etapa
etapa
Notapor ivan_c4 » Mié May 20, 2009 15:18 pm
ola mi pregunta es tengo los altavoces cambiados los de alnate y los de atras son unos pioner y la radio es uan sony necesitaria cambiar los tweter? q ganaria al cambiarlos? se notaria algo? y si pondria una etapa de potencia q ganaria? o no me haria falta ponerla' es q no tengo ni idea del tema x eso lo pregunto gracias
ivan_c4
Notapor kban » Mié May 20, 2009 15:46 pm
todo cambio es a mejor amos a ganar mas calidad si amplificas loq pongas aun mas todavia bueno segun la gama de altavoces q montes y si tienen un buen rms a mas rms mas ampli potente y mas calidad segun loq quieras o estes dispuesto a tener y gastarte uns aludo q se pase a 100 rouge q es el experto en audio
kban
Notapor Migüel Loeb » Mié May 20, 2009 16:04 pm
especifica la potencia de los altavoces primero, o el modelo y a ver si se pasa a100 rouge que es el licenciado en esto jejej
Migüel Loeb
Re: etapa
Notapor a100rouge » Mié May 20, 2009 21:20 pm
santanderino_c4 escribió:ola mi pregunta es tengo los altavoces cambiados los de alnate y los de atras son unos pioner y la radio es uan sony necesitaria cambiar los tweter? q ganaria al cambiarlos? se notaria algo? y si pondria una etapa de potencia q ganaria? o no me haria falta ponerla' es q no tengo ni idea del tema x eso lo pregunto gracias
Qué has metido adelante y atrás??
Delante deberías haber metido unas vias separadas, que ya vienen con el tweeter para cambiar por el de serie. Si no lo hiciste, errorcillo, jejjejeje.
Si amplificas, normalmente lo que consigues es mejor calidad de sonido para el mismo volumen, y mas volumen sin distorsión que con la radio solo.
Notapor feasder » Mié May 20, 2009 21:20 pm
Si has cambiado los altavoces delanteros deberias haber puesto unas vias separadas...
Notapor ivan_c4 » Mié May 20, 2009 21:24 pm
como es eso de las vias separadas?
es q no tengo ni idea de como va esto del audio y necesito informacion como podria poner vias separadas?
ivan_c4
Notapor ivan_c4 » Mié May 20, 2009 21:27 pm
Comentarios Comentarios Los altavoces de 3 v�as TS-A2011 est�n destinados a los amantes del sonido potente, con graves profundos y precisos. Estos altavoces de la serie A-Ccelerate disponen de una potencia m�xima de 350 Watts y de un woofer ultrarresistente, para dar a sus canciones el sonido que merecen.
Composici�n Altavoces de 3 vías, Woofer con cono con borde de caucho de butilo
Potencia (en vatios) 350 W
Di�metro de las membranas 20 cm
Banda pasante 25 - 30.000 Hz
Otros -
estos son los altavoces q llevo creo
ivan_c4
Notapor a100rouge » Mié May 20, 2009 21:27 pm
Estos son unos añtavoces normales, coaxiales, que es lo que probablemente hayas montado:
y esto unas vias separadas:
Cómo ves, el tweeter, ese altavoz chiquitillo, en los primeros va fijo en el grande y en los segundo va separado. Al separarlo consigues una mejor calidad de sonido.
Notapor a100rouge » Mié May 20, 2009 21:28 pm
santanderino_c4 escribió:Comentarios Comentarios Los altavoces de 3 v�as TS-A2011 est�n destinados a los amantes del sonido potente, con graves profundos y precisos. Estos altavoces de la serie A-Ccelerate disponen de una potencia m�xima de 350 Watts y de un woofer ultrarresistente, para dar a sus canciones el sonido que merecen.
Otros -
Esos son de 20cms, en el hueco delantero no entran. Puede que los hallas metido en la bandeja.
Notapor ivan_c4 » Mié May 20, 2009 21:34 pm
y ahora q puedo hacer para no volverme a gastar el dinero ? cambiarias los tweter q trae de serie el coche o no ganaria nada y si le monto una etapa q ganaria?
ivan_c4
Notapor RulasC4 » Mié May 20, 2009 21:48 pm
Lo que pueds hacer es de momento tirar asi, y en un fuutro poner los coaxiales atras, y comprar unas vias separadas para delante
C4 VTR+ 1.6HDI 110 [Techo solar + Lunas tintadas]
Fuente: Clarion DB568RUSB
Vias delanteras: target TDK 600
Etapa: Monacor carpower 4/600
RulasC4
Notapor ivan_c4 » Mié May 20, 2009 22:12 pm
y donde colocaria los tweter de los altavoces de vias separadas' tendria q hacer un agujero en el paño de la puerta?
ivan_c4
Notapor ramos » Mié May 20, 2009 22:15 pm
santanderino_c4 escribió:y donde colocaria los tweter de los altavoces de vias separadas' tendria q hacer un agujero en el paño de la puerta?
tienes k kitar el de serie y poner el nuevo
ramos
Notapor CcuatreroChile » Mié May 20, 2009 22:44 pm
Claro, en el mismo lugar donde van los tweeter de serie, esa es una rejilla que se saca, ahi pones los nuevos.
Idealmente debería ser algo como esto:
Adelante unas buenas vias separadas (woofer+tweeter+crossover)
Atras unos coaxiales de dos vias.
Una etapa de 4 canales para amplificar los 4 altavoces (adelante y atras)
Y si quieres agregar un buen bajo sería un woofer mas su respectivo amplificador.
Existen amplificadores de 5 canales tambien que te sirven para todo el sistema (4 para parlantes y 1 para el woofer) Que es como lo tengo yo actualmente.
Suerte en tu proyecto de audio.
CcuatreroChile
CcuatreroChile
Notapor a100rouge » Mié May 20, 2009 23:42 pm
Si no quieres dejarte dinero, dejalo como está.
Cualquier parche que vayas poniendo, solo servirá para tirar la pasta.
Cuando quieras montar algo en condiciones, piensa en el dinero que quieres invertir, y lo que quieres conseguir, y sobre eso mira el equipo.
