Problema para los sabios
Notapor macross » Dom Jun 21, 2009 20:27 pm
Hola
Tengo un problemita....
lo que pasa es que mi navi RT4 no tiene remoto, por lo que de vez en cuando al encender el motor suena un golpe al encenderce el amplificador.
Alguien tiene alguna solucion o idea por que pasa????
macross
Notapor Beatlejuice » Dom Jun 21, 2009 20:50 pm
suena un "POC" al encender ?
Mira la masa si está bien conectada...
Beatlejuice
Re: Problema para los sabios
Notapor a100rouge » Dom Jun 21, 2009 22:23 pm
macross escribió:Hola
Si no tiene remoto, cómo enciendes el ampli??
Notapor MIKELC4 » Dom Jun 21, 2009 22:31 pm
igual lo yeva encendido siempre
MIKELC4
Notapor a100rouge » Dom Jun 21, 2009 23:52 pm
Me imagino que por interruptor.
De ese modo, al llevarlo encendido, y dar al contacto, el golpe de consumo del motor de arranque puede producir el chasquido en el ampli.
Bueno no es.
Notapor feasder » Lun Jun 22, 2009 1:49 am
El RT4 si tiene remote, es la misma salida que alimenta la pantalla, el pin 11 si no recuerdo mal.
EDITO: pues si, recordaba mal, es el 9, no el 11.
Última edición por feasder el Mar Jun 23, 2009 1:46 am, editado 1 vez en total
Notapor macross » Lun Jun 22, 2009 2:33 am
Cual seria?
http://rt4.wikidot.com/pinouts
macross
Notapor a100rouge » Lun Jun 22, 2009 11:25 am
El PIN 11 del bloque Fakra de cables del coche.
Notapor macross » Lun Jun 22, 2009 17:23 pm
que significa: 11 POS Position of rectractile screen ?
yo pensaba que deberia decir remote, ademas este no deberia ser una salida en vez de una entrada?
macross
Notapor a100rouge » Lun Jun 22, 2009 17:49 pm
No es ese. Es el del conector Fakra del coche. No sé cual estaras mirando.
Notapor macross » Lun Jun 22, 2009 18:04 pm
al leer la descripcion del pin 11 del farkra part A dice:
11 POS I Position of rectractile screen
de que part me hablas? A, B o C
macross
Notapor feasder » Mar Jun 23, 2009 1:46 am
macross escribió:que significa: 11 POS Position of rectractile screen ?
Perdon, fallo mio, en el RT4 es el PIN 9: power suply of screen. El pin 11 se usa solo para la pantalla retractil que llevan algunos peugeot.
Notapor Luisiss » Mar Jun 23, 2009 1:48 am
uy.... en el RT4, para la pantalla sacas el pin 9A para el positivo, el pin 15A para la masa y de la parte B sacas el 5 como reostato.
Pues ese mismo pin 9A, lo puedes usar de remonte para el amplificador. Yo lo llevo así ;)
Luisiss
Notapor feasder » Mar Jun 23, 2009 1:51 am
Luisiss escribió:uy.... en el RT4, para la pantalla sacas el pin 9A para el positivo, el pin 15A para la masa y de la parte B sacas el 5 para el remonte.
No, el pin 5 de la parte B es la regulacion de luminosidad de la pantalla. El remote se toma del 9.
Notapor Luisiss » Mar Jun 23, 2009 1:52 am
Si si, que segun lo estaba poniendo me he dado cuenta de ello. es el 9A ;) correcto feasder :D
Luisiss
