poner radio sin quitar la de serie
Notapor Migüel Loeb » Jue May 07, 2009 20:50 pm
Bueno pues el caso es que tengo un radio cd kenwood con salida para rca en casa muerto de risa, y no se si venderlo o colocarlo por la guantera, debajo del volante...etc. Asi me ahorraria el conversor y me imagino que ganaria en calidad sin quitar la de serie.
Tengo dos preguntas:
1.- Merece la pena hacerlo? lo digo por tema economico y si esta radio daria mejor rendimiento que la de serie:
http://www.infotinta.com/radio-cd-kenwood-kdc-w3041a-negro-p-2096.html
2.-hay algun manual o alguien que me explique como hacerlo? (componentes y demas)
Un saludo y a ver si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias
Migüel Loeb
Notapor a100rouge » Jue May 07, 2009 21:47 pm
Tienes el BT de serie o sensores??? Necesitas mantener el acceso al manú desde la radio??
Porque si no, no merece la pena hacer tanto lio ni de coña.
No puedes conectar los altavoces a la vez a las 2 radios, y suele ser mejor poner la de serie en la guantera y la nueva donde debe, ya que al final es la que más vas a usar.
Notapor Migüel Loeb » Jue May 07, 2009 22:05 pm
los sensores no los tengo, y el BT no se lo que es...
esque un colega la tiene puesta debajo del volante, un poco a la izda (en un corsa).
El viernes o el sabado cuando lo vea le pregunto como lo ha hecho y demas
Migüel Loeb
Notapor c-cuatro » Jue May 07, 2009 22:23 pm
Migüel Loeb escribió:los sensores no los tengo, y el BT no se lo que es...
BT es bluetooth para hablar por el movil, tu colega alomejor la ha puesto asi porque el hueco de casa es diferente y pasaba de comprar adaptadores, conozco uno que la llevaba asi en un seat cordoba un saludoo
c-cuatro
Notapor a100rouge » Jue May 07, 2009 22:26 pm
Si no tienes el bluetooth de seri, y no llevas sensores, para qué quieres mantener la radio de serie????
Notapor Migüel Loeb » Jue May 07, 2009 22:37 pm
si el BT lo llevo de serie, y la radio que tengo no lo lleva.
Perdon, no sabia a que te referias con BT jeje.
a mi me pasa lo mismo, a parte que la radio no me gusta (la no de serie), paso de adaptadores y demas.
Migüel Loeb
Notapor a100rouge » Jue May 07, 2009 22:39 pm
Los inventos en casa con gaseosa.
Cómo quieres conectarlo??? Si quieres mantener la de seri y poner el sonido de la nueva, para qué vas a usar la de serie??
Notapor Migüel Loeb » Vie May 08, 2009 0:09 am
para los mandos del volante y todas las funciones que tiene excepto la del audio
Migüel Loeb
Notapor c-cuatro » Vie May 08, 2009 0:40 am
tio creo que te estas haciendo un lio, si pones radio que no sea de casa pierdes los botones de controlar el audio del volante anoser que montas un interface creo que se llama y que rondan los 100€, no podrias poner la radio d casa para controlas voluumen y to eso y la otra para que suene, lo mas parecido que podrias haces es montar la otra y la de casa instalarla en la guantera, un saludo compii :saludo:
c-cuatro
Notapor Migüel Loeb » Vie May 08, 2009 0:46 am
lo que pasa es que no me explico
cuando vea a mi amigo le dire a ver como lo tiene y os cuento
Migüel Loeb
Notapor a100rouge » Vie May 08, 2009 0:57 am
Vamos a ver, los mandos al volante para la radio, con la segunda radio no te sirven para nada. Si pones asonar un CD en la Kenwood, los amndos al volante controlarán la de serie, por lo que tonteria del 4.
La radio tiene 4 funciones claras:
1. Audio
2. Acceso al menú de configuración del coche.
3. Medio de sonido para los sensores de aparcamiento.
4. Medio de sonido para el bluettoth de serie.
En tu caso:
1. Para esto es para lo que quieres la Kenwood, por lo que esa función la quitas de la radio de serie. Pero los mandos al volante solo te funiconan en la radio de serie, por lo que tontería.
2. La mayor aprte de la gente que quiere mantener la radio de serie es para poder acceder al menú del coche. Pero si tienes los botones de acceso al menú en el volante, ya no necesitas la radio para esto.
3. Los sensores te dan igual, porque no los tienes, por lo que esta función tampoco te importa.
4. Has dicho que tienes el bluetooth original de serie, pero la radio no el para manos libres. La cambiaste??? Lo pusiste después?? De todos modos, si la radio no te vale para el bluetooth, el de serie no lo estás utilizando, por lo que seguirías igual.
Conclusión, no sé para qué quieres montar tanto lio en el coche.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 30 invitados
