audio(entrada aux)
audio(entrada aux)
Notapor rotvis » Lun Jun 08, 2009 14:23 pm
Buenas soy nuevo x aki, he estado indagando por el foro para ver si encontraba algo pero no me e terminado de convencer.
Mi problema es que kiero conectar un pc portatil al radio cd del coche, e visto que existen tres pines por detras que actuan como entrada aux, pero la tengo utilizada cn el manos libres, necesito una solucion xfavor. muchas gracias, salucosss
rotvis
Notapor MiguelC4-LX » Lun Jun 08, 2009 14:38 pm
hola rotvis, mucho me temo que si ya tienes esa entrada ocupada poco vas a poder hacer... por lo que veo tienes un RD4 sin mp3, verdad?? te lo digo porque con los que tiene mp3 tiene 2 entradas auxiliares y se puede hacer sin problemas.. si alguien más tiene alguna idea...
Saluditos y suerte ;)
/`Oo \_______/\_______/ oO´\
MADRID
Mi cochecito: http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=26988
Mi salto: http://www.youtube.com/watch?v=efQCFAmBT0c
HDI 92Cv
MiguelC4-LX
Notapor Andaluz » Lun Jun 08, 2009 14:47 pm
Lo primero...bienvenido Rotvis, y si te pasas por el subforo de bienvenida mejor k mejor jeje.
Lo segundo, creo k miguel tiene razon, tienes que tener la RD4 N2 para tener dos entradas auxiliares. Tambien creo recordar que vi en algun lado un brico sacando la entrada auxiliar del cargador, pero tendrias que activar el cargador o algo de eso. No se muy bien como va.
Andaluz
Notapor Luisiss » Lun Jun 08, 2009 14:59 pm
Pues la solucion no es facil.
Lo mas sencillo sería hacerte con una radio que sea N2 para tener dos entadas. La otra, es hacer un conmutador con la entrada que tienes con el manos libres, para con un interruptor poder cambiar al manos libres o a la entrada aux. Con un interruptor acoplado por ahi se podría hacer.
Gente mas experta en electronica lo está haciendo automatico, en plan de que cuando suene el movil, con un relé haga cambiar de cables para abandonar el aux y meter el BT automaticamente.
Luisiss
Notapor rotvis » Lun Jun 08, 2009 15:03 pm
mi radio cd lee cds en mp3, y respecto a lo de conmutar las dos cosas eh visto que el radiocd tene varias maneras de activar la entrada aux, una es para una fuente externa, otra para el manos libres bt y otra inaciva. este rediocd tiene dos entradas aux?¿,
rotvis
Notapor Luisiss » Lun Jun 08, 2009 15:11 pm
mira la etiqueta que tendrá en un lteral o en la parte de arriba. Si pone RD4 N1 sólo tiene una entrada. Cuando le des a "source" te saltará solo una entrada. Si pone RD4 N2 es que tiene las dos entradas.
Cuando dices que tiene varias maneras, supongo que sera con la misma entrada auxiliar. Pero ten en cuenta que no puedes dejar colocados todos los cables a la vez, por eso te dije lo del interruptor-conmutador
Luisiss
Notapor rotvis » Lun Jun 08, 2009 15:14 pm
ok deacuerdo muxas gracias de todas formas aora mismo voi a mirarlo, a ver que es lo que pone y en caso de que tenga dos entradas cuales son los pines de la segunda entrada?¿gracias por ayudarme
rotvis
Notapor Luisiss » Lun Jun 08, 2009 15:15 pm
Justo los que están al lado. Ahora te digo cuales son todos.
Edito: Todos los pines son de la parte B de la radio, bloque B
Entrada auxiliar 1:
1 -> Señal audio derecha
2 -> Masa
7 -> Señal audio izquierda
Entrada auxliar 2:
4 -> Señal audio derecha
10 -> Señal audio izquierda
11 -> Masa
Luisiss
Notapor rotvis » Lun Jun 08, 2009 15:21 pm
vale por lo que e visto pone rd4 N1 asique me imagino k lo tengo jodido, lo de conmutarla asi mas detalladamente como seria?? graccias.
Pues el bt le tengo conectado a los pines 4,10 y 11, como es eso¿?
rotvis
Notapor Luisiss » Lun Jun 08, 2009 15:25 pm
entonces tus pines serían el 4-10-11
Pues el tema consiste en sacar el conector y empalmar 3 cables. Con esos 3 cables y los 3 de la entrada auxiliar, hacer "Y" con uno y uno, siempre teniendo en cuenta que sean los mismos (me refiero que al pin 4 que estaba en la radio del BT, la pareja es el audio derecho de la clavija de aux) y conectarlos a un interruptor que sea de 3 contactos independientes. Ese interruptor dejarlo en algun lugar de facil acceso. Del interruptor sacar los 3 cables que irían a la radio. Ahora te hago un paint aproximado
Luisiss
Notapor rotvis » Lun Jun 08, 2009 15:29 pm
deacuerdo muxas gracias tio, pero no me va a causar ningunproblema eso de k cuando te activan la entrada te la pueden actibar en modo clasica o en modo "reservado para kit manos libres"¿?
rotvis
Notapor Andaluz » Lun Jun 08, 2009 15:34 pm
rotvis escribió:deacuerdo muxas gracias tio, pero no me va a causar ningunproblema eso de k cuando te activan la entrada te la pueden actibar en modo clasica o en modo "reservado para kit manos libres"¿?
