separado los altavoces y el sub.
Gracias y un saludo-
RICHYUNOC
Notapor a100rouge » Mié Abr 15, 2009 0:55 am
Pues lo llevas jodido, la verdad.
Re: contolar subwofer por separado
Notapor gaviotas » Mié Abr 15, 2009 6:30 am
RICHYUNOC escribió:Hola,
Desde el radio cd no podras manejar los altavoces y el sub por separado, eso lo tendras que graduar desde las etapas, y sobre el rca hay unos adaptadores que son unas salidas rca dobles, asi podras conectar las dos etapas
edito: a no ser que encuentres un doble rca en la casa alpine
gaviotas
Notapor a100rouge » Mié Abr 15, 2009 11:38 am
Lo jodido es que no podrás regularlo "en vivo", es decir, desde la radio de ninguna manera. Tienes que hacerlo con las etapas, y es un engorro.
Una posibilidad suele ser poner 2 etapas, y la del sub, buscar una que tenga un mandito remoto y así regular el sub con ese mandito, pero ya te lias.
Otra opción es un procesador de señal, pero te sale por un ojo de la cara. Ahí metes el par de RCAs que tienes, y te saca los 3 pares, para delante, detrñas y sub, con la posibilidad de regulación en cada uno.
Notapor RICHYUNOC » Mié Abr 15, 2009 17:12 pm
Gracias a todos por vuestra espuestas,pero lo que no en tiendo es como la radio te da la posibilidad de ponerla en el partado SUBW y darle VOLUMEN DE 0 A 10 si luego no puedes controlar un subwofer por separado, no tiene ningun sentido,lo logico seria que trajera 2 RCAs,no lo entiendo.
RICHYUNOC
Notapor a100rouge » Mié Abr 15, 2009 18:15 pm
Sep, es facil, mira, se llama "comprar radios de gama baja". Si quieres controlar mejor un sub, la solución hubiera sido haber sido previsor y haber comprado una radio un poco más alta de gama , con 2 ó 3 pares de RCA.
