el otro dia viniendo de madrid me salto a los 40 minutos y no iva muy alta la musica eso si el coche estuvo todo el dia al sol pero kuando salto me asuste y dije a poner un ventilador komo seaGalvez escribió:ramos, todas las etapas se calientan, a lo mejor lo k tu crees k esta mal no lo esta...te salta por temperatura la etapa???
algun modelo de ventilador en especial?Luisiss escribió:Es normal que todas se calienten... pero si pasa por mucho de la temperatura ambiente, no hay nada mejor que ayudar forzando la conveccion propia de la etapa. Un ventilador, vamos.
Los Pc hacen lo mismo con los microprocesadores, todos
voy aver si los enkuentro por aki y a ponerlosLuisiss escribió:Pues mira, este está muy muy bien
http://www.appinformatica.com/ventilado ... 120x25.php
también tienes este otro mas barato, pero da menos caudal de aire
http://www.appinformatica.com/ventilado ... blanco.php
y ya si no te quieres complicar mucho, pones dos de estos en la pared y tb te va a ir muy bien:
http://www.appinformatica.com/ventilado ... adores.php
Realmente con cualquier ventilador de 12x12 (cm) te va a ir muy bien, Pon 2 ó 4, segun veas que te quepan en la pared de la etapa
en el maletero ya lo e puesto arribafeasder escribió:La etapa esta encerrada en algun doble fondo? o da directamente al maletero? Si da al maletero no es muy normal que salte, deberias averiguar primero la causa, solucionarla y luego si le quieres poner ventiladores para cuarte en salud bien.
La manera de solucionar problemas es atajando las causas, no los sintomas.