Eso te iva a decir...la entrada auxiliar hay que configurarla, para auxiliar normal es modo clasica, entonces el manos libres no funcionaria. Yo estudiaria el tema de usar el audio del cargador....
Andaluz
Notapor Luisiss » Lun Jun 08, 2009 15:36 pm
El tema es que el audio del cargador por lo visto va en modo digital, no en modo analogico que es lo que necesita la entrada auxiliar.
Lo de los modos de entrada de audio, en mas sitios está hablado de como hacerlo. Yo es la primera vez que lo oigo asiq no se mucho mas del tema, pero eso está muy visto por aqui por el foro
Luisiss
Notapor rotvis » Lun Jun 08, 2009 15:40 pm
joder tio muxas gracias enserio, entnces necesitare tres interruptores no?? porque un interruptor que me aisle o me cortocircuite trescaminos digamos que tienen que estar aislados unos de otros es complicado no¿?
Y aparte si yo estoi cn el pc utilizando la entrada aux y me llaman al telefono que ocurriria?? tendria el telefno desconectado o como¿? Y si pruebo a meter una señal por los pines 1,2 y 7 k puede pasar, si en este radio cd no es una entrada aux que es¿?
rotvis
Notapor Luisiss » Lun Jun 08, 2009 16:19 pm
Si que los venden de 3 caminos por separado. Yo en mi casa los tengo de dos, y seguro que existen de 3.
Si te llaman al telefono lo que tendrías que hacer es darle al interruptor para cambiar de aux a BT, y así poder hablar con el coche.
Si tu radio es N1 directamente no tienes el resto de pines. En el bloque B sólo estarán los 4-10-11 faltando todos los demas.
Luisiss
Notapor rotvis » Lun Jun 08, 2009 16:28 pm
mi radio cd si que tiene todos los pines tanto en el bloque b como en el c, podria intentar a conectarlo en los pines 1, 2 y 7¿?y en el momento que me llaman me lo indicaria el coche teniendo cnectado el pc?? o estaria desconectado el mvil del coche¿?
rotvis
Notapor Luisiss » Lun Jun 08, 2009 16:31 pm
mmm que curioso. Pues si, intenta conectactarlo al resto de pines, a ver si se puede hacer algo. No sabía yo que tendrías el resto de pines. Hay dos que son para el micro, que son el 3 y el 9. Pero si están el 1-2-7 intenta a ver si ahí puedes meter el aux, dejando los 4-10-11 para el BT.
Luisiss
Notapor rotvis » Lun Jun 08, 2009 16:53 pm
deacuerdo en cuanto tenga un poko de tiempo lo intentare conectar a ver que ocurre, muxas gracias por todo
rotvis
Notapor Andaluz » Lun Jun 08, 2009 17:31 pm
Mi radio original tambien tenia todos los pines...pero solo tenia una entrada aux.
Andaluz
Notapor Somi » Mar Jun 09, 2009 8:43 am
Bueno, a ver si aporto un poco de luz al asunto.
Todas las radios tienen todos los pines, pero eso no quiere decir que puedan funcionar.
La mejor manera de saber si una radio tiene una o dos entradas auxiliares es mirando de configurarlas con Lexia, si tiene solo una entrada no te dejara activar la segunda.
En el caso de tener solo una entrada el invento de Luis no te funcionara, pues es la BSI la que conmuta esa entrada al recibir la señal del modulo KML, lo que quiere decir que si le metes una entrada de audio, pero el KML no le dice que se active no te sonara la fuente externa, si esa entrada la configuras en modo clásico si que te funcionaría, pero cuando recibieras o realizaras una llamada deberías buscar tu con el source la entrada aux y conmutar el interruptor para escuchar el manos libres, un follón vamos.
Lo mejor en estos casos es o bien buscas una radio con dos entradas o utilizas la entrada del cargador, pero para eso necesitas un cargador de cd's original.
Notapor feasder » Mar Jun 09, 2009 10:20 am
Si vas bien de presupuesto puedes montar un USB-BOX, asi ademas de entrada auxiliar tienes USB.
Notapor er_adry » Mar Jun 09, 2009 22:07 pm
que me ha parecido leer que se puede sacar un cable jack o aux por el cargador de cd???????
er_adry
Notapor Somi » Mié Jun 10, 2009 9:01 am
er_adry escribió:que me ha parecido leer que se puede sacar un cable jack o aux por el cargador de cd???????
Si eres un poco mañoso con cables si.
Notapor Andaluz » Mié Jun 10, 2009 9:41 am
Ya me creia que me estaba volviendo loco, gracias somi por confirmar lo que creia, lo que es verdad lo que me temia, de que hace falta el cargador, ya que si no tiene comunicacion no funcionan esos pines (mas o menos).
Andaluz
Notapor er_adry » Mié Jun 10, 2009 13:15 pm
y valdria el cargador tanto como el aux alguno lo puede esplicar
er_adry
